= Мир MS Excel/Функция ВПР Как избежать Н\Д если значение не найдено - Мир MS Excel
Анютка Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:19 | Сообщение № 1
Девочки и мальчики, я тут новый человек)).При использовании функции ВПР, если значение не найдено вылазит Н/Д, как этого избежать, чтоб я ячейках оставалась первоначальная инфа или формулы. (актульно когда впр используется больше одного раза в столбе). Для примера прикладываю файл, значения по продажам нужно поместить в красные ячейки.
К сообщению приложен файл: 3520644.xlsx (14.4 Kb)
Никто не идеален, а совершенство — для каждого свое.
СообщениеДевочки и мальчики, я тут новый человек)).При использовании функции ВПР, если значение не найдено вылазит Н/Д, как этого избежать, чтоб я ячейках оставалась первоначальная инфа или формулы. (актульно когда впр используется больше одного раза в столбе). Для примера прикладываю файл, значения по продажам нужно поместить в красные ячейки.
Автор - Анютка
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:19
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:30 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Анютка, здравствуйте!
А где вы использовали ВПР? В примере ничего не нашёл. поправил (#ДЕЛ/0)
Может поясните подробнее?
К сообщению приложен файл: 8654284.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеАнютка, здравствуйте!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:30
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:31 | Сообщение № 3
Репутация: 4 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/replace_error/17-1-0-107
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:31
Pelena Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:32 | Сообщение № 4
Репутация: 4659 ±
Анютка, здесь почитайте, возможно, поможет
Как скрыть или заменить значение ошибки
СообщениеАнютка, здесь почитайте, возможно, поможет
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:32
Ярик Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:34 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Анютка. ЕСЛИОШИБКА(ВПР(E4;$B$2:$C$8;2;0);"") Посмотрите файл жолтые ячейки.
К сообщению приложен файл: 3677992.xls (20.5 Kb)
753123
СообщениеАнютка. ЕСЛИОШИБКА(ВПР(E4;$B$2:$C$8;2;0);"") Посмотрите файл жолтые ячейки.
Автор - Ярик
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:34
Анютка Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:48 | Сообщение № 6
У меня продажи по разным маркам по четырем фирмах. их данные я переношу из сводных таблиц, поочередно, в один столбик. Соответственно когда данные по одной фирме занесены, то притягиваю по другой, и предыдущие теряются. может как то функцию Если использывать, ну я не понимаю как ее туда впихнуть
СообщениеУ меня продажи по разным маркам по четырем фирмах. их данные я переношу из сводных таблиц, поочередно, в один столбик. Соответственно когда данные по одной фирме занесены, то притягиваю по другой, и предыдущие теряются. может как то функцию Если использывать, ну я не понимаю как ее туда впихнуть
Автор - Анютка
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:48
Анютка Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:49 | Сообщение № 7
Ярик, это я понимаю, ну мне чуть другое надо
СообщениеЯрик, это я понимаю, ну мне чуть другое надо
Автор - Анютка
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:49
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 24.11.2014, 12:56 | Сообщение № 8
Репутация: 130 ±
где эти сводные таблицы?
в один столбик
какой именно?
куда протягиваете? Возможно происходит смещение массива (закрепляйте строки или (и) столбцы знаком $) к примеру ($А$1:$В$3 - строки и столбцы; А$1:В$3 - строки; $А1:$В3 - столбцы)
и мы не понимаем...
Ввиду неполноты предоставленной вами информации.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 24.11.2014, 13:00
в один столбик
какой именно?
и мы не понимаем...
Дата добавления - 24.11.2014 в 12:56
Анютка Дата: Понедельник, 24.11.2014, 13:10 | Сообщение № 9
Простите за сумбурность....Данные из листа Свод, переносятся в желтый столбик по фирмам в разрезе торговых марок.
К сообщению приложен файл: 3402146.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеПростите за сумбурность....Данные из листа Свод, переносятся в желтый столбик по фирмам в разрезе торговых марок.
Автор - Анютка
Дата добавления - 24.11.2014 в 13:10
ShAM Дата: Понедельник, 24.11.2014, 13:27 | Сообщение № 10
Репутация: 249 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: Anyutka.xlsx (15.6 Kb)
СообщениеМожет так?
Автор - ShAM
Дата добавления - 24.11.2014 в 13:27
