= Мир MS Excel/Сложная фильтрация - Мир MS Excel
Сложная фильтрация
Valera_P Дата: Понедельник, 15.12.2014, 10:29 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть файл, отчёт из 1С, со множеством строк с группировкой по уровням. Каждые 3-4 строки - иерархия развития событий по закупке товара.
Верхняя строка - номенклатура. Нижняя - клиент.
Как отфильтровать по клиенту так, чтобы показывалась соответствующая номенклатура? Т.е. критерий поиска в одной строке, искомый результат в другой. Всё, что их объединяет - принадлежность к одной цепочке уровней. Также, есть усложняющий момент - по некоторой номенклатуре есть привязка к нескольким клиентам.
Наверняка нужно провести целый ряд действий для преобразования таблицы, чтобы получить нужный результат. Но вот никак в голову не придёт, какой.
Буду очень благодарен за помощь в данном нетривиальном случае.
Спасибо заранее.
Валерий
К сообщению приложен файл: 6638411.jpg (91.9 Kb)
Сообщение отредактировал Valera_P - Понедельник, 15.12.2014, 10:32
СообщениеДобрый день.
Спасибо заранее.
Валерий
Автор - Valera_P
Дата добавления - 15.12.2014 в 10:29
VaeV1ctis Дата: Понедельник, 15.12.2014, 11:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Могу конечно ошибаться, но на мой взгяд - никак. Гораздо проще и правильнее сделать выгрузку из 1С в виде массива где для каждого критерия отдельный столбец: Отдельный столбец поставщик; номенклатура; заявка; корректировка. 1С позволяет это сделать
И тогда уже сводными таблицами решать вопрос фильтров.
СообщениеМогу конечно ошибаться, но на мой взгяд - никак. Гораздо проще и правильнее сделать выгрузку из 1С в виде массива где для каждого критерия отдельный столбец: Отдельный столбец поставщик; номенклатура; заявка; корректировка. 1С позволяет это сделать
Автор - VaeV1ctis
Дата добавления - 15.12.2014 в 11:08
JayBhagavan Дата: Понедельник, 15.12.2014, 11:15 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
Не помню откуда закинул себе когда-то макрос "редизайнер 1С". (применяйте его на копии книги или листа)
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеНе помню откуда закинул себе когда-то макрос "редизайнер 1С". (применяйте его на копии книги или листа)
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 15.12.2014 в 11:15
Valera_P Дата: Понедельник, 15.12.2014, 11:24 | Сообщение № 4
Да, согласен. Но тут проблема в том, что работать надо именно с этим файлом в таком виде. Сервер временно недоступен, а дела не должны стоять.
Спасибо! Попробую, отпишусь по результату!
Автор - Valera_P
Дата добавления - 15.12.2014 в 11:24
cantbstopped Дата: Вторник, 14.07.2015, 14:55 | Сообщение № 5
Подскажите как использовать макрос?
После запуска макроса ввожу "Номер первой строки с данными..." - 12 и "Количество уровней в иерархии..." - 3 после выполнения макрос выдаёт не тот результат который ожидалось.
Заранее благодарен
[moder]Читайте Правила форума
Создавайте свою тему
Эта тема закрыта.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 14.07.2015, 14:58
Заранее благодарен
Эта тема закрыта.
Автор - cantbstopped
Дата добавления - 14.07.2015 в 14:55
