= Мир MS Excel/Добавление недостающих данных из одного диапазона в другой - Мир MS Excel
Solo_n Дата: Пятница, 05.12.2014, 12:16 | Сообщение № 1
Доброго времени. Есть два столбца, заполненных текстом (ФИО). Надо сравнить эти два диапазона и если в первом найдены ячейки, не совпадающие со вторым, то их надо добавить во второй столбец. Как это можно сделать?
СообщениеДоброго времени. Есть два столбца, заполненных текстом (ФИО). Надо сравнить эти два диапазона и если в первом найдены ячейки, не совпадающие со вторым, то их надо добавить во второй столбец. Как это можно сделать?
Автор - Solo_n
Дата добавления - 05.12.2014 в 12:16
SLAVICK Дата: Пятница, 05.12.2014, 12:22 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Сравнить эти диапазоны - недостающие данные добавить в второй диапазон :D
Какой вопрос - такой ответ :)
Нет конкретного файла - нет конкретного ответа :p
СообщениеСравнить эти диапазоны - недостающие данные добавить в второй диапазон :D
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 05.12.2014 в 12:22
DJ_Marker_MC Дата: Пятница, 05.12.2014, 12:28 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
Примерно так: скопировать два диапзона друг под друга и удалить дубликаты.
Для большего - нужен файл
СообщениеПримерно так: скопировать два диапзона друг под друга и удалить дубликаты.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 05.12.2014 в 12:28
Solo_n Дата: Вторник, 09.12.2014, 14:13 | Сообщение № 4
Файл примерно такой. Лист ФИО2 заполняется вручную. Лист ФИО1 частично заполнен. Надо чтобы при добавлении записи на лист ФИО2 эта запись появлялась на листе ФИО1. На листе ФИО2 данные отсортированы по алфивиту.
К сообщению приложен файл: 9986120.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеФайл примерно такой. Лист ФИО2 заполняется вручную. Лист ФИО1 частично заполнен. Надо чтобы при добавлении записи на лист ФИО2 эта запись появлялась на листе ФИО1. На листе ФИО2 данные отсортированы по алфивиту.
Автор - Solo_n
Дата добавления - 09.12.2014 в 14:13
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 09.12.2014, 14:48 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Solo_n, а так не подойдет? Вносите данные на ФИО2 фамилии, потом нажимаете кнопку РАЗНЕСТИ и все которых нет в ФИО1 добавляются туда.
Dim rng As Range
lAntR = Cells.Find(What:="*", SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious).Row
Set rng = Range("B2:B" & lAntR)
For Each cell In rng
     If cell = "-" Then
         q = cell.Offset(, -1).Value
         Worksheets("ФИО1").Activate
         iRow = Worksheets("ФИО1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
         Worksheets("ФИО1").Cells(iRow, 1).Select
         Selection = q
         Worksheets("ФИО2").Activate
К сообщению приложен файл: 7567021.xlsm (22.3 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 09.12.2014, 14:50
СообщениеSolo_n, а так не подойдет? Вносите данные на ФИО2 фамилии, потом нажимаете кнопку РАЗНЕСТИ и все которых нет в ФИО1 добавляются туда.
Dim rng As Range
     If cell = "-" Then
         Selection = q
Дата добавления - 09.12.2014 в 14:48
JayBhagavan Дата: Вторник, 09.12.2014, 14:49 | Сообщение № 6
Репутация: 27 ±
Sub jjj()
     Set tocopy = Sheets("ФИО1").[A1].CurrentRegion
     Set dest = Sheets("ФИО2").[A1].Offset(Sheets("ФИО2").[A1].CurrentRegion.Rows.Count)
     tocopy.Copy Destination:=dest
     Sheets("ФИО2").[A1].CurrentRegion.RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Sub jjj()
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 09.12.2014 в 14:49
