= Мир MS Excel/Привязка строки с данными к маркеровке - Мир MS Excel
simba85 Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:33 | Сообщение № 1
Кручу строительную смету. Название материала, ед. изм, цена и так далее берется из второй вкладки по критерию маркеровки материала. Но даже при совпадении маркеровки копируются данные с 8й строки. Как можно привязать строку с данными к строке с маркеровкой? Я тут первый раз, надеюсь на помощь.
[moder]Файл с примером приложите[/moder]
К сообщению приложен файл: 55555.xls (34.5 Kb)
Сообщение отредактировал simba85 - Среда, 14.01.2015, 16:04
СообщениеКручу строительную смету. Название материала, ед. изм, цена и так далее берется из второй вкладки по критерию маркеровки материала. Но даже при совпадении маркеровки копируются данные с 8й строки. Как можно привязать строку с данными к строке с маркеровкой? Я тут первый раз, надеюсь на помощь.
Автор - simba85
Дата добавления - 13.01.2015 в 20:33
simba85 Дата: Среда, 14.01.2015, 16:08 | Сообщение № 2
Приложил файл.
Может поудачнее изложу что нужно. Необходимо что бы в смете вбивалась только маркеровка("м1" в примере), а все данные по материалам брались из вкладки "материалы". У меня сейчас все время берет с 8й строки. Как привязать к маркеру?
СообщениеПриложил файл.
Автор - simba85
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:08
JayBhagavan Дата: Среда, 14.01.2015, 16:32 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
Где именно в смете вбивается маркировка? В примере её нет. И формулами (например, ВПР()) можно будет подтянуть значения, но выборочное форматирование, например, метры квадратные, не получится.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеГде именно в смете вбивается маркировка? В примере её нет. И формулами (например, ВПР()) можно будет подтянуть значения, но выборочное форматирование, например, метры квадратные, не получится.
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:32
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 14.01.2015, 16:34 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
=ВПР($I4;Материалы!$B:$F;2;0)
К сообщению приложен файл: 1584405.xls (35.5 Kb)
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:34
simba85 Дата: Среда, 14.01.2015, 16:51 | Сообщение № 5
DJ_Marker_MC, Класс, спасибо! Все работает!
СообщениеDJ_Marker_MC, Класс, спасибо! Все работает!
Автор - simba85
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:51
