= Мир MS Excel/Как создать автоматом пустые строки в нужных местах и счет - Мир MS Excel
pritlex Дата: Понедельник, 29.12.2014, 16:17 | Сообщение № 1
Как создать автоматом пустые строки в нужных местах и подсчитать колличество строк домов и сумму всех человек ?
Всеь инет перерыл( в общем таблица с адресами надо в конце каждого адреса одинакового создать строку, образцы прикладываю, до и после...
но самое страшное что все это надо отдельно пересчитать как массив наверно, чтоб в цветной строке показывалось количество домов по строкам и количество жителей по сумме...
через сводную таблицу все результаты я получил но это НАЧАЛЬНЕГ СРАНЫЙ хочет так как в образце
К сообщению приложен файл: 3805681.xlsx (19.8 Kb)
Ничто не укрепляет доверие как стопроцентная предоплата)
СообщениеКак создать автоматом пустые строки в нужных местах и подсчитать колличество строк домов и сумму всех человек ?
Автор - pritlex
Дата добавления - 29.12.2014 в 16:17
Hugo Дата: Понедельник, 29.12.2014, 16:30 | Сообщение № 2
Репутация: 814 ±
Формулами думаю никак не сделать.
Что именно хочет этот начальник? Хочет видеть результат, или хочет видеть как Вы это решите?
И нехорошо так говорить о начальнике. Не боитесь что он этот файл/задачу узнает? :)
СообщениеФормулами думаю никак не сделать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.12.2014 в 16:30
pritlex Дата: Понедельник, 29.12.2014, 16:46 | Сообщение № 3
Я сделал одну таблицу пример при желании бросить могу, но увы это не то что ему нужно) а сраный потому что ему это не нужно мы работаем с этим а не он)
СообщениеЯ сделал одну таблицу пример при желании бросить могу, но увы это не то что ему нужно) а сраный потому что ему это не нужно мы работаем с этим а не он)
Автор - pritlex
Дата добавления - 29.12.2014 в 16:46
mechanix85 Дата: Понедельник, 29.12.2014, 17:23 | Сообщение № 4
Репутация: 34 ±
в промежуточные итоги не подходят?
К сообщению приложен файл: 8896403.xlsx (24.3 Kb)
Сообщениев промежуточные итоги не подходят?
Автор - mechanix85
Дата добавления - 29.12.2014 в 17:23
mechanix85 Дата: Понедельник, 29.12.2014, 17:24 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
хотя думаю начальнику вполне хватит сводной таблицы, по каждой улице...
Сообщениехотя думаю начальнику вполне хватит сводной таблицы, по каждой улице...
Автор - mechanix85
Дата добавления - 29.12.2014 в 17:24
Hugo Дата: Понедельник, 29.12.2014, 17:28 | Сообщение № 6
Репутация: 814 ±
Не особо сложно сделать макросом как хочет начальник - но нужно время, которого в этом году вероятно не будет...
СообщениеНе особо сложно сделать макросом как хочет начальник - но нужно время, которого в этом году вероятно не будет...
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.12.2014 в 17:28
pritlex Дата: Понедельник, 29.12.2014, 17:38 | Сообщение № 7
как это сделать?
Сообщениекак это сделать?
Автор - pritlex
Дата добавления - 29.12.2014 в 17:38
Hugo Дата: Понедельник, 29.12.2014, 17:43 | Сообщение № 8
Репутация: 814 ±
Цикл снизу вверх, запоминаем позицию "пустой" строки, анализируем изменение по столбцу и считаем - как изменилось в строку пишем сосчитанное и добавляем "пустую" строку и т.д.
СообщениеЦикл снизу вверх, запоминаем позицию "пустой" строки, анализируем изменение по столбцу и считаем - как изменилось в строку пишем сосчитанное и добавляем "пустую" строку и т.д.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.12.2014 в 17:43
Rioran Дата: Понедельник, 29.12.2014, 17:48 | Сообщение № 9
Репутация: 290 ±
pritlex, здравствуйте.
Как Вам идея преобразовывать по нажатию кнопки? Образец во вложении.
Sub Reorganize()
Dim H As Long 'Height of table
Dim A As Long 'Start point
Dim B As Long 'Finish point
Dim i As Long 'to roll
H = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If H < 2 Then Exit Sub
B = H
For i = H To 2 Step -1
     If Cells(i, 2).Value <> Cells(i + 1, 2).Value Then
         A = i + 1
         Rows(A).Insert
         Range(Cells(A, 1), Cells(A, 6)).Interior.Color = 49407
         B = i
Next i
H = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
A = 2
For i = 2 To H Step 1
     If Cells(i, 1).Value = "" Then
         B = i - 1
         Cells(i, 3).Value = B - A + 1
         Cells(i, 5).Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(A, 5), Cells(B, 5)))
         A = i + 1
Next i
К сообщению приложен файл: Rio_Chopper.xlsb (28.3 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеpritlex, здравствуйте.
Sub Reorganize()
B = H
         A = i + 1
         Rows(A).Insert
         B = i
Next i
A = 2
         B = i - 1
         A = i + 1
Next i
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.12.2014 в 17:48
Новичёк Дата: Понедельник, 29.12.2014, 18:01 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
Rioran, при повторном и далее нажатиях начинает вылазить всякая ерунда.
Сообщение отредактировал Новичёк - Понедельник, 29.12.2014, 18:02
СообщениеRioran, при повторном и далее нажатиях начинает вылазить всякая ерунда.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 29.12.2014 в 18:01
pritlex Дата: Понедельник, 29.12.2014, 18:09 | Сообщение № 11
Маг и волшеник ты дядя)))))))
СообщениеМаг и волшеник ты дядя)))))))
Автор - pritlex
Дата добавления - 29.12.2014 в 18:09
Rioran Дата: Понедельник, 29.12.2014, 18:14 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
Новичёк, да, повторное нажатие кнопки за пользователем не предусмотрено. Если у Вас есть такая необходимость - добавить можно. Но в рамках отдельно решаемого вопроса.
Маг и волшеник
"Да я отшельник, маг и волшебник (...) " (с) рок-группа Ария
Сама собой песенка вспомнилась.
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 29.12.2014, 18:15
СообщениеНовичёк, да, повторное нажатие кнопки за пользователем не предусмотрено. Если у Вас есть такая необходимость - добавить можно. Но в рамках отдельно решаемого вопроса.
Маг и волшеник
Автор - Rioran
Дата добавления - 29.12.2014 в 18:14
pritlex Дата: Понедельник, 29.12.2014, 18:33 | Сообщение № 13
АФИГЕТЬ 23тыщи за несколько секунд)
А как разом перенести эти данные по столбцам? как на примере? это реально? пример даю
К сообщению приложен файл: 333__.xlsx (41.5 Kb)
Сообщение отредактировал pritlex - Понедельник, 29.12.2014, 18:36
СообщениеАФИГЕТЬ 23тыщи за несколько секунд)
Автор - pritlex
Дата добавления - 29.12.2014 в 18:33
Rioran Дата: Вторник, 30.12.2014, 09:50 | Сообщение № 14
Репутация: 290 ±
pritlex, что-то вроде этого?
Sub Reorganize2()
B = H: Range("F2:G" & H).Clear
[F1:G1].Value = Array("Кол-во домов", "Кол-во жителей")
Range("F1").Copy: Range("G1").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
         A = i + 1: Rows(A).Insert
         B = i
Next i
H = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1: A = 2
         B = i - 1
         Cells(i, 3).Value = B - A + 1: Cells(A, 6).Value = B - A + 1
         Cells(A, 7).Value = Cells(i, 5).Value
         Range(Cells(A, 6), Cells(i, 6)).Merge: Range(Cells(A, 7), Cells(i, 7)).Merge
         A = i + 1
Next i
With Range(Cells(2, 6), Cells(H, 7))
     For i = 7 To 12: .Borders(i).LineStyle = 1: Next i
     .HorizontalAlignment = xlCenter: .VerticalAlignment = xlCenter
     .Font.Bold = True
     Columns("F:G").ColumnWidth = 16
К сообщению приложен файл: Rio_Chopper2.xlsb (28.8 Kb)
Сообщениеpritlex, что-то вроде этого?
Sub Reorganize2()
         B = i
Next i
         B = i - 1
         A = i + 1
Next i
     .Font.Bold = True
Автор - Rioran
Дата добавления - 30.12.2014 в 09:50
pritlex Дата: Среда, 31.12.2014, 09:58 | Сообщение № 15
Спасибо огромное)))!))!!
СообщениеСпасибо огромное)))!))!!
Автор - pritlex
Дата добавления - 31.12.2014 в 09:58
