Показать в ячейке формулу с значениями
Tomy
Дата: Вторник, 25.11.2014, 10:23 |
Добрый день товарищи! Подскажите как так сделать что бы в определенной ячейке стоял не конечный результат вычисления, а сами значения в формуле. Это нужно для быстрой проверке, в распечатанном виде. Например в 1 Столбце показан конечный результат формулы =6, а в соседнем Столбце 1+2+3 Спасибо!
Добрый день товарищи! Подскажите как так сделать что бы в определенной ячейке стоял не конечный результат вычисления, а сами значения в формуле. Это нужно для быстрой проверке, в распечатанном виде. Например в 1 Столбце показан конечный результат формулы =6, а в соседнем Столбце 1+2+3 Спасибо! Tomy
Сообщение Добрый день товарищи! Подскажите как так сделать что бы в определенной ячейке стоял не конечный результат вычисления, а сами значения в формуле. Это нужно для быстрой проверке, в распечатанном виде. Например в 1 Столбце показан конечный результат формулы =6, а в соседнем Столбце 1+2+3 Спасибо! Автор - Tomy Дата добавления - 25.11.2014 в 10:23
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 25.11.2014, 10:31 |
MS Office Excel 2010
Tomy, здравствуйте! Использование текстового формата необходимых ячеек не подходит?
Tomy, здравствуйте! Использование текстового формата необходимых ячеек не подходит? VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Tomy, здравствуйте! Использование текстового формата необходимых ячеек не подходит? Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 25.11.2014 в 10:31
Tomy
Дата: Вторник, 25.11.2014, 10:40 |
Спасибо, есть в этом что то. А можно убрать "=" впереди, для того что бы использовать эту формулу в функции СЦЕПИТЬ(эта формула;"*";0,8;"*";0,2)
Спасибо, есть в этом что то. А можно убрать "=" впереди, для того что бы использовать эту формулу в функции СЦЕПИТЬ(эта формула;"*";0,8;"*";0,2) Tomy
Сообщение Спасибо, есть в этом что то. А можно убрать "=" впереди, для того что бы использовать эту формулу в функции СЦЕПИТЬ(эта формула;"*";0,8;"*";0,2) Автор - Tomy Дата добавления - 25.11.2014 в 10:40
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 25.11.2014, 10:46 |
Tomy, попробуйте всё завязать через функцию сцепить может так?
Tomy, попробуйте всё завязать через функцию сцепить может так? VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Tomy, попробуйте всё завязать через функцию сцепить может так? Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 25.11.2014 в 10:46
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 25.11.2014, 10:49 |
Tomy, можно еще поэксперементировать, для D3 такая формула Код
=СЦЕПИТЬ(A3;"+";B3;"+";C3;"=";СУММ(A3:C3))
в итоге получаем 1+2+3=6
в итоге получаем 1+2+3=6 VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Tomy, можно еще поэксперементировать, для D3 такая формула Код
в итоге получаем 1+2+3=6 Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 25.11.2014 в 10:49
Tomy
Дата: Вторник, 25.11.2014, 10:51 |
посмотрите файл, там более наглядно показано что нужно
посмотрите файл, там более наглядно показано что нужно Tomy
Сообщение посмотрите файл, там более наглядно показано что нужно Автор - Tomy Дата добавления - 25.11.2014 в 10:51
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:14 |
Tomy, может так? Но опять же прибегая к текстовому формату Код
=СЦЕПИТЬ("(";ПОДСТАВИТЬ(C6;"=";"";1);")";"*";E6;"*";F6)
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение Tomy, может так? Но опять же прибегая к текстовому формату Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 25.11.2014 в 11:14
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:16 |
Tomy
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:21 |
не совсем то что нужно, хотелось бы без лишних манипуляций (столбца С), так как все должно быть завязано формулами.
не совсем то что нужно, хотелось бы без лишних манипуляций (столбца С), так как все должно быть завязано формулами. Tomy
Сообщение не совсем то что нужно, хотелось бы без лишних манипуляций (столбца С), так как все должно быть завязано формулами. Автор - Tomy Дата добавления - 25.11.2014 в 11:21
Tomy
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:27 |
Tomy, возможно, это ищете Отобразить в формулах значения вместо ссылок на ячейки
Находил этот сайт в интернете, но как это сделать в определенном столбце в своем файле и без нажатия на кнопку "Показать Формулу"
Находил этот сайт в интернете, но как это сделать в определенном столбце в своем файле и без нажатия на кнопку "Показать Формулу"Tomy
Сообщение Tomy, возможно, это ищете Отобразить в формулах значения вместо ссылок на ячейки
Находил этот сайт в интернете, но как это сделать в определенном столбце в своем файле и без нажатия на кнопку "Показать Формулу"Автор - Tomy Дата добавления - 25.11.2014 в 11:27
Tomy
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:49 |
Может кто знает, как написать функцию для отображения значений в формуле показав эту формулу в текстовом режиме в другой ячейке???
Может кто знает, как написать функцию для отображения значений в формуле показав эту формулу в текстовом режиме в другой ячейке??? Tomy
Сообщение Может кто знает, как написать функцию для отображения значений в формуле показав эту формулу в текстовом режиме в другой ячейке??? Автор - Tomy Дата добавления - 25.11.2014 в 11:49
