Несколько значений ЕСЛИ для одной ячейки.
JaguarKo
Дата: Пятница, 09.01.2015, 10:39 |
20% ±
Здравствуйте, По сути нужно что такое: =ЕСЛИ(J4=C1;;C2*H5);ЕСЛИ(J4=E1;;E2*H5);ЕСЛИ(J4=G1;;G2*H5);ЕСЛИ(J4=I1;;I2*H5) но так не работает, возможно нужно через ВПР но не понятно как добавить перемножение.
Здравствуйте, По сути нужно что такое: =ЕСЛИ(J4=C1;;C2*H5);ЕСЛИ(J4=E1;;E2*H5);ЕСЛИ(J4=G1;;G2*H5);ЕСЛИ(J4=I1;;I2*H5) но так не работает, возможно нужно через ВПР но не понятно как добавить перемножение. JaguarKo
К сообщению приложен файл:
BJD.xlsx
(11.0 Kb)
Сообщение Здравствуйте, По сути нужно что такое: =ЕСЛИ(J4=C1;;C2*H5);ЕСЛИ(J4=E1;;E2*H5);ЕСЛИ(J4=G1;;G2*H5);ЕСЛИ(J4=I1;;I2*H5) но так не работает, возможно нужно через ВПР но не понятно как добавить перемножение. Автор - JaguarKo Дата добавления - 09.01.2015 в 10:39
Nic70y
Дата: Пятница, 09.01.2015, 10:44 |
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 09.01.2015, 10:48
Сообщение так надо? Автор - Nic70y Дата добавления - 09.01.2015 в 10:44
JaguarKo
Дата: Пятница, 09.01.2015, 10:58 |
20% ±
Nic70y, Огромное спасибо, очень интересная команда ГПР. Все работает пока отлично.
Nic70y, Огромное спасибо, очень интересная команда ГПР. Все работает пока отлично. JaguarKo
Сообщение Nic70y, Огромное спасибо, очень интересная команда ГПР. Все работает пока отлично. Автор - JaguarKo Дата добавления - 09.01.2015 в 10:58
JaguarKo
Дата: Пятница, 09.01.2015, 11:18 |
20% ±
Nic70y, Здравствуйте, есть еще вопросик, J4 пустая то вылезает Н/Д. Можно ли сделать так что если J4 пустая то ячейка тоже остается пустой. Вроде это можно сделать через =ЕСЛИ(J4<>"";;ГПР(J4;C1:Q2;2;0)*H5). Но что то снова не работает.
Nic70y, Здравствуйте, есть еще вопросик, J4 пустая то вылезает Н/Д. Можно ли сделать так что если J4 пустая то ячейка тоже остается пустой. Вроде это можно сделать через =ЕСЛИ(J4<>"";;ГПР(J4;C1:Q2;2;0)*H5). Но что то снова не работает. JaguarKo
Сообщение Nic70y, Здравствуйте, есть еще вопросик, J4 пустая то вылезает Н/Д. Можно ли сделать так что если J4 пустая то ячейка тоже остается пустой. Вроде это можно сделать через =ЕСЛИ(J4<>"";;ГПР(J4;C1:Q2;2;0)*H5). Но что то снова не работает. Автор - JaguarKo Дата добавления - 09.01.2015 в 11:18
Nic70y
Дата: Пятница, 09.01.2015, 11:29 |
=ЕСЛИ(J4="";"";ГПР(J4;C1:Q2;2;0)*H5)
=ЕСЛИОШИБКА(ГПР(J4;C1:Q2;2;0)*H5;"")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 09.01.2015 в 11:29
JaguarKo
Дата: Пятница, 09.01.2015, 11:35 |
20% ±
Nic70y, Большое спасибо, обязательно запомню исправление этой ошибки!
Nic70y, Большое спасибо, обязательно запомню исправление этой ошибки! JaguarKo
Сообщение Nic70y, Большое спасибо, обязательно запомню исправление этой ошибки! Автор - JaguarKo Дата добавления - 09.01.2015 в 11:35
TimSha
Excel 2013 Pro +
См. еслиошибка, еснд, енд, еош ...
См. еслиошибка, еснд, енд, еош ... TimSha
Сообщение Вроде это можно сделать через =Е
См. еслиошибка, еснд, енд, еош ... Автор - TimSha Дата добавления - 09.01.2015 в 11:35
