= Мир MS Excel/К первому произведению чисел приплюсовать второе значение... - Мир MS Excel
Сергей_Б Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:14 | Сообщение № 1
Необходимо рассчитать произведение двух чисел и приплюсовать к полученному условие, при котором, если текст в ячейке "1" (либо слово "да" - так даже лучше будет), то умножить первое произведение двух чисел на 1,5, если текст в ячейке другой, то значение 0, т.е., у меня здесь закавыка - произведение первых двух чисел умножается на 0...
Затем полученное число умножить на вводимое с клавиатуры число при условии, если больше 10 - скидка 10%.
Вот у меня такая формула... пока что:
=ПРОИЗВЕД(B22;B23)+СУММ(ПРОИЗВЕД(ЕСЛИ(B24;"1";)*1,5)
Сообщение отредактировал Сергей_Б - Суббота, 10.01.2015, 08:33
СообщениеНеобходимо рассчитать произведение двух чисел и приплюсовать к полученному условие, при котором, если текст в ячейке "1" (либо слово "да" - так даже лучше будет), то умножить первое произведение двух чисел на 1,5, если текст в ячейке другой, то значение 0, т.е., у меня здесь закавыка - произведение первых двух чисел умножается на 0...
Автор - Сергей_Б
Дата добавления - 10.01.2015 в 08:14
ShAM Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:35 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
=B22*B23+(B24="да")*1,5
Если не угадал, давайте файл-пример.
Автор - ShAM
Дата добавления - 10.01.2015 в 08:35
Сергей_Б Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:41 | Сообщение № 3
В том-то и дело, что приплюсовывается значение 1,5 в случае написания "да", а нужно, чтобы первое произведение двух чисел в случае "да" умножались на 1,5.
К сообщению приложен файл: 0061593.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеВ том-то и дело, что приплюсовывается значение 1,5 в случае написания "да", а нужно, чтобы первое произведение двух чисел в случае "да" умножались на 1,5.
Автор - Сергей_Б
Дата добавления - 10.01.2015 в 08:41
ShAM Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:49 | Сообщение № 4
Репутация: 249 ±
Поменять "+" на "*":
=B22*B23*(B24="да")*1,5
Эту часть вообще не понял, "вводимое с клавиатуры" куда?
И описание с файлом не совпадает. В файле В22, В23, В24 пустые.
Сообщение отредактировал ShAM - Суббота, 10.01.2015, 08:50
Автор - ShAM
Дата добавления - 10.01.2015 в 08:49
Pelena Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:50 | Сообщение № 5
Репутация: 4658 ±
=B2*B3*(1+(B4="да")*0,5)
Дата добавления - 10.01.2015 в 08:50
Сергей_Б Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:57 | Сообщение № 6
Но в таком случае ноль получается, если нет слова "да"...
Файл я отредактировал, т.к. там был ещё текст, поэтому ячейки B22:B24 пустые...
Эту часть вообще не понял, "вводимое с коавиатуры" куда?
В прилагаемом файле - в ячейку B5.
СообщениеНо в таком случае ноль получается, если нет слова "да"...
Автор - Сергей_Б
Дата добавления - 10.01.2015 в 08:57
Сергей_Б Дата: Суббота, 10.01.2015, 08:58 | Сообщение № 7
Большое тебе спасибо, Пелена, ты настоящий ДРУГ!!!
Теперь не получается вычислить скидку...
Сообщение отредактировал Сергей_Б - Суббота, 10.01.2015, 09:02
Автор - Сергей_Б
Дата добавления - 10.01.2015 в 08:58
Pelena Дата: Суббота, 10.01.2015, 09:02 | Сообщение № 8
Репутация: 4658 ±
Для скидки
=B2*B3*(1+(B4="да")*0,5)*B5*(1-(B5>=10)*0,1)
СообщениеДля скидки
Дата добавления - 10.01.2015 в 09:02
