Разделение значений
Роман1234
Дата: Среда, 14.01.2015, 11:54 |
Всем привет, помогите мне пожалуйста! Есть файл Exel(во вложении) Мне необходимо столбец "G" разделить на 2 столбца, где в одном будут только цифры из столбца "G", а в другом только буквы из столбца "G"
Всем привет, помогите мне пожалуйста! Есть файл Exel(во вложении) Мне необходимо столбец "G" разделить на 2 столбца, где в одном будут только цифры из столбца "G", а в другом только буквы из столбца "G" Роман1234
Сообщение отредактировал Роман1234 - Среда, 14.01.2015, 12:34
Сообщение Всем привет, помогите мне пожалуйста! Есть файл Exel(во вложении) Мне необходимо столбец "G" разделить на 2 столбца, где в одном будут только цифры из столбца "G", а в другом только буквы из столбца "G" Автор - Роман1234 Дата добавления - 14.01.2015 в 11:54
JayBhagavan
Дата: Среда, 14.01.2015, 12:03 |
Роман1234 , где пример?
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
Сообщение Роман1234 , где пример?Автор - JayBhagavan Дата добавления - 14.01.2015 в 12:03
Роман1234
Дата: Среда, 14.01.2015, 12:35 |
JayBhagavan, все исправил, забыл прикрепить
JayBhagavan, все исправил, забыл прикрепить Роман1234
Сообщение JayBhagavan, все исправил, забыл прикрепить Автор - Роман1234 Дата добавления - 14.01.2015 в 12:35
vikttur
Дата: Среда, 14.01.2015, 12:42 |
Если буква только одна: Код
=ПОДСТАВИТЬ(G2;ячейка_с_предыдущей_формулой;)
А как же знак "/"?
А как же знак "/"? vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 14.01.2015, 12:43
Сообщение Если буква только одна: Код
А как же знак "/"? Автор - vikttur Дата добавления - 14.01.2015 в 12:42
AlexM
Дата: Среда, 14.01.2015, 13:23 |
В G2 два числа и буква. На два делить не получается. Вариант решения
В G2 два числа и буква. На два делить не получается. Вариант решения AlexM
Сообщение В G2 два числа и буква. На два делить не получается. Вариант решения Автор - AlexM Дата добавления - 14.01.2015 в 13:23
Роман1234
Дата: Среда, 14.01.2015, 13:37 |
vikttur, спасибо большое
Сообщение vikttur, спасибо большое Автор - Роман1234 Дата добавления - 14.01.2015 в 13:37
TimSha
Дата: Среда, 14.01.2015, 13:38 |
Excel 2013 Pro +
Логика. Добавить 2 поля, скопировать в них данные, затем в первом удалить буквы, во втором - цифры. ps А что делать если буквы есть и перед "косой"?
Логика. Добавить 2 поля, скопировать в них данные, затем в первом удалить буквы, во втором - цифры. ps А что делать если буквы есть и перед "косой"?TimSha
Сообщение Мне необходимо столбец "G" разделить на 2 столбца
Логика. Добавить 2 поля, скопировать в них данные, затем в первом удалить буквы, во втором - цифры. ps А что делать если буквы есть и перед "косой"?Автор - TimSha Дата добавления - 14.01.2015 в 13:38
Роман1234
Дата: Среда, 14.01.2015, 13:42 |
всем спасибо, решил проблему!!!
Сообщение всем спасибо, решил проблему!!! Автор - Роман1234 Дата добавления - 14.01.2015 в 13:42
TimSha
Дата: Среда, 14.01.2015, 16:07 |
Excel 2013 Pro +
[offtop]О как!? А поделиться - если не секрет - не хотите, т.к. по вашим следам еще немало ищущих пойдет?.. ;)[/offtop]
[offtop]О как!? А поделиться - если не секрет - не хотите, т.к. по вашим следам еще немало ищущих пойдет?.. ;)[/offtop] TimSha
Сообщение отредактировал TimSha - Среда, 14.01.2015, 16:07
Сообщение [offtop]О как!? А поделиться - если не секрет - не хотите, т.к. по вашим следам еще немало ищущих пойдет?.. ;)[/offtop] Автор - TimSha Дата добавления - 14.01.2015 в 16:07
