= Мир MS Excel/Суммирование с нарастающим итогом - Мир MS Excel
Retuxa Дата: Вторник, 16.12.2014, 23:45 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Конец года, нужно подбить контракты. Суть проблемы- опишу что я делаю руками и что хотелось бы делать автоматически.... Лист № 1 Первый столбец порядка 200 наименований товаров. Второй столбец их количество. В листе № 2 тоже самое.
Работаем в Листе № 2. Беру в руку накладные (в каждой по 1-10 позиций,названия совпадают до запятой), ищем по поиску наименование товара, например это товар- швабра , в строке напротив ставим значение - количество (например 10),следующий столбец- сумма денег (например 1000). В листе № 1 копируются эти введенные значения напротив соответств. товара
Хотелось бы получить,что когда мы снова видим товарку с пунктом швабра- мы вводим значение в Листе № 2 взамен тех что были (к примеру вместо 10 количество стало 20,а вместо 1000 стало 2000) и по факту получаем в листе № 1 уже сумму -30 и 3000 соответственно. В итоге обработки всех товарных накладных - выявляем недопоставку. по количеству,сумма нужна только для итога. По стилистике вопроса,вы заметили что я новичок)) будьте добры с высоты опыта дать доходчивый ответ,чтобы понял сразу. Спасибо. Офис 2007
СообщениеДобрый вечер. Конец года, нужно подбить контракты. Суть проблемы- опишу что я делаю руками и что хотелось бы делать автоматически.... Лист № 1 Первый столбец порядка 200 наименований товаров. Второй столбец их количество. В листе № 2 тоже самое.
Автор - Retuxa
Дата добавления - 16.12.2014 в 23:45
gling Дата: Среда, 17.12.2014, 00:08 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Если правильно понял то на листе 1 должны суммироваться, с нарастающим, значения вводимые в соответствующие ячейки листа2. Если это так то нужен макрос и пример файла где его написать.
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсли правильно понял то на листе 1 должны суммироваться, с нарастающим, значения вводимые в соответствующие ячейки листа2. Если это так то нужен макрос и пример файла где его написать.
Автор - gling
Дата добавления - 17.12.2014 в 00:08
Retuxa Дата: Среда, 17.12.2014, 00:16 | Сообщение № 3
Да,все так. Файл прилагаю. Только там на 80 позиций,а нужно чтобы было на 200,в том случае если понадобится эта заготовка для более объемных спецификаций контрактов. Заранее спасибо!!!
К сообщению приложен файл: 8494512.xlsx (20.2 Kb)
СообщениеДа,все так. Файл прилагаю. Только там на 80 позиций,а нужно чтобы было на 200,в том случае если понадобится эта заготовка для более объемных спецификаций контрактов. Заранее спасибо!!!
Автор - Retuxa
Дата добавления - 17.12.2014 в 00:16
gling Дата: Среда, 17.12.2014, 00:52 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Так подойдет? Сделал с запасом не на 200, на 1000.
К сообщению приложен файл: 8494512.xlsm (27.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 17.12.2014, 00:54
СообщениеТак подойдет? Сделал с запасом не на 200, на 1000.
Автор - gling
Дата добавления - 17.12.2014 в 00:52
Retuxa Дата: Среда, 17.12.2014, 01:08 | Сообщение № 5
Очень большое спасибо!!! Но у меня почему то нету столбца по стоимости,суммирование только по количеству. Сможете подкорректировать,а то сам не соображу как. То есть просто столбец С аналогично Б,в нем я буду забивать стоимость товара и суммировать общую так же
СообщениеОчень большое спасибо!!! Но у меня почему то нету столбца по стоимости,суммирование только по количеству. Сможете подкорректировать,а то сам не соображу как. То есть просто столбец С аналогично Б,в нем я буду забивать стоимость товара и суммировать общую так же
Автор - Retuxa
Дата добавления - 17.12.2014 в 01:08
gling Дата: Среда, 17.12.2014, 17:37 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Где стоимость в листе 1 или 2? Не знаю угадал ли.
К сообщению приложен файл: 2501811.xlsm (27.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 17.12.2014 в 17:37
Retuxa Дата: Среда, 17.12.2014, 17:51 | Сообщение № 7
Здравствуйте!
Во втором листе. Только у меня не корректно она работает. Счетчик начинается почему то с 0 и бывает какието странные значения бывает присваивает.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Retuxa
Дата добавления - 17.12.2014 в 17:51
gling Дата: Среда, 17.12.2014, 18:15 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Здравствуйте!
При изменени в ячейке В1 Листа2 происходит следующее вычисление Лист2С1*Лист2В1 + Лист1С1, это число заменяет значение в ячейке Лист1С1, и Лист2В1+Лист1В1 заменяет значение в ячейке Лист1В1.
О чем это, не понял.
Похоже я перемудрил, стоимость спутал с ценой. Исправил файл
К сообщению приложен файл: 4952066.xlsm (26.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 17.12.2014, 18:23
Автор - gling
Дата добавления - 17.12.2014 в 18:15
Retuxa Дата: Среда, 17.12.2014, 18:40 | Сообщение № 9
Все заработало. Большое спасибо за помощь и терпение,Вы очень помогли!
СообщениеВсе заработало. Большое спасибо за помощь и терпение,Вы очень помогли!
Автор - Retuxa
Дата добавления - 17.12.2014 в 18:40
