= Мир MS Excel/Перенос определенных данных с одного листа на другой - Мир MS Excel
Svetlanka Дата: Среда, 10.12.2014, 10:28 | Сообщение № 1
Подскажите мне пожалуйста в следующем вопросе.
Я работаю микробиологом на предприятии. В лаборатории есть журнал по отбору смывов после моек технологического оборудования. Оборудования много и каждое имеет определенные точки для отбора. Таблица одна и она накопительная.
Мне необходимо постромть график для каждого оборудования в отдельности. Для этого данные какого-то определенного оборудования нужно перенести на другой лист и уже конкретно по этим данным строить график. Например, есть оборудование № 12, у него две точки отбора поплавок и наполнительная труба. Для этого нужно перенести данные только этого оборудования и по ним построить график.
Возможно ли это сделать формулами?
К сообщению приложен файл: 0339487.xls (56.0 Kb)
Автор - Svetlanka
Дата добавления - 10.12.2014 в 10:28
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 10.12.2014, 10:48 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
Svetlanka, Добрый день. Не совсем понятно в каком виде и по каким данным должен быть график.
Можете на примере показать желаемый результат таблицы и графика.
Если же вам просто нужна эта же таблица но разрезать её на листы по столбцу № оборудования тогда тут подойдет макрос.
СообщениеSvetlanka, Добрый день. Не совсем понятно в каком виде и по каким данным должен быть график.
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 10.12.2014 в 10:48
Svetlanka Дата: Среда, 10.12.2014, 11:52 | Сообщение № 3
DJ_Marker_MC, Спасибо за ответ.
Мне нужно примерно следующее (см. вложение).
Желтым выдели в 1 вкладке то, что хочу перенести во втроую вкладку. А на второй вкладке буду строить динамический график.
Значит все таки макрос. Буду изучать :)
К сообщению приложен файл: 9503089.xls (56.5 Kb)
СообщениеDJ_Marker_MC, Спасибо за ответ.
Автор - Svetlanka
Дата добавления - 10.12.2014 в 11:52
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 10.12.2014, 12:05 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Ну исходя из Ваших данных то можно и без макроса, через сводную таблицу.
Так не подойдет случайно?
Справа от таблиц СРЕЗ - выбираете № оборудование и таблица автоматом меняется.
К сообщению приложен файл: 5648688.xlsx (22.1 Kb)
СообщениеНу исходя из Ваших данных то можно и без макроса, через сводную таблицу.
Дата добавления - 10.12.2014 в 12:05
Svetlanka Дата: Среда, 10.12.2014, 12:59 | Сообщение № 5
DJ_Marker_MC, Спасибо! Я никогда не работала со сводными таблицами. Очень удобно!
Правильно я понимаю, если я буду добавлять данные в исходном листе, во вкладке со сводной таблицей это не отобразится и нужно будет выбирать диапазон сводной таблицы заново?
СообщениеDJ_Marker_MC, Спасибо! Я никогда не работала со сводными таблицами. Очень удобно!
Автор - Svetlanka
Дата добавления - 10.12.2014 в 12:59
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 10.12.2014, 13:08 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Svetlanka, правильно понимаете.
Но можно через диспетчер имен задать формулами прописать динамически диапазон.
Или исходные данные превратить в умную таблицу.
После того как внесли все необходимые новые данные, клацаете по сводной правой кнопкой и нажимаете ОБНОВИТЬ
Например так.
К сообщению приложен файл: 8891906.xlsx (23.0 Kb)
СообщениеSvetlanka, правильно понимаете.
Например так.
Дата добавления - 10.12.2014 в 13:08
Svetlanka Дата: Среда, 10.12.2014, 13:42 | Сообщение № 7
DJ_Marker_MC, Большое вам спасибо!
Вы мне очень помогли!
СообщениеDJ_Marker_MC, Большое вам спасибо!
Автор - Svetlanka
Дата добавления - 10.12.2014 в 13:42
Svetlanka Дата: Среда, 10.12.2014, 20:06 | Сообщение № 8
DJ_Marker_MC, у меня еще один маленький вопрос. Как вы сделали в сводной таблице столбец КМАФАнМ? У меня получается сумма по КМАФАнМ.
Никак не могу разобраться как от этого избавиться.
СообщениеDJ_Marker_MC, у меня еще один маленький вопрос. Как вы сделали в сводной таблице столбец КМАФАнМ? У меня получается сумма по КМАФАнМ.
Автор - Svetlanka
Дата добавления - 10.12.2014 в 20:06
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 10.12.2014, 22:44 | Сообщение № 9
Репутация: 213 ±
Svetlanka, просто вручную измените наименование, но или вначале или в конце добавьте пробел.
СообщениеSvetlanka, просто вручную измените наименование, но или вначале или в конце добавьте пробел.
Дата добавления - 10.12.2014 в 22:44
