Автонумерация в "умной" таблице
RAN
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:38 |
Мяу. С диапазоном все понятно в А1 шапку, в А2 формулу [vba][/vba] и тянем потянем. А как это же проделать с "умной" таблицей? PS надеюсь, недостатка в пустых файлах нет?
Мяу. С диапазоном все понятно в А1 шапку, в А2 формулу [vba][/vba] и тянем потянем. А как это же проделать с "умной" таблицей? PS надеюсь, недостатка в пустых файлах нет? RAN
Сообщение Мяу. С диапазоном все понятно в А1 шапку, в А2 формулу [vba][/vba] и тянем потянем. А как это же проделать с "умной" таблицей? PS надеюсь, недостатка в пустых файлах нет? Автор - RAN Дата добавления - 12.01.2015 в 19:38
TimSha
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:46 |
Excel 2013 Pro +
Такие же проделки поощряются... Одна беда - переходить на новую строку по Tab (см. скрин).
Такие же проделки поощряются... Одна беда - переходить на новую строку по Tab (см. скрин).TimSha
Сообщение А как это же проделать с "умной" таблицей?
Такие же проделки поощряются... Одна беда - переходить на новую строку по Tab (см. скрин).Автор - TimSha Дата добавления - 12.01.2015 в 19:46
buchlotnik
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:48 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как вариант Код
=СТРОКА([@Столбец1])-СТРОКА(Таблица1[[#Заголовки];[шапка]])
как вариант Код
buchlotnik
Сообщение как вариант Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 12.01.2015 в 19:48
krosav4ig
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:49 |
Excel 2007,2010,2013
Можно так Код
=строка()–строка(таблица1[#заголовки])
Можно так Код
krosav4ig
Сообщение Можно так Код
Автор - krosav4ig Дата добавления - 12.01.2015 в 19:49
RAN
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:09 |
Сообщение А что сие значит? Автор - RAN Дата добавления - 12.01.2015 в 20:09
buchlotnik
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:11 |
20% ±
RAN , а вот непонятно- см. мой файл - там этого нет, а тут вылезает при добавлении формулы почему-то - причём у krosav4ig та же фигня у меня в оригинале =СТРОКА([@Столбец1])-СТРОКА(Таблица1[[#Заголовки];[шапка]]) Кстати krosav4ig прав - можно просто =СТРОКА()-СТРОКА(Таблица1[[#Заголовки];[шапка]])
RAN , а вот непонятно- см. мой файл - там этого нет, а тут вылезает при добавлении формулы почему-то - причём у krosav4ig та же фигня у меня в оригинале =СТРОКА([@Столбец1])-СТРОКА(Таблица1[[#Заголовки];[шапка]]) Кстати krosav4ig прав - можно просто =СТРОКА()-СТРОКА(Таблица1[[#Заголовки];[шапка]])buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 12.01.2015, 20:16
Сообщение RAN , а вот непонятно- см. мой файл - там этого нет, а тут вылезает при добавлении формулы почему-то - причём у krosav4ig та же фигня у меня в оригинале =СТРОКА([@Столбец1])-СТРОКА(Таблица1[[#Заголовки];[шапка]]) Кстати krosav4ig прав - можно просто =СТРОКА()-СТРОКА(Таблица1[[#Заголовки];[шапка]])Автор - buchlotnik Дата добавления - 12.01.2015 в 20:11
RAN
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:16 |
И то верно. Всем хороша формула, одна беда, таблицу двигать нельзя. А к произвольной строке шапки привязаться можно? [p.s.]Извиняюсь, глюк.[/p.s.] благодарствуйте.
И то верно. Всем хороша формула, одна беда, таблицу двигать нельзя. А к произвольной строке шапки привязаться можно? [p.s.]Извиняюсь, глюк.[/p.s.] благодарствуйте. RAN
Сообщение отредактировал RAN - Понедельник, 12.01.2015, 20:19
Сообщение И то верно. Всем хороша формула, одна беда, таблицу двигать нельзя. А к произвольной строке шапки привязаться можно? [p.s.]Извиняюсь, глюк.[/p.s.] благодарствуйте. Автор - RAN Дата добавления - 12.01.2015 в 20:16
buchlotnik
Дата: Понедельник, 12.01.2015, 20:19 |
20% ±
в смысле Цитата
? UPD норм, а то я аж завис
в смысле Цитата
? UPD норм, а то я аж завис buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Понедельник, 12.01.2015, 20:19
Сообщение в смысле Цитата
? UPD норм, а то я аж завис Автор - buchlotnik Дата добавления - 12.01.2015 в 20:19
