Смена цен по артикулам товара
Pilotpaha
Дата: Среда, 03.12.2014, 00:42 |
Доброго времени суток. Суть задачи: есть ячейка A с артикулом товара и столбик B с его ценой. (В столбике A имеются дубли артикулов а в B их цена) В примере прикрепленного файла в ячейке D артикул товара, а в ячейке E новая цена на него. Как формулой получить в ячейке G артикул из ячейки A с новой ценой из ячейки E в ячейку H.
Доброго времени суток. Суть задачи: есть ячейка A с артикулом товара и столбик B с его ценой. (В столбике A имеются дубли артикулов а в B их цена) В примере прикрепленного файла в ячейке D артикул товара, а в ячейке E новая цена на него. Как формулой получить в ячейке G артикул из ячейки A с новой ценой из ячейки E в ячейку H. Pilotpaha
Сообщение Доброго времени суток. Суть задачи: есть ячейка A с артикулом товара и столбик B с его ценой. (В столбике A имеются дубли артикулов а в B их цена) В примере прикрепленного файла в ячейке D артикул товара, а в ячейке E новая цена на него. Как формулой получить в ячейке G артикул из ячейки A с новой ценой из ячейки E в ячейку H. Автор - Pilotpaha Дата добавления - 03.12.2014 в 00:42
krosav4ig
Дата: Среда, 03.12.2014, 00:56 |
Excel 2007,2010,2013
так нужно?
Сообщение так нужно? Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.12.2014 в 00:56
Pilotpaha
Дата: Среда, 03.12.2014, 01:25 |
krosav4ig Большое спасибо! это именно то, что надо. Только забыл написать, и указать в файле, что в ячейке A есть артикулы и цена на них которых нет в новом прайсе ячейки D. Можно попросить Вас дописать формулу чтобы исправленные позиции и их цена выделялась цветом в ячейках G и H?
krosav4ig Большое спасибо! это именно то, что надо. Только забыл написать, и указать в файле, что в ячейке A есть артикулы и цена на них которых нет в новом прайсе ячейки D. Можно попросить Вас дописать формулу чтобы исправленные позиции и их цена выделялась цветом в ячейках G и H? Pilotpaha
Сообщение krosav4ig Большое спасибо! это именно то, что надо. Только забыл написать, и указать в файле, что в ячейке A есть артикулы и цена на них которых нет в новом прайсе ячейки D. Можно попросить Вас дописать формулу чтобы исправленные позиции и их цена выделялась цветом в ячейках G и H? Автор - Pilotpaha Дата добавления - 03.12.2014 в 01:25
krosav4ig
Дата: Среда, 03.12.2014, 01:31 |
добавил условное форматирование
Сообщение добавил условное форматирование Автор - krosav4ig Дата добавления - 03.12.2014 в 01:31
Pilotpaha
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:04 |
Почему не менялась цена у артикула QQQ И как мне после замен цен отсортировать ячейки по цвету? Пробовал через сортировка и фильтр - настраиваемая сортировка - по цвету, но ничего не получается.
Почему не менялась цена у артикула QQQ И как мне после замен цен отсортировать ячейки по цвету? Пробовал через сортировка и фильтр - настраиваемая сортировка - по цвету, но ничего не получается. Pilotpaha
К сообщению приложен файл:
4444.xlsx
(10.1 Kb)
Сообщение отредактировал Pilotpaha - Среда, 03.12.2014, 20:16
Сообщение Почему не менялась цена у артикула QQQ И как мне после замен цен отсортировать ячейки по цвету? Пробовал через сортировка и фильтр - настраиваемая сортировка - по цвету, но ничего не получается. Автор - Pilotpaha Дата добавления - 03.12.2014 в 20:04
buchlotnik
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:05 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
где файл, в котором не получается? Приложите поможем
где файл, в котором не получается? Приложите поможемbuchlotnik
Сообщение Цитата
где файл, в котором не получается? Приложите поможемАвтор - buchlotnik Дата добавления - 03.12.2014 в 20:05
Pilotpaha
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:16 |
Pilotpaha
Сообщение где файл, в котором не получается? Приложите поможем
Автор - Pilotpaha Дата добавления - 03.12.2014 в 20:16
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:25 |
Вроде, и без ПОДСТАВИТЬ() можно Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;$D$1:$E$7;2;);$B2)
более универсальный вариант Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(G2;$D$1:$E$7;2;);ВПР(G2;$A$2:$B$9;2;))
Сообщение Вроде, и без ПОДСТАВИТЬ() можно Код
Автор - Pelena Дата добавления - 03.12.2014 в 20:25
buchlotnik
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:30 |
20% ±
Pilotpaha , что касается артикула QQQ - надо просто диапазон формулы поправить: Код
=ПОДСТАВИТЬ($B2;$B2;ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;$D$1:$E$7;2;);$B2))
если столбец с заменой цены регулярно обновляется - отформатируйте как таблицу или используйте СМЕЩ(). А вот по сортировке - не уверени, что есть возможность сортировать ячейки с формулами - фильтровать можно
если столбец с заменой цены регулярно обновляется - отформатируйте как таблицу или используйте СМЕЩ(). А вот по сортировке - не уверени, что есть возможность сортировать ячейки с формулами - фильтровать можноbuchlotnik
Сообщение Pilotpaha , что касается артикула QQQ - надо просто диапазон формулы поправить: Код
если столбец с заменой цены регулярно обновляется - отформатируйте как таблицу или используйте СМЕЩ(). А вот по сортировке - не уверени, что есть возможность сортировать ячейки с формулами - фильтровать можноАвтор - buchlotnik Дата добавления - 03.12.2014 в 20:30
Pilotpaha
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:31 |
Меняется почему-то только до 7 строки.
Меняется почему-то только до 7 строки. Pilotpaha
Сообщение Меняется почему-то только до 7 строки. Автор - Pilotpaha Дата добавления - 03.12.2014 в 20:31
buchlotnik
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:34 |
20% ±
это задано в формуле. Попробуйте такой вариант Код
=ПОДСТАВИТЬ($B2;$B2;ЕСЛИОШИБКА(ВПР($A2;Таблица1;2;);$B2))
будет обновляться при добавлении строк
будет обновляться при добавлении строкbuchlotnik
Сообщение Цитата
будет обновляться при добавлении строкАвтор - buchlotnik Дата добавления - 03.12.2014 в 20:34
Pilotpaha
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:48 |
С 7 строчки идет выделение ячейки цветом. Как сделать так чтобы в ячейка G и H меняла цвет только если произошла смена цены. И ячейка G и H на которых не менялась цена осталась без заливки цветом.
С 7 строчки идет выделение ячейки цветом. Как сделать так чтобы в ячейка G и H меняла цвет только если произошла смена цены. И ячейка G и H на которых не менялась цена осталась без заливки цветом. Pilotpaha
555.xlsx
(10.9 Kb)
Сообщение С 7 строчки идет выделение ячейки цветом. Как сделать так чтобы в ячейка G и H меняла цвет только если произошла смена цены. И ячейка G и H на которых не менялась цена осталась без заливки цветом. Автор - Pilotpaha Дата добавления - 03.12.2014 в 20:48
buchlotnik
Дата: Среда, 03.12.2014, 20:58 |
20% ±
Pilotpaha , поправить УФ Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР($A2;проверка;1;0));0;1)
buchlotnik
Сообщение Pilotpaha , поправить УФ Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 03.12.2014 в 20:58
Pilotpaha
Дата: Среда, 03.12.2014, 21:08 |
Большое Спасибо всем за помощь! Вы мне очень помогли.
Большое Спасибо всем за помощь! Вы мне очень помогли. Pilotpaha
Сообщение Большое Спасибо всем за помощь! Вы мне очень помогли. Автор - Pilotpaha Дата добавления - 03.12.2014 в 21:08
Дата: Среда, 03.12.2014, 21:12 |
Для УФ, как вариант Код
=ЕЧИСЛО(ВПР($A2;проверка;1;0))
Сообщение Для УФ, как вариант Код
Автор - Pelena Дата добавления - 03.12.2014 в 21:12
