= Мир MS Excel/Сравнение двух столбцов - Мир MS Excel
damil Дата: Суббота, 10.01.2015, 13:57 | Сообщение № 1
Необходимо сравнить 2 столбца
Если в ячейке D1 значение равно какой либо из ячеек столбца A ( например D1 = A8 ), то присваиваем ячейке G1 значение из столбца B,
Находим строку в столбце A, в которой значение будет равно ячейке D1, и присваиваем значение из найденной строки, но уже столбца B, ячейке G1.
и Так последовательно от D1 и до Dmax/
Если ячейке из столбца D1 не нашлось равной ячейки в столбце A, то ячейку G1 оставляем пустой
К сообщению приложен файл: ___Sakura.xlsx (69.7 Kb)
СообщениеНеобходимо сравнить 2 столбца
Автор - damil
Дата добавления - 10.01.2015 в 13:57
DJ_Marker_MC Дата: Суббота, 10.01.2015, 13:59 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(D1;$A$1:$B$4;2;0);"")
К сообщению приложен файл: _Sakura.xlsx (70.2 Kb)
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 10.01.2015 в 13:59
buchlotnik Дата: Суббота, 10.01.2015, 14:03 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так нужно?
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(D1;$A$1:$B$4;2;ЛОЖЬ));"";ВПР(D1;$A$1:$B$4;2;ЛОЖЬ))
К сообщению приложен файл: 4146223.xlsx (66.4 Kb)
Сообщениетак нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.01.2015 в 14:03
damil Дата: Суббота, 10.01.2015, 16:08 | Сообщение № 4
hands
Спасибо, за помощь, работает!
Сообщениеhands
Автор - damil
Дата добавления - 10.01.2015 в 16:08
Richman Дата: Суббота, 10.01.2015, 17:09 | Сообщение № 5
Репутация: 54 ±
damil, Как вариант через индекс
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$1:$B$4;ПОИСКПОЗ(D1;$A$1:$A$4;0);2);"")
=ЕСЛИ(ЕНД(ИНДЕКС($A$1:$B$4;ПОИСКПОЗ(D1;$A$1:$A$4;0);2));"";ИНДЕКС($A$1:$B$4;ПОИСКПОЗ(D1;$A$1:$A$4;0);2))
К сообщению приложен файл: 0545431.xlsx (68.6 Kb)
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Суббота, 10.01.2015, 17:14
Сообщениеdamil, Как вариант через индекс
Автор - Richman
Дата добавления - 10.01.2015 в 17:09
outeh Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 14:17 | Сообщение № 6
А можно еще сравнить две таблицы. Для этого нужно использовать оператора if (если) подробно по ссылке Удалено. Нарушение Правил форума
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 11.01.2015, 14:35
СообщениеА можно еще сравнить две таблицы. Для этого нужно использовать оператора if (если) подробно по ссылке Удалено. Нарушение Правил форума
Автор - outeh
Дата добавления - 11.01.2015 в 14:17
