Добрый день! Подскажите мне пожалуйста в следующем вопросе. Я работаю микробиологом на предприятии. В лаборатории есть журнал по отбору смывов после моек технологического оборудования. Оборудования много и каждое имеет определенные точки для отбора. Таблица одна и она накопительная. Мне необходимо постромть график для каждого оборудования в отдельности. Для этого данные какого-то определенного оборудования нужно перенести на другой лист и уже конкретно по этим данным строить график. Например, есть оборудование № 12, у него две точки отбора поплавок и наполнительная труба. Для этого нужно перенести данные только этого оборудования и по ним построить график. Возможно ли это сделать формулами?
Добрый день! Подскажите мне пожалуйста в следующем вопросе. Я работаю микробиологом на предприятии. В лаборатории есть журнал по отбору смывов после моек технологического оборудования. Оборудования много и каждое имеет определенные точки для отбора. Таблица одна и она накопительная. Мне необходимо постромть график для каждого оборудования в отдельности. Для этого данные какого-то определенного оборудования нужно перенести на другой лист и уже конкретно по этим данным строить график. Например, есть оборудование № 12, у него две точки отбора поплавок и наполнительная труба. Для этого нужно перенести данные только этого оборудования и по ним построить график. Возможно ли это сделать формулами?Svetlanka
Svetlanka, Добрый день. Не совсем понятно в каком виде и по каким данным должен быть график. Можете на примере показать желаемый результат таблицы и графика. Если же вам просто нужна эта же таблица но разрезать её на листы по столбцу № оборудования тогда тут подойдет макрос.
Svetlanka, Добрый день. Не совсем понятно в каком виде и по каким данным должен быть график. Можете на примере показать желаемый результат таблицы и графика. Если же вам просто нужна эта же таблица но разрезать её на листы по столбцу № оборудования тогда тут подойдет макрос.DJ_Marker_MC
DJ_Marker_MC, Спасибо за ответ. Мне нужно примерно следующее (см. вложение). Желтым выдели в 1 вкладке то, что хочу перенести во втроую вкладку. А на второй вкладке буду строить динамический график. Значит все таки макрос. Буду изучать
DJ_Marker_MC, Спасибо за ответ. Мне нужно примерно следующее (см. вложение). Желтым выдели в 1 вкладке то, что хочу перенести во втроую вкладку. А на второй вкладке буду строить динамический график. Значит все таки макрос. Буду изучать Svetlanka
DJ_Marker_MC, Спасибо! Я никогда не работала со сводными таблицами. Очень удобно! Правильно я понимаю, если я буду добавлять данные в исходном листе, во вкладке со сводной таблицей это не отобразится и нужно будет выбирать диапазон сводной таблицы заново?
DJ_Marker_MC, Спасибо! Я никогда не работала со сводными таблицами. Очень удобно! Правильно я понимаю, если я буду добавлять данные в исходном листе, во вкладке со сводной таблицей это не отобразится и нужно будет выбирать диапазон сводной таблицы заново?Svetlanka
Svetlanka, правильно понимаете. Но можно через диспетчер имен задать формулами прописать динамически диапазон. Или исходные данные превратить в умную таблицу. После того как внесли все необходимые новые данные, клацаете по сводной правой кнопкой и нажимаете ОБНОВИТЬ
Например так.
DJ_Marker_MC, у меня еще один маленький вопрос. Как вы сделали в сводной таблице столбец КМАФАнМ? У меня получается сумма по КМАФАнМ. Никак не могу разобраться как от этого избавиться.
DJ_Marker_MC, у меня еще один маленький вопрос. Как вы сделали в сводной таблице столбец КМАФАнМ? У меня получается сумма по КМАФАнМ. Никак не могу разобраться как от этого избавиться.Svetlanka
