= Мир MS Excel/Копирование листа вместе с элементами управления - Мир MS Excel
RES69 Дата: Понедельник, 22.12.2014, 10:33 | Сообщение № 1
Всем привет!
Есть шаблонная таблица с парой листов, на которых есть элементы управления (кнопки).
Есть другая рабочая таблица. В рабочую таблицу макросом копируется лист из шаблонной таблицы.
Вся эта схема создавалась для excel 2003 и там работает нормально, но в excel 2007 при копировании листа из шаблонной таблицы не копируются элементы управления (кнопки).
Обе таблицы (и рабочая и шаблонная) сохранены в старом формате - xls, т.к. используются одновременно обе версии excel.
Подскажите куда копнуть, чтоб кнопки начали копироваться и в excel 2007.
ЗЫ: уже подумываю о том, чтобы создавать кнопки макросом, но не уверен возможно ли это.
[moder]Сюда копайте
СообщениеВсем привет!
[moder]Сюда копайте
Автор - RES69
Дата добавления - 22.12.2014 в 10:33
RES69 Дата: Понедельник, 22.12.2014, 11:35 | Сообщение № 2
Отвечаю сам:
вылезла еще одна сопутствующая ошибка - при добавлении элемента управления ActiveX на лист появилась ошибка: "Вставка элемента не осуществима".
Эту ошибку удалось побороть благодаря сообщению на аналогичном форуме.
Удаление кэш файлов исправило обе ошибки. Предполагаю, что в обоих случаях ошибка была одна и та же, просто реакция на нее разная.
Модератору: Правила читал, но моя проблема общего характера, поэтому пример прикладывать не стал.
Модератору еще: Сори за офтоп, но на форуме криво трансформируются ссылки, содержащие амперсанд. Например моя ссылка из форума открывается криво, хотя она правильная (если ее руками скопировать в адресную строку браузера - она откроется нормально).
Сообщение отредактировал RES69 - Понедельник, 22.12.2014, 11:49
СообщениеОтвечаю сам:
Автор - RES69
Дата добавления - 22.12.2014 в 11:35
