= Мир MS Excel/выбрав месяц и год получаем соответствующую таблицу - Мир MS Excel
ЩтуКув Дата: Четверг, 04.12.2014, 13:26 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Други, выручайте, туплю!!! Исходные: на каждом листе (год) есть 12 одинаковых табличек с разными данными (по месяцам). Как сделать, чтоб если на первой странице из раскрывающегося списка выбрать месяц и год, то нарисовалась соответствующая таблица?
К сообщению приложен файл: 5168416.xlsx (18.9 Kb)
СообщениеДруги, выручайте, туплю!!! Исходные: на каждом листе (год) есть 12 одинаковых табличек с разными данными (по месяцам). Как сделать, чтоб если на первой странице из раскрывающегося списка выбрать месяц и год, то нарисовалась соответствующая таблица?
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 04.12.2014 в 13:26
JayBhagavan Дата: Четверг, 04.12.2014, 14:51 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
=ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&$N$3&"'!1:"&ЧСТРОК(J:J));ПОИСКПОЗ($K$3;ДВССЫЛ("'"&$N$3&"'!D:D");0)+СТРОКА()-СТРОКА($7:$7);4+СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($J:$J))
К сообщению приложен файл: 7023924.xlsx (21.0 Kb)
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 04.12.2014 в 14:51
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:04 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ("'";$K$5;"'!$D:$I"));ПОИСКПОЗ($J$7;ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ("'";$K$5;"'!$D:$D"));0)+СТРОКА(1:1)-1;СТОЛБЕЦ(B:B))=0;"";ИНДЕКС(ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ("'";$K$5;"'!$D:$I"));ПОИСКПОЗ($J$7;ДВССЫЛ(СЦЕПИТЬ("'";$K$5;"'!$D:$D"));0)+СТРОКА(1:1)-1;СТОЛБЕЦ(B:B)))
К сообщению приложен файл: 6015882.xlsx (19.8 Kb)
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 04.12.2014 в 15:04
ЩтуКув Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:05 | Сообщение № 4
Репутация: 7 ±
JayBhagavan, подскажи, плиз, при таком варианте (таблица чуть ниже). чтоб в оранжевом поле "рисовались" значения, соответствующие и году и месяцу...
К сообщению приложен файл: 1425118.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеJayBhagavan, подскажи, плиз, при таком варианте (таблица чуть ниже). чтоб в оранжевом поле "рисовались" значения, соответствующие и году и месяцу...
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 04.12.2014 в 15:05
JayBhagavan Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:13 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
=ИНДЕКС($F:$M;ПОИСКПОЗ($N$3;$D:$D;0)+МЕСЯЦ("1-"&$K$3&"-2000")-1;СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($I:$I))
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 04.12.2014 в 15:13
ЩтуКув Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:30 | Сообщение № 6
Репутация: 7 ±
JayBhagavan, Вообще супер! И последнее - если речь пойдет не о строке, а о ячейке? т.е. формула для показа значения одной определенной ячейки? Например, в ячейке А1 будет показываться значение из 3-его столбца таблицы...
СообщениеJayBhagavan, Вообще супер! И последнее - если речь пойдет не о строке, а о ячейке? т.е. формула для показа значения одной определенной ячейки? Например, в ячейке А1 будет показываться значение из 3-его столбца таблицы...
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 04.12.2014 в 15:30
JayBhagavan Дата: Четверг, 04.12.2014, 16:05 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
ЩтуКув, покажите в файле.
СообщениеЩтуКув, покажите в файле.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 04.12.2014 в 16:05
ЩтуКув Дата: Четверг, 04.12.2014, 16:29 | Сообщение № 8
Репутация: 7 ±
во вложении
К сообщению приложен файл: 1483547.xlsx (17.2 Kb)
Сообщениево вложении
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 04.12.2014 в 16:29
JayBhagavan Дата: Четверг, 04.12.2014, 17:06 | Сообщение № 9
Репутация: 27 ±
Делайте по аналогии.
=ИНДЕКС($D:$M;ПОИСКПОЗ($N$3;$D:$D;0)+МЕСЯЦ("1-"&$K$3&"-2000")-1;СТОЛБЕЦ()-СТОЛБЕЦ($D:$D)+1)
СообщениеДелайте по аналогии.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 04.12.2014 в 17:06
ЩтуКув Дата: Пятница, 05.12.2014, 12:17 | Сообщение № 10
Репутация: 7 ±
JayBhagavan, JayBhagavan, можно получить подробное описание, как работает эта строка? В таком формате: $D:$M - это диапазон, в котором мы ищем то-то, $N$3 - ячейчка, в которой мы вибираем то-то, в СТОЛБЕЦ() мы в скобках пишем столбец, который...
СообщениеJayBhagavan, JayBhagavan, можно получить подробное описание, как работает эта строка? В таком формате: $D:$M - это диапазон, в котором мы ищем то-то, $N$3 - ячейчка, в которой мы вибираем то-то, в СТОЛБЕЦ() мы в скобках пишем столбец, который...
Автор - ЩтуКув
Дата добавления - 05.12.2014 в 12:17
JayBhagavan Дата: Пятница, 05.12.2014, 15:59 | Сообщение № 11
Репутация: 27 ±
ЩтуКув, читайте справку по не понятным Вам формулам.
Из диапазона $D:$M ИНДЕКС возвращает ячейку по строке найденного года + номер месяца минус единица и по столбцу: разница текущего столбца и столбца $D:$D плюс единица, чтобы включить в расчёт столбец $D:$D. Так понятней?
СообщениеЩтуКув, читайте справку по не понятным Вам формулам.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 05.12.2014 в 15:59
