= Мир MS Excel/замена запятой на точку при вводе - Мир MS Excel
карандаш Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:06 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Известная проблема при вводе значений дат.
Есть колонка с датой. При вводе удобно пользоваться доп-клавиатурой.
Но на доп-клавиатуре точка вводится как запятая и дату невозможно набрать верно.
Подскажите, какой может быть выход?
Выделять столбец и заменять запятые на точки - не подходит.
Заменить русскую систему на американскую (где разделитель не точка, а запятая) - тоже не выход.
Есть ли в экселе возможность настроить эксел для устранения этой проблемы?
Если нет, то как может выглядеть макрос, который для данного столбца будет налету (при вводе) заменять запятые на точки?
Файл не прикрепляю в виду общей постановки задачи (не знаю, что должно быть в файле)
может есть какое-то иное решение?
спасибо
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 01.12.2014 в 16:06
buchlotnik Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:07 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
используйте слэш (/) это Excel распознает
Сообщениеиспользуйте слэш (/) это Excel распознает
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.12.2014 в 16:07
Pelena Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:08 | Сообщение № 3
Репутация: 4635 ±
Вводите дату через слеш /
Дата добавления - 01.12.2014 в 16:08
TimSha Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:21 | Сообщение № 4
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Да, как вариант - в настройках XL снять галку с системного разделителя и дать/указать свой - "."
Автор - TimSha
Дата добавления - 01.12.2014 в 16:21
карандаш Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:28 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Pelena, buchlotnik
Спасибо большое (чой-то сам не догадался как-то))). Придется так и делать))
но всё же, может быть всё таки есть какой-нить простенький макрос?
Сергей как-то ваял макросы, но его сейчас не видно...
СообщениеPelena, buchlotnik
Автор - карандаш
Дата добавления - 01.12.2014 в 16:28
карандаш Дата: Понедельник, 01.12.2014, 16:33 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
TimSha, не проходит
он тогда цифры, которые с запятой, неправильно воспринимает
СообщениеTimSha, не проходит
Автор - карандаш
Дата добавления - 01.12.2014 в 16:33
SLAVICK Дата: Понедельник, 01.12.2014, 17:03 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Можно кинуть макрос в книгу:
Он будет заменять даты. при вводе руками (например 11,12,14 в 11.12.14)
К сообщению приложен файл: 5449335.xls (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 01.12.2014, 17:05
СообщениеМожно кинуть макрос в книгу:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.12.2014 в 17:03
карандаш Дата: Среда, 03.12.2014, 08:39 | Сообщение № 8
Репутация: 8 ±
большое спасибо за макрос!
к сожалению, не смог его дополнить-модифицировать
1. Что нужно добавить, чтобы короткий формат даты преобразовывался в длинный автоматически? Чтобы из 12,12,14 получалось 12.12.2014. Сейчас получается 12.12.14 и эксел не знает 2014 или 1914 год.
Это не прихоть - просто при большом объёме ввода и привычке лишние цифирки упрощают жизнь человеку и тем самым уменьшают кол-во ошибок
спасибо
*** не сочтите на наглость, но очень интересно, насколько сложно реализовать следующее?:
2. Написано "Target.Count > 1". А как указать список столбцов, где необходимо преобразование?
Чтобы в этих "избранных" столбцах не дописывать год, но чтобы он добавлялся/проставлялся автоматически
(или брался из текущей даты или из какой-то определённой ячеки, например $E$1). Но если введены все три числа, то год не проставлялся бы.
Сообщениебольшое спасибо за макрос!
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.12.2014 в 08:39
карандаш Дата: Среда, 03.12.2014, 08:41 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
SLAVICK, как-то неправильно ответил, наверное... не указал ссылку на ник
спасибо за макрос. Можно его немного модифицировать?
СообщениеSLAVICK, как-то неправильно ответил, наверное... не указал ссылку на ник
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.12.2014 в 08:41
Pelena Дата: Среда, 03.12.2014, 08:53 | Сообщение № 10
Репутация: 4635 ±
Попробуйте записать так
If IsDate(s) Then Target.FormulaLocal = s
[p.s.]Второй вопрос к теме замены запятой на точку не относится[/p.s.]
Дата добавления - 03.12.2014 в 08:53
RAN Дата: Среда, 03.12.2014, 09:37 | Сообщение № 11
If IsDate(s) Then Target=Format(s,"dd.mm.yyyy")
Дата добавления - 03.12.2014 в 09:37
SLAVICK Дата: Среда, 03.12.2014, 10:20 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
Pelena права
"Target.Count > 1" - это не номер столбца, а количество изменяемых за раз ячеек - если вы меняете сразу 10 ячеек, то без этой проверки макрос выдаст ошибку.
Задавать Рабочий диапазон можно многими способами... мне проще всего указать в пределах каких столбцов(Target.Column) - и (или) строк(Target.Row) изменять данные.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 03.12.2014, 10:22
СообщениеPelena права
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.12.2014 в 10:20
карандаш Дата: Среда, 03.12.2014, 10:29 | Сообщение № 13
Репутация: 8 ±
Pelena, так это так уже и есть))
СообщениеPelena, так это так уже и есть))
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.12.2014 в 10:29
карандаш Дата: Среда, 03.12.2014, 10:32 | Сообщение № 14
Репутация: 8 ±
RAN, ез! сработало!!!)))
спасибо!)))
СообщениеRAN, ез! сработало!!!)))
спасибо!)))
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.12.2014 в 10:32
карандаш Дата: Среда, 03.12.2014, 10:34 | Сообщение № 15
Репутация: 8 ±
SLAVICK, понял про "Target.Count > 1"
спасибо
про колонки в новой теме спрошу, т.к. правило: один вопрос - одна тема
СообщениеSLAVICK, понял про "Target.Count > 1"
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.12.2014 в 10:34
