= Мир MS Excel/Присвоение ячейке значение диапазона - Мир MS Excel
Dyonis Дата: Суббота, 22.11.2014, 02:25 | Сообщение № 1
Есть такая задачка:
Табличка со значениями, со временем значения в табличку будут добавляться.
в ячейке L6 выводиться сумма этого диапазона СУММ(D7:H12).
необходимость в ячейке M3 создать значения для быстрого изменения диапазона подсчета. К примеру к таблице добавился ряд D13:H13, соответственно теперь формула подсчета таблицы будет СУММ(D7:H13). В оригинале формула будет использоваться в разы сложнее чем просто сложение, и важно каждый раз подставлять именно те ячейки которые имеют значения. Соответственно, при изменении ячейки M3 с (D7:H12) на (D7:H13) посчитается верная сумма диапазона.
Спасибо за помощь )
К сообщению приложен файл: 8279769.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеЕсть такая задачка:
Спасибо за помощь )
Автор - Dyonis
Дата добавления - 22.11.2014 в 02:25
ikki Дата: Суббота, 22.11.2014, 02:30 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
В оригинале
а не проще ли изложить реальную задачу с реальными формулами?
или Вас интересует именно сферический конь в вакууме?
тогда смотрим в сторону функции ДВССЫЛ
помощь по Excel и VBA
В оригинале
Автор - ikki
Дата добавления - 22.11.2014 в 02:30
Pelena Дата: Суббота, 22.11.2014, 06:19 | Сообщение № 3
Используйте инструмент Таблица
К сообщению приложен файл: 2865012.xlsx (12.3 Kb)
СообщениеИспользуйте инструмент Таблица
Дата добавления - 22.11.2014 в 06:19
Nic70y Дата: Суббота, 22.11.2014, 19:34 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
=СУММ(D7:ИНДЕКС(H:H;ПОИСКПОЗ(9^99;H:H;1)))
а вдруг %)
а вдруг %)
Дата добавления - 22.11.2014 в 19:34
