= Мир MS Excel/Формула для копирования на второй лист - Мир MS Excel
kirkato Дата: Среда, 26.11.2014, 13:25 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите с формулой которая бы копировала набранный текст на лист 2? Пытался переделывать под свой файл формулы что находил на форуме, но так ничего и не добился. Нужно из таблицы копировать только столбцы с ценой и штрих кодом, а затем сортировать эти данные в столбцы по номиналу цены
К сообщению приложен файл: 9667480.xls (50.0 Kb)
[IMG]http://s7.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/02/cbbf474101dc6824df2133572b91715e.gif[/IMG]
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите с формулой которая бы копировала набранный текст на лист 2? Пытался переделывать под свой файл формулы что находил на форуме, но так ничего и не добился. Нужно из таблицы копировать только столбцы с ценой и штрих кодом, а затем сортировать эти данные в столбцы по номиналу цены
Автор - kirkato
Дата добавления - 26.11.2014 в 13:25
_Boroda_ Дата: Среда, 26.11.2014, 14:02 | Сообщение № 2
Так нужно?
Сделал для крестиков-ноликов, остальное самостоятельно. Копируете и диапазоны меняете. Можно написать одинаковую формулу для всех, но она будет довольно здоровой.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$D$1:$D$39;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист1!$C$16:$C$39=D$1;СТРОКА(Лист1!C$16:C$39));СТРОКА(E1)));"")
Одинаковая
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ИНДЕКС(Лист1!$D$1:$P$39;;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(2;1/ЕОШИБКА(-$A$1:E$1);$A$1:E$1);Лист1!$C$1:$O$1;));НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС(Лист1!$C$16:$O$39;;ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(2;1/ЕОШИБКА(-$A$1:E$1);$A$1:E$1);Лист1!$C$1:$O$1;))=D$1;СТРОКА(Лист1!C$16:C$39));СТРОКА(E1)));"")
см. файл _2
К сообщению приложен файл: 9667480_1.xls (89.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Одинаковая
см. файл _2
Дата добавления - 26.11.2014 в 14:02
kirkato Дата: Среда, 26.11.2014, 14:14 | Сообщение № 3
Попробовал формулу ,да то что и хотел добиться Спасибо за помощь
СообщениеПопробовал формулу ,да то что и хотел добиться Спасибо за помощь
Автор - kirkato
Дата добавления - 26.11.2014 в 14:14
_Boroda_ Дата: Среда, 26.11.2014, 14:29 | Сообщение № 4
Добавил в свой ответ выше одинаковую формулу для всего диапазона
СообщениеДобавил в свой ответ выше одинаковую формулу для всего диапазона
Дата добавления - 26.11.2014 в 14:29
