Копирование массивов (решение найдено)
zegor
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:28 |
Вечер добрый, уважаемые знатоки) Существует ли способ вызвать двухмерные массивы (допустим при выборе имени из выпадающего списка в заданный массив копируется соответствующий из другого листа)? А то вручную этим заниматься я уже чёрный пояс имею
Вечер добрый, уважаемые знатоки) Существует ли способ вызвать двухмерные массивы (допустим при выборе имени из выпадающего списка в заданный массив копируется соответствующий из другого листа)? А то вручную этим заниматься я уже чёрный пояс имею zegor
Сообщение отредактировал zegor - Вторник, 06.01.2015, 23:07
Сообщение Вечер добрый, уважаемые знатоки) Существует ли способ вызвать двухмерные массивы (допустим при выборе имени из выпадающего списка в заданный массив копируется соответствующий из другого листа)? А то вручную этим заниматься я уже чёрный пояс имею Автор - zegor Дата добавления - 06.01.2015 в 20:28
AlexM
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:31 |
Покажите свой файл.
Сообщение Покажите свой файл. Автор - AlexM Дата добавления - 06.01.2015 в 20:31
RAN
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:35 |
Вызвать - нет. Получить - да.
Вызвать - нет. Получить - да. RAN
Сообщение Существует ли способ вызвать двухмерные массивы
Вызвать - нет. Получить - да. Автор - RAN Дата добавления - 06.01.2015 в 20:35
zegor
Дата: Вторник, 06.01.2015, 20:39 |
Вот он файлик.
Сообщение Вот он файлик. Автор - zegor Дата добавления - 06.01.2015 в 20:39
gling
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:12 |
Не знаю правильно ли понял. Вместо цифр можно присвоить имена. Без присвоения имен, формулами. Затирать значения могут макросы, это в другом разделе.
Не знаю правильно ли понял. Вместо цифр можно присвоить имена. Без присвоения имен, формулами. Затирать значения могут макросы, это в другом разделе. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 06.01.2015, 21:14
Сообщение Не знаю правильно ли понял. Вместо цифр можно присвоить имена. Без присвоения имен, формулами. Затирать значения могут макросы, это в другом разделе. Автор - gling Дата добавления - 06.01.2015 в 21:12
zegor
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:14 |
Эм... А какой, если не секрет?
Эм... А какой, если не секрет? zegor
Сообщение Эм... А какой, если не секрет? Автор - zegor Дата добавления - 06.01.2015 в 21:14
zegor
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:16 |
Может ещё есть варианты? Предыдущий не осилил. Взялся доделывать и не пойму вообще ничего. Либо подскажите как увеличить диапазон ячейки F5 на втором листе (та где переменные)
Может ещё есть варианты? Предыдущий не осилил. Взялся доделывать и не пойму вообще ничего. Либо подскажите как увеличить диапазон ячейки F5 на втором листе (та где переменные) zegor
Сообщение отредактировал zegor - Вторник, 06.01.2015, 21:54
Сообщение Может ещё есть варианты? Предыдущий не осилил. Взялся доделывать и не пойму вообще ничего. Либо подскажите как увеличить диапазон ячейки F5 на втором листе (та где переменные) Автор - zegor Дата добавления - 06.01.2015 в 21:16
AlexM
Дата: Вторник, 06.01.2015, 21:58 |
В ячейке С203 round = 1. Думаю это ошибка. Поэтому при выборе 1 в выпадающем списке получаем не последний диапазон с первого листа. как увеличить диапазон ячейки F5
Просто добавьте числа в столбце I PS. файл заменил
Просто добавьте числа в столбце I PS. файл заменил AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 06.01.2015, 22:04
Сообщение В ячейке С203 round = 1. Думаю это ошибка. Поэтому при выборе 1 в выпадающем списке получаем не последний диапазон с первого листа. как увеличить диапазон ячейки F5
Просто добавьте числа в столбце I PS. файл заменил Автор - AlexM Дата добавления - 06.01.2015 в 21:58
AlexM
Дата: Вторник, 06.01.2015, 22:17 |
AlexM
Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:09 |
Больше не побеспокою в этой теме
Вы разобрались с выпадающим списком и добавлением чисел в столбец I?
Вы разобрались с выпадающим списком и добавлением чисел в столбец I?AlexM
Сообщение Больше не побеспокою в этой теме
Вы разобрались с выпадающим списком и добавлением чисел в столбец I?Автор - AlexM Дата добавления - 06.01.2015 в 23:09
AlexM
Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:18 |
В файле из сообщения №8 сделан добавляемый выпадающий список с формулой в проверке данныхКод
=СМЕЩ(I3;;;СЧЁТЗ(I3:I999);1)
. Благодаря этой формуле можно добавлять столбец I для увеличения выпадающего списка.
. Благодаря этой формуле можно добавлять столбец I для увеличения выпадающего списка. AlexM
Сообщение В файле из сообщения №8 сделан добавляемый выпадающий список с формулой в проверке данныхКод
. Благодаря этой формуле можно добавлять столбец I для увеличения выпадающего списка. Автор - AlexM Дата добавления - 06.01.2015 в 23:18
