= Мир MS Excel/Вставка строк при защите листа - Мир MS Excel
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 19.12.2014, 12:39 | Сообщение № 1
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Доброго времени суток, Уважаемые!
Появился следующий вопрос "Вставка строк при защите листа" данная тема уже звучала 31.01.2013, но осталась без ответа.
Схожий вопрос. Есть табличка. Столбец 1 и Столбец 2 с значениями в Столбце "СУММА" стоит формула и к данному столбцу применено форматирование "Форматировать как таблицу", для того, что бы другие пользователи могли свободно вставлять строки с сохранением формулы в столбце "СУММА". Во избежания повреждения формулы ставлю защиту на лист с разрешением вставлять строки.
Строки вставляются, но с предупреждением "Ячейка или диаграмма защищена от изменений".... после подтверждения предупреждения вставленная строка остаётся без формулы. (без защиты листа всё работает)
Подскажите, как обойти сей момент.
ЗЫ в файле лист защищён, но без пароля
К сообщению приложен файл: 7054481.xlsx (13.1 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 19.12.2014, 13:02
СообщениеДоброго времени суток, Уважаемые!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 19.12.2014 в 12:39
ShAM Дата: Пятница, 19.12.2014, 15:48 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
В общем-то логично. В столбце С ячейки же защищены от изменений, а ты пытаешься ячейку изменить (вставить формулу). Обойти, имхо, только макросом: снять защиту, вставить строку, поставить защиту.
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.12.2014 в 15:48
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 19.12.2014, 15:55 | Сообщение № 3
Репутация: 130 ±
ShAM, для чего тогда там ставится галка "Разрешить вставлять строки"? %)
ЗЫ Т.е. без применения "Форматировать как таблицу" всё вставлялось бы без предупреждений?
Получается несовместимость двух хотелок? "Автоматическая вставка формулы посредством "Форматирования как таблицы" и "Защита листа" :(
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 19.12.2014, 15:59
СообщениеShAM, для чего тогда там ставится галка "Разрешить вставлять строки"? %)
Дата добавления - 19.12.2014 в 15:55
ShAM Дата: Пятница, 19.12.2014, 16:05 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Таки да. Разрешил, значит вставить строку сможешь, но изменить - нет (иначе это не защита уже) :)
СообщениеТаки да. Разрешил, значит вставить строку сможешь, но изменить - нет (иначе это не защита уже) :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.12.2014 в 16:05
VEKTORVSFREEMAN Дата: Пятница, 19.12.2014, 16:08 | Сообщение № 5
Репутация: 130 ±
ShAM, спасибо за разъяснения. Значит бросаю лопату и перестаю копать (((
СообщениеShAM, спасибо за разъяснения. Значит бросаю лопату и перестаю копать (((
Дата добавления - 19.12.2014 в 16:08
