= Мир MS Excel/Перемешать данные в столбце - Мир MS Excel
Portret32 Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:27 | Сообщение № 1
Всем привет!
Имеется файл в котором в первом столбце забиты имена людей , во втором пол (М,Ж) в третьем дата рождения и так далее...
Мне нужно перемешать данные в первом столбце в абсолютно случайном порядке. Но сделать это нужно так что бы не сбились данные которые относятся к этому человеку. Файл пример прилагается.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (9.7 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Portret32
Дата добавления - 13.01.2015 в 21:27
Pelena Дата: Вторник, 13.01.2015, 21:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Как вариант в столбец Е формулу
=СЛЧИСЛ()
и по нему отсортировать
=СЛЧИСЛ()
Дата добавления - 13.01.2015 в 21:33
Portret32 Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:39 | Сообщение № 3
Не совсем вас понял...Вставить в пустой столбец формулу....А в скобочках вашей формулы =СЛЧИСЛ() ничего не надо писать? И как сделать по нему сортировку? Расширять диапазон сортировки? или оставить в пределах столбца Е?
СообщениеНе совсем вас понял...Вставить в пустой столбец формулу....А в скобочках вашей формулы =СЛЧИСЛ() ничего не надо писать? И как сделать по нему сортировку? Расширять диапазон сортировки? или оставить в пределах столбца Е?
Автор - Portret32
Дата добавления - 13.01.2015 в 22:39
Pelena Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
В скобочках не надо ничего писать.
Формулу вставляете в Е1, растягиваете до конца таблицы, затем выделяете ячейку Е1, одну ячейку, а не столбец, и сортируете
СообщениеВ скобочках не надо ничего писать.
Дата добавления - 13.01.2015 в 22:42
vikttur Дата: Вторник, 13.01.2015, 22:52 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
А в скобочках вашей формулы...
Увидели название функции и... что нужно делать в первую очередь? Нет, не спрашивать - посмотреть справку по этой функции. А вот когда что-то не поняли - тогда можно и с вопросом.
Пишу не потому, что злой :)
Самообразование тоже много дает. А преодоление чего-то самостоятельно еще и повышает уровень самооценки.
Автор - vikttur
Дата добавления - 13.01.2015 в 22:52
Portret32 Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:04 | Сообщение № 6
Походу я где-то подтупливаю....мне кажется что я с сортировкой не так что то делаю...."Сортировка и фильтр" туда же лезть надо?
СообщениеПоходу я где-то подтупливаю....мне кажется что я с сортировкой не так что то делаю...."Сортировка и фильтр" туда же лезть надо?
Автор - Portret32
Дата добавления - 13.01.2015 в 23:04
Pelena Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:07 | Сообщение № 7
Репутация: 4662 ±
А что не получается? Строки с фамилиями перемешиваются?
СообщениеА что не получается? Строки с фамилиями перемешиваются?
Дата добавления - 13.01.2015 в 23:07
Portret32 Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:08 | Сообщение № 8
Никто и не злится, правильные вещи говорите, я так люблю делать, сейчас не до этого получается ))
Автор - Portret32
Дата добавления - 13.01.2015 в 23:08
Portret32 Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:09 | Сообщение № 9
Я нажимаю на "Сортировка и Фильтр" затем сортировка от "А-Я" и просто вообще ничего не происходит...
Автор - Portret32
Дата добавления - 13.01.2015 в 23:09
Pelena Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:12 | Сообщение № 10
Репутация: 4662 ±
А в этом файле?
К сообщению приложен файл: -4-.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеА в этом файле?
Дата добавления - 13.01.2015 в 23:12
Portret32 Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:15 | Сообщение № 11
В Вашем файле все работает. Спасибо. Получается смысл такой: В столбце Е вставляется функция которая вставляет случайные числа , а сортировка делается по значениям или от МИН к МАХ или наоборот?
СообщениеВ Вашем файле все работает. Спасибо. Получается смысл такой: В столбце Е вставляется функция которая вставляет случайные числа , а сортировка делается по значениям или от МИН к МАХ или наоборот?
Автор - Portret32
Дата добавления - 13.01.2015 в 23:15
Pelena Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:19 | Сообщение № 12
Репутация: 4662 ±
Да, всё так. Проверьте, возможно, в Вашем файле включен ручной пересчёт формул
СообщениеДа, всё так. Проверьте, возможно, в Вашем файле включен ручной пересчёт формул
Дата добавления - 13.01.2015 в 23:19
Portret32 Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:23 | Сообщение № 13
=СЛЧИСЛ()
Формула то ) Не такая а =СЛЧИС() Без буквы "Л" ))
Спасибо Вам за помощь
=СЛЧИСЛ()
Автор - Portret32
Дата добавления - 13.01.2015 в 23:23
Pelena Дата: Вторник, 13.01.2015, 23:27 | Сообщение № 14
Репутация: 4662 ±
Вот же ж
СообщениеВот же ж
Дата добавления - 13.01.2015 в 23:27
Portret32 Дата: Среда, 14.01.2015, 00:55 | Сообщение № 15
Вот же ж
Да ничего страшного ))) Зато мы разобрались . А вы мне помогли.
Вот же ж
Автор - Portret32
Дата добавления - 14.01.2015 в 00:55
