Поиск частичных данных в массиве
Gelandewagen
Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:45 |
Товарищи! Помогите! Где я сделал ошибку? Код
=ИНДЕКС(M1:M2803;ПОИСКПОЗ("*E2*";M1:M2436;0);0)
Нужно из массива достать ту ячейку, в которой есть значение ячейки E2. В ячейке, которую нужно найти, есть не только значение из E2. Спасибо!
Нужно из массива достать ту ячейку, в которой есть значение ячейки E2. В ячейке, которую нужно найти, есть не только значение из E2. Спасибо! Gelandewagen
Сообщение Товарищи! Помогите! Где я сделал ошибку? Код
Нужно из массива достать ту ячейку, в которой есть значение ячейки E2. В ячейке, которую нужно найти, есть не только значение из E2. Спасибо! Автор - Gelandewagen Дата добавления - 09.01.2015 в 17:45
Nic70y
Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:47 |
Без файла не помогаем - мы злые.
Без файла не помогаем - мы злые. Nic70y
Сообщение Без файла не помогаем - мы злые. Автор - Nic70y Дата добавления - 09.01.2015 в 17:47
Gelandewagen
Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:50 |
Ребят, там коммерческая тайна. А новый клепать долго придется. Нужна помощь! Или сориентируйте, где помогут быстро чайнику.
Ребят, там коммерческая тайна. А новый клепать долго придется. Нужна помощь! Или сориентируйте, где помогут быстро чайнику. Gelandewagen
Сообщение Ребят, там коммерческая тайна. А новый клепать долго придется. Нужна помощь! Или сориентируйте, где помогут быстро чайнику. Автор - Gelandewagen Дата добавления - 09.01.2015 в 17:50
Nic70y
Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:52 |
да ладно - пример из 18 строк...
да ладно - пример из 18 строк... Nic70y
Сообщение да ладно - пример из 18 строк... Автор - Nic70y Дата добавления - 09.01.2015 в 17:52
Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:55 |
=ВПР("*"&E2&"*";M1:M2803;1;0)
Сообщение Код
Автор - Pelena Дата добавления - 09.01.2015 в 17:55
Gelandewagen
Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:57 |
Цены вам нет, красавчики!!
Сообщение Цены вам нет, красавчики!! Автор - Gelandewagen Дата добавления - 09.01.2015 в 17:57
Michael_S
Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:02 |
Excel2016
Товарищи! Помогите! Где я сделал ошибку? =ИНДЕКС(M1:M2803;ПОИСКПОЗ("*E2*";M1:M2436;0);0)
здесь в конце формулы либо 1 M1:M2436;0);1 ), либо вообще без индекса столбца - M1:M2436;0)) и да, диапазоны M1:M2803 и M1:M2436 вероятно должны быть одинаковыми. Но большой роли это не играет.
здесь в конце формулы либо 1 M1:M2436;0);1 ), либо вообще без индекса столбца - M1:M2436;0)) и да, диапазоны M1:M2803 и M1:M2436 вероятно должны быть одинаковыми. Но большой роли это не играет.Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Пятница, 09.01.2015, 19:06
Сообщение Товарищи! Помогите! Где я сделал ошибку? =ИНДЕКС(M1:M2803;ПОИСКПОЗ("*E2*";M1:M2436;0);0)
здесь в конце формулы либо 1 M1:M2436;0);1 ), либо вообще без индекса столбца - M1:M2436;0)) и да, диапазоны M1:M2803 и M1:M2436 вероятно должны быть одинаковыми. Но большой роли это не играет.Автор - Michael_S Дата добавления - 09.01.2015 в 19:02
