= Мир MS Excel/Перенос гиперссылок - Мир MS Excel
Перенос гиперссылок
Влад777 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 12:09 | Сообщение № 1
Я создаю на листе гиперссылку по следующей формуле:
=ГИПЕРССЫЛКА("file:///C:\Documents and Settings\Абинов\Мои документы\Таможня\База\"&B4 &".xls";B4)
Данная гиперссылка берет имя файла во втором столбце 4 строки и т.д. вниз.
При переносе на другой компьютер гиперссылка перестает работать. Как решить эту проблему? Может кто-то может подсказать.
При этом, ранее я делал гиперссылки вручную через меню "вставка" "Гиперссылка" и все работало при пересылке на другой компьютер.
[moder]Оформляйте формулы тегами
Кнопка fx[/moder]
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Понедельник, 12.01.2015, 14:34
Кнопка fx[/moder]
Автор - Влад777
Дата добавления - 12.01.2015 в 12:09
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:25 | Сообщение № 2
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
Влад777, здравствуйте!
В гиперссылках не силён, но может тут зарыта собака.
Попробуйте вместо
"&B4 &".xls";B4
вот так
&"B4"&".xls";B4
думаю, что & стоят не в тех местах, хотя повторюсь, что не силён в гиперссылках, да и вообще ими не пользовался никогда и не вникал, так что могу ошибаться.
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 12.01.2015, 14:25
СообщениеВлад777, здравствуйте!
Попробуйте вместо
"&B4 &".xls";B4
вот так
&"B4"&".xls";B4
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 12.01.2015 в 14:25
Gustav Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:39 | Сообщение № 3
Репутация: 1217 ±
Именно такая папка C:\Documents and Settings\Абинов\Мои документы\Таможня\База\ на другом компьютере присутствует?
СообщениеИменно такая папка C:\Documents and Settings\Абинов\Мои документы\Таможня\База\ на другом компьютере присутствует?
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.01.2015 в 14:39
Влад777 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:41 | Сообщение № 4
Выдает ошибку....Там где-то лишний знак "
Может быть можно подойти к этой проблеме через макрос, который бы присваивал гиперссылку каждой ячейке второго столбца, начиная с 4 строки, на файл в заданной директории с именем данной ячейки - по аналогии работы как через меню вставка, гиперссылка??
Я нашел такой макрос
Dim cells As Range
         For Each cells In Range("a1:a10")
         cells.Hyperlinks.Add Anchor:=cells, Address:=cells.Value, TextToDisplay:=cells.Value
     Next cells
Данный макрос присваивает гиперссылку ячейкам первого столбца на одноименные файлы, при условии что они лежат в одной папке с ним. Может быть этот макрос можно модифицировать и задать адрес папки, где лежат файлы?
СообщениеВыдает ошибку....Там где-то лишний знак "
Dim cells As Range
     Next cells
Автор - Влад777
Дата добавления - 12.01.2015 в 14:41
Влад777 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 14:43 | Сообщение № 5
Нет, такой папки C:\Documents and Settings\Абинов\Мои документы\Таможня\База\ на другом компе нет...Тогда бы и с формулой проблем не было бы..
СообщениеНет, такой папки C:\Documents and Settings\Абинов\Мои документы\Таможня\База\ на другом компе нет...Тогда бы и с формулой проблем не было бы..
Автор - Влад777
Дата добавления - 12.01.2015 в 14:43
Gustav Дата: Понедельник, 12.01.2015, 15:45 | Сообщение № 6
Репутация: 1217 ±
Так а поискать файл на другом компе по имени, содержащемся в B4, и "взять" у него папку и соответственно подправить ссылку, не? Или я чего-то не понимаю?.. Или нужна сетевая ссылка на папку на исходном компе?
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 12.01.2015, 15:47
Автор - Gustav
Дата добавления - 12.01.2015 в 15:45
Влад777 Дата: Понедельник, 12.01.2015, 16:01 | Сообщение № 7
Если бы... Я отправляю файл клиенту..а ему надо нажать на ссылку и все..
СообщениеЕсли бы... Я отправляю файл клиенту..а ему надо нажать на ссылку и все..
Автор - Влад777
Дата добавления - 12.01.2015 в 16:01
JayBhagavan Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:48 | Сообщение № 8
Репутация: 27 ±
Влад777, вместо пути укажите адрес ячейки, в которой будет прописан путь, который один раз укажет клиент, т.к. откуда Вам знать, где лежит база? Например путь в ячейке A1:
=ГИПЕРССЫЛКА("file:///"&$A$1&B4&".xls";B4)
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеВлад777, вместо пути укажите адрес ячейки, в которой будет прописан путь, который один раз укажет клиент, т.к. откуда Вам знать, где лежит база? Например путь в ячейке A1:
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 12.01.2015 в 17:48
