= Мир MS Excel/Пересечения в сводной таблице - Мир MS Excel
Homamilae Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:09 | Сообщение № 1
Подскажите пожалуйста! У меня есть табличка, в которой в столбцах есть информация (в том числе повторяющаяся). Мне необходимо при помощи сводной таблицы создать "таблицу пересечений значений", и чтобы эти пересечения отмечены были цветом. Я создала нужную сводную таблицу (см файл), но не могу отметить цветом пересечения. Как это можно сделать?
Спасибо за любой ответ!
Автор - Homamilae
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:09
Nic70y Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:22 | Сообщение № 2
Репутация: 2428 ±
Покажите(?, .,! - на выбор)
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:22
Homamilae Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:31 | Сообщение № 3
См. прикрепленный файл
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеСм. прикрепленный файл
Автор - Homamilae
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:31
Nic70y Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:47 | Сообщение № 4
Репутация: 2428 ±
Где, какое пересечения, я не понял...
(возможно только я...)
СообщениеГде, какое пересечения, я не понял...
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:47
krosav4ig Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:52 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Homamilae, посмотрел ваш файл, не понял чего вы хотите. Скажите что вы имеете ввиду под "пересечением значений" или покажите в каком виде должен быть конечный результат.
СообщениеHomamilae, посмотрел ваш файл, не понял чего вы хотите. Скажите что вы имеете ввиду под "пересечением значений" или покажите в каком виде должен быть конечный результат.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:52
Homamilae Дата: Вторник, 25.11.2014, 18:54 | Сообщение № 6
Например, в исходной таблице ГИР1 соответствует ИНН, а ГИР2 - нет. Нужно чтобы в сводной таблице на пересечении ГИР1 и ИНН ячейка подсветилась, например, желтым цветом.
СообщениеНапример, в исходной таблице ГИР1 соответствует ИНН, а ГИР2 - нет. Нужно чтобы в сводной таблице на пересечении ГИР1 и ИНН ячейка подсветилась, например, желтым цветом.
Автор - Homamilae
Дата добавления - 25.11.2014 в 18:54
krosav4ig Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:06 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
сделал условным форматированием. так нужно?
К сообщению приложен файл: 6482633.xlsx (14.2 Kb)
Сообщениесделал условным форматированием. так нужно?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.11.2014 в 19:06
Homamilae Дата: Вторник, 25.11.2014, 19:35 | Сообщение № 8
Нужно в сводной таблице (та, что справа).
СообщениеНужно в сводной таблице (та, что справа).
Автор - Homamilae
Дата добавления - 25.11.2014 в 19:35
alex1248 Дата: Вторник, 25.11.2014, 22:24 | Сообщение № 9
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Homamilae, посмотрите еще один вариант.
Посчитал количество элементов и раскрасил там, где они больше 0. Что делать с итоговыми строками/столбцами - вам решать.
К сообщению приложен файл: 123-111.xlsx (14.7 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
СообщениеHomamilae, посмотрите еще один вариант.
Автор - alex1248
Дата добавления - 25.11.2014 в 22:24
krosav4ig Дата: Среда, 26.11.2014, 14:19 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
еще вариант с UDF
К сообщению приложен файл: 6482633.xls (48.5 Kb)
Сообщениееще вариант с UDF
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.11.2014 в 14:19
_Boroda_ Дата: Среда, 26.11.2014, 14:36 | Сообщение № 11
Репутация: 6617 ±
Ну и еще
В УФ формула
=ПОИСКПОЗ(F$7&$E8;$A$2:$A$9&$B$2:$B$9;)
К сообщению приложен файл: 123777_1.xlsx (13.9 Kb)
СообщениеНу и еще
В УФ формула
Дата добавления - 26.11.2014 в 14:36
Homamilae Дата: Среда, 26.11.2014, 14:40 | Сообщение № 12
krosav4ig, спасибо огромное :) за помощь. Первый вариант - то, что нужно. Очень вам благодарна :) Единственный вопрос, а как сделать так, чтобы в сводной таблице не 1 проставлялись, а значения данных?
Сообщение отредактировал Homamilae - Среда, 26.11.2014, 14:47
Сообщениеkrosav4ig, спасибо огромное :) за помощь. Первый вариант - то, что нужно. Очень вам благодарна :) Единственный вопрос, а как сделать так, чтобы в сводной таблице не 1 проставлялись, а значения данных?
Автор - Homamilae
Дата добавления - 26.11.2014 в 14:40
krosav4ig Дата: Среда, 26.11.2014, 15:18 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
Homamilae, в поле значений сводной таблицы невозможно вывести текстовые значения
СообщениеHomamilae, в поле значений сводной таблицы невозможно вывести текстовые значения
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.11.2014 в 15:18
Homamilae Дата: Пятница, 28.11.2014, 17:45 | Сообщение № 14
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Homamilae
Дата добавления - 28.11.2014 в 17:45
