= Мир MS Excel/Блокирование ячейки с выпадающим списком - Мир MS Excel
MymoRDOR Дата: Среда, 10.12.2014, 17:12 | Сообщение № 1
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, кто знает.. как сделать так, чтобы ячейка с выпадающим списком была доступна только на выбор значения из списка.
Т.е. значения, отличные от заданных в списке, выдавали ошибку ввода.
Сообщение отредактировал MymoRDOR - Среда, 10.12.2014, 17:13
СообщениеВсем привет!
Автор - MymoRDOR
Дата добавления - 10.12.2014 в 17:12
TimSha Дата: Среда, 10.12.2014, 17:22 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Так вы внимательнее смотрите настройки проверки данных, предупреждаюшие сообщения, запрещающие.
И надо учесть возможности предупреждения ошибок ввода - с клавиатуры или копи/пастом или еще как.
СообщениеТак вы внимательнее смотрите настройки проверки данных, предупреждаюшие сообщения, запрещающие.
Автор - TimSha
Дата добавления - 10.12.2014 в 17:22
MymoRDOR Дата: Среда, 10.12.2014, 17:26 | Сообщение № 3
От копи паста в экселе спасения нет.. только если закрыть полностью редактирование.
Вопрос именно в запрете ввода данных отличных от значений выпадающего списка.
Забыл уточнить... речь идет о данных с разного листа. Тут правила проверки данных не работаю, требуется нечто большее.
СообщениеОт копи паста в экселе спасения нет.. только если закрыть полностью редактирование.
Автор - MymoRDOR
Дата добавления - 10.12.2014 в 17:26
MymoRDOR Дата: Среда, 10.12.2014, 17:32 | Сообщение № 4
Вопрос снят)
В общем случае, все работает.. сделал самый простой пример и он работает без проблем.
Видно в моей работе некий частный случай, который не дает запустить штатные ограничения, задающиеся в "проверка".
Буду разбираться..
Разобрался, проблема в том, что в список добавлена возможность его расширения, т.е. пустые строки.
Если список ограничить строго по количеству значений, все работает как часы... бяда прям.
Сообщение отредактировал MymoRDOR - Среда, 10.12.2014, 17:54
СообщениеВопрос снят)
Буду разбираться..
Автор - MymoRDOR
Дата добавления - 10.12.2014 в 17:32
Pelena Дата: Среда, 10.12.2014, 17:32 | Сообщение № 5
Репутация: 4658 ±
Почему? Сделайте именованный диапазон и ссылайтесь на него с другого листа
