= Мир MS Excel/Перенос при печат определенной части документа на новый лист - Мир MS Excel
xLamoSx Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:57 | Сообщение № 1
При печати документа рвутся подписи
Так быть не должно, если документ не помещается на одном листе, то все итоги подписи следует перенести на следующий лист
Вопрос как в excele добиться переноса определенной область на новый лист если весь документ целиком не вмещается на лист.
СообщениеПри печати документа рвутся подписи
Автор - xLamoSx
Дата добавления - 29.12.2014 в 14:57
tertyk Дата: Понедельник, 29.12.2014, 18:57 | Сообщение № 2
Выбрали то что надо напечатать.
Разметка страницы/область печати/задать.....
Далее....
Предварительный просмотр/параметры страницы
Масштаб/ разместить не более чем 1 в ширину а в высоту уже играйтесь как Вам нужно..
Как включить предварительный просмотр на картинке.
К сообщению приложен файл: 4393535.png (80.3 Kb)
СообщениеВыбрали то что надо напечатать.
Далее....
Автор - tertyk
Дата добавления - 29.12.2014 в 18:57
xLamoSx Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:12 | Сообщение № 3
как в ручную подогнать это понятно - но каждый документ так корректировать это не дело.
процесс надо автоматизировать - в идеале как бы хотелось сделать.
Если документ начинает не помещаться на 1 лист, автоматически начинает меняться масштаб документа - но не безгранично, скажем максимум до 80% чтоб текст оставался читабельным.
Далее если уже документ при масштабе 80% не помещается на лист происходит переброс на второй лист в масштабе 100%
теперь что касается нижней части документа которая с подписями - тут количество строк неизменно - исходя из этого его как то надо закрепить - чтоб если срабатывает перенос то целиком определенного блока или определенное количество строк.
Ну как то так.
Сообщениекак в ручную подогнать это понятно - но каждый документ так корректировать это не дело.
Ну как то так.
Автор - xLamoSx
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:12
Pelena Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:16 | Сообщение № 4
Репутация: 4658 ±
Файл с примером увеличил бы шансы на помощь
СообщениеФайл с примером увеличил бы шансы на помощь
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:16
