= Мир MS Excel/Отчет о наличии числа или слова в одной из книг excel - Мир MS Excel
imanhatep Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:04 | Сообщение № 1
Добрый день.
Возник вот такой вопрос , есть несколько точек на них пользуются картами на которой есть баланс , человек с этой картой может за день пройти все точки и вот теперь нужно следующее , данные выгружаются в excel по дням ,для каждой точки отдельный файл.
Нужно чтоб был отчет, в котором отображалось, что человек с номером карты такой то был в этот день.
То есть формула, должна находить в одном из файлов, их четыре в папке (папка называется 9.12.2014)(допустим файл 1 имеет название BP1-09.12.2014 - где первое значение название точки, через тире день выгрузки) совпадающие данные и ставить в этот день(девятое число) цифру 1, не зависимо от того сколько и где был человек, и 0 если не был ни где.
В отчете есть колонка НОМЕР КАРТЫ, ФИО, и дни с 1 по 31.
Допустим выгрузили четыре файла за первое число , сохранили их под нужными именами, в трех из них нашлась карта 0001 Пупкин, в колонке напротив этой карты и под цифрой первого дня , должна отобразиться цифра - 1.
Надеюсь смог корректно объяснить.
Буду признателен за помощь .
С уважением Сергей.
извините приложил исходники , единственное там отчет за месяц , но тоже самое будет по дням, и в разделе база , скопировано только несколько карт
К сообщению приложен файл: 5691940.rar (95.3 Kb)
Сообщение отредактировал imanhatep - Вторник, 09.12.2014, 18:05
СообщениеДобрый день.
С уважением Сергей.
Автор - imanhatep
Дата добавления - 09.12.2014 в 17:04
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:34 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
imanhatep, Добрый день, а теперь дополнительно читаем ПУНКТ 3, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА excelworld.ru
Сообщениеimanhatep, Добрый день, а теперь дополнительно читаем ПУНКТ 3, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА excelworld.ru
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 09.12.2014 в 17:34
SLAVICK Дата: Вторник, 09.12.2014, 23:57 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
Я бы собирал все карты на один лист - а потом легко просчитать сколько, где и кто был. <_<
Если так не подходит - тогда нужен макрос, для проверки закрытых книг.
СообщениеЯ бы собирал все карты на один лист - а потом легко просчитать сколько, где и кто был. <_<
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.12.2014 в 23:57
imanhatep Дата: Среда, 10.12.2014, 10:59 | Сообщение № 4
идея не плохая, но если есть вариант , более автоматизировать сбор данных без , дополнительных копирований и вставляний а потом , если возникли не схождения по картам не откапывать из одного листа в куче фирм
Сообщение отредактировал imanhatep - Среда, 10.12.2014, 10:59
Сообщениеидея не плохая, но если есть вариант , более автоматизировать сбор данных без , дополнительных копирований и вставляний а потом , если возникли не схождения по картам не откапывать из одного листа в куче фирм
Автор - imanhatep
Дата добавления - 10.12.2014 в 10:59
imanhatep Дата: Суббота, 13.12.2014, 16:57 | Сообщение № 5
ребят, что ни кто не может ничего предложить, готовы выделить вознаграждение
Сообщениеребят, что ни кто не может ничего предложить, готовы выделить вознаграждение
Автор - imanhatep
Дата добавления - 13.12.2014 в 16:57
Pelena Дата: Суббота, 13.12.2014, 20:37 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Как-то так получилось, макросом.
За основу взяла готовое решение отсюда
Ограничение: название папки должно состоять из 10 символов, первые две цифры - это день (например, 09)
К сообщению приложен файл: 4829772.rar (93.9 Kb)
СообщениеКак-то так получилось, макросом.
Дата добавления - 13.12.2014 в 20:37
imanhatep Дата: Суббота, 13.12.2014, 22:13 | Сообщение № 7
так уже подвижка , но как понял данные собираются только с одного файла в отчетах, а должен со всех четырех, и еще сразу подскажите как можно сделать , чтоб следующий день уже собирал с файлов следующего дня , как перенос сделать автоматом? и главный момент должна быть не сумма всех найденых, а просто цифра один в этом дне стоять, то есть условие если в хотя бы в одном из файлов этого дня, найден номер карты, то ставить (1) суммировать не нужно хотя это уже можно сделать в отчете в конце просто суммировать не значение ячейки а наличие значения приравнивая его к единице .
результат должен быть такой, что при заполнении значений в отчете, в итоге должно быть, сколько из дней в месяце человек посещал наши точки, а не сколько раз то есть
та или иная карта может хоть десять раз за день фигурировать , во всех четырех объектах, но в итоге за месяц больше 22 (количество рабочих дней) быть не должно
фуххх выдохнул вроде попытался объяснить
короче ребят если кто реально может написать такое пишите Удалено. Нарушение Правил форума, оговорим вознаграждение , и может просто свяжемся для разъяснения.
С уважением Сергей.
[moder]Так как вопрос размещен не в платном разделе, переход в личку запрещён Правилами форума, а вознаграждение является добровольным[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 13.12.2014, 22:38
Сообщениетак уже подвижка , но как понял данные собираются только с одного файла в отчетах, а должен со всех четырех, и еще сразу подскажите как можно сделать , чтоб следующий день уже собирал с файлов следующего дня , как перенос сделать автоматом? и главный момент должна быть не сумма всех найденых, а просто цифра один в этом дне стоять, то есть условие если в хотя бы в одном из файлов этого дня, найден номер карты, то ставить (1) суммировать не нужно хотя это уже можно сделать в отчете в конце просто суммировать не значение ячейки а наличие значения приравнивая его к единице .
С уважением Сергей.
Автор - imanhatep
Дата добавления - 13.12.2014 в 22:13
Pelena Дата: Суббота, 13.12.2014, 22:20 | Сообщение № 8
Репутация: 4632 ±
Не правильно поняли, просматриваются все файлы в выбранной папке
Выбираете другую папку
К сообщению приложен файл: 0195037.xlsm (21.1 Kb)
Дата добавления - 13.12.2014 в 22:20
imanhatep Дата: Вторник, 20.01.2015, 21:24 | Сообщение № 9
подскажите не сведующему как выбрать другую папку , не совсем понимаю, как правильно запустить макрос
Автор - imanhatep
Дата добавления - 20.01.2015 в 21:24
JayBhagavan Дата: Среда, 21.01.2015, 10:22 | Сообщение № 10
Репутация: 27 ±
imanhatep, часть макроса отвечающая за выбор папки:[vba]
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
         If .Show = False Then Exit Sub
         sFolder = .SelectedItems(1)
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщениеimanhatep, часть макроса отвечающая за выбор папки:[vba]
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 21.01.2015 в 10:22
