= Мир MS Excel/Автоматическое создание таблицы - Мир MS Excel
4lasa Дата: Четверг, 01.01.2015, 20:33 | Сообщение № 1
Помогите решить такой вопрос. Необходимо создать таблицу № 2 которая будет автоматически формироваться из таблицы № 1, при вводе в неё данных.
К сообщению приложен файл: 010115.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеПомогите решить такой вопрос. Необходимо создать таблицу № 2 которая будет автоматически формироваться из таблицы № 1, при вводе в неё данных.
Автор - 4lasa
Дата добавления - 01.01.2015 в 20:33
vikttur Дата: Четверг, 01.01.2015, 20:39 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Почему пропущена вторая строка? Потому что в Уфе нет количества? Если количество будет в другом городе?
СообщениеПочему пропущена вторая строка? Потому что в Уфе нет количества? Если количество будет в другом городе?
Автор - vikttur
Дата добавления - 01.01.2015 в 20:39
Richman Дата: Пятница, 02.01.2015, 01:15 | Сообщение № 3
Репутация: 54 ±
4lasa, Например так с помощью макрорекодера
К сообщению приложен файл: 010115.xlsm (20.4 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение4lasa, Например так с помощью макрорекодера
Автор - Richman
Дата добавления - 02.01.2015 в 01:15
4lasa Дата: Пятница, 02.01.2015, 10:22 | Сообщение № 4
Richman, огромное спасибо, Вы поняли мою задумку. Теперь разобраться бы как это Вы сделали. С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал 4lasa - Пятница, 02.01.2015, 10:26
СообщениеRichman, огромное спасибо, Вы поняли мою задумку. Теперь разобраться бы как это Вы сделали. С уважением, Александр.
Автор - 4lasa
Дата добавления - 02.01.2015 в 10:22
4lasa Дата: Пятница, 02.01.2015, 10:25 | Сообщение № 5
Спасибо vikttur что обратили внимание на данную тему. Да, нужно сформировать отдельные таблицы для каждого города на разных листах. В таблицу включаются только данные имеющиеся по городу. С уважением, Александр.
СообщениеСпасибо vikttur что обратили внимание на данную тему. Да, нужно сформировать отдельные таблицы для каждого города на разных листах. В таблицу включаются только данные имеющиеся по городу. С уважением, Александр.
Автор - 4lasa
Дата добавления - 02.01.2015 в 10:25
Nic70y Дата: Пятница, 02.01.2015, 10:54 | Сообщение № 6
Репутация: 2415 ±
на разных листах
я бы так не делал, ну как хотите.
К сообщению приложен файл: 18-45.xlsx (16.3 Kb)
на разных листах
Дата добавления - 02.01.2015 в 10:54
4lasa Дата: Пятница, 02.01.2015, 11:44 | Сообщение № 7
Nic70y, спасибо за идею. Но только как это у Вас получилось. Не могу разобраться. Можно пошагово показать (Удалено администрацией). С уважением, Александр.
Сообщение отредактировал 4lasa - Пятница, 02.01.2015, 12:16
СообщениеNic70y, спасибо за идею. Но только как это у Вас получилось. Не могу разобраться. Можно пошагово показать (Удалено администрацией). С уважением, Александр.
Автор - 4lasa
Дата добавления - 02.01.2015 в 11:44
Nic70y Дата: Пятница, 02.01.2015, 20:26 | Сообщение № 8
Репутация: 2415 ±
я не умею :(
я бы так не делал
=2 листа
на листе Таблица2 в L1 выпадающий список - выбирайте из него и смотрите на изменяемую таблицу.
Какая конкретно формула неясна?
Заменил файл, т.к. забыл удалить старую Таблицу2 и это вызывало ошибку.
К сообщению приложен файл: 402.xlsx (80.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 02.01.2015, 20:59
я не умею :(
я бы так не делал
=2 листа
Дата добавления - 02.01.2015 в 20:26
krosav4ig Дата: Суббота, 03.01.2015, 04:15 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
еще вариант с использованием надстройки Power Query
заполняем таблицы городов на 1м листе, жмем Ctrl+Alt+F5 и получаем готовую таблицу Все (в столбцах B:E Листа1) и таблицы городов на соответствующих листах
К сообщению приложен файл: 010115-1-.xlsx (39.3 Kb)
Сообщениееще вариант с использованием надстройки Power Query
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 03.01.2015 в 04:15
4lasa Дата: Суббота, 03.01.2015, 17:25 | Сообщение № 10
krosav4ig, спасибо. Сейчас попробую.
Сообщениеkrosav4ig, спасибо. Сейчас попробую.
Автор - 4lasa
Дата добавления - 03.01.2015 в 17:25
4lasa Дата: Суббота, 03.01.2015, 19:05 | Сообщение № 11
krosav4ig, идея интересная. Но таблицу 1 изменять не надо ( в таком виде она должна вестись). Данные A1:D7 - совокупность данных за все города, которые расписываем далее по городам, по количеству, номеру и дате. Пустые строки в сводную таблицу по городу попасть не должны.
Сообщениеkrosav4ig, идея интересная. Но таблицу 1 изменять не надо ( в таком виде она должна вестись). Данные A1:D7 - совокупность данных за все города, которые расписываем далее по городам, по количеству, номеру и дате. Пустые строки в сводную таблицу по городу попасть не должны.
Автор - 4lasa
Дата добавления - 03.01.2015 в 19:05
krosav4ig Дата: Среда, 07.01.2015, 22:48 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Наконец-то дополз до компа :)
Переписал запрос Все, теперь он выводит сформированную вашу таблицу1 на лист Все (данные берутся из таблиц на Листе1), добавил фильтрацию в запросы по городам.
К сообщению приложен файл: 010115-2-.xlsx (44.4 Kb)
СообщениеНаконец-то дополз до компа :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.01.2015 в 22:48
