извлечения значения из строки
Роман1234
Дата: Среда, 14.01.2015, 16:11 |
Добрый день! Помогите, пожалуйста решить вопрос. Имеется файл(во вложении) Нужно написать формулу, с помощью которой можно из строчки со всей этой информацией получать только определенное значение в отдельный столбец Значение которое необходимо извлечь (индекс нагрузки) выделено красным цветом см скрин - http://prntscr.com/5sc8k1
Добрый день! Помогите, пожалуйста решить вопрос. Имеется файл(во вложении) Нужно написать формулу, с помощью которой можно из строчки со всей этой информацией получать только определенное значение в отдельный столбец Значение которое необходимо извлечь (индекс нагрузки) выделено красным цветом см скрин - http://prntscr.com/5sc8k1 Роман1234
Сообщение Добрый день! Помогите, пожалуйста решить вопрос. Имеется файл(во вложении) Нужно написать формулу, с помощью которой можно из строчки со всей этой информацией получать только определенное значение в отдельный столбец Значение которое необходимо извлечь (индекс нагрузки) выделено красным цветом см скрин - http://prntscr.com/5sc8k1 Автор - Роман1234 Дата добавления - 14.01.2015 в 16:11
TimSha
Дата: Среда, 14.01.2015, 16:17 |
Excel 2013 Pro +
Если ВСЕ данные как в примере, то ищите 3 и 4 пробел и через функцию ПСТР берете значения между ними... ps Включите поиск, на неделе уже такие ребусы для "шинников" решали.
Если ВСЕ данные как в примере, то ищите 3 и 4 пробел и через функцию ПСТР берете значения между ними... ps Включите поиск, на неделе уже такие ребусы для "шинников" решали. TimSha
Сообщение Если ВСЕ данные как в примере, то ищите 3 и 4 пробел и через функцию ПСТР берете значения между ними... ps Включите поиск, на неделе уже такие ребусы для "шинников" решали. Автор - TimSha Дата добавления - 14.01.2015 в 16:17
Nic70y
Дата: Среда, 14.01.2015, 16:22 |
=--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);" ";ПОВТОР(" ";118);3);118));" ";ПОВТОР(" ";147));147)
вдруг правильно.
вдруг правильно.Nic70y
Сообщение Код
вдруг правильно.Автор - Nic70y Дата добавления - 14.01.2015 в 16:22
Дата: Среда, 14.01.2015, 16:24 |
Как вариант, если число всегда двузначное Код
=ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК("#";ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);" ";"#";3))+1;2)
Сообщение Как вариант, если число всегда двузначное Код
Автор - Pelena Дата добавления - 14.01.2015 в 16:24
vikttur
Дата: Среда, 14.01.2015, 16:30 |
Если однобуквенное слово встречается один раз перед нужным кодом, этого вполне достаточно: Код
=ПСТР(A2;ПОИСК(" ? ";A2)+3;2)
Или больший захват: Код
=ПСТР(A2;ПОИСК(" ???/??/?? ? ";A2)+14;2)
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 14.01.2015, 16:39
Сообщение Если однобуквенное слово встречается один раз перед нужным кодом, этого вполне достаточно: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 14.01.2015 в 16:30
Роман1234
Дата: Среда, 14.01.2015, 16:53 |
Nic70y, твоя формула подошла, но есть несколько проблем, есть значение типа 111/110, где необходимо удалить "/110" скрин - http://prntscr.com/5scnel
Сообщение Nic70y, твоя формула подошла, но есть несколько проблем, есть значение типа 111/110, где необходимо удалить "/110" скрин - http://prntscr.com/5scnel Автор - Роман1234 Дата добавления - 14.01.2015 в 16:53
vikttur
Дата: Среда, 14.01.2015, 16:56 |
В исходном файле таких данных нет. Какие еще варианты возможны? Огласите весь список, пжлст :) [offtop]Вы заметили - к вам на "Вы" обращаются...[/offtop]
В исходном файле таких данных нет. Какие еще варианты возможны? Огласите весь список, пжлст :) [offtop]Вы заметили - к вам на "Вы" обращаются...[/offtop] vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 14.01.2015, 17:02
Сообщение В исходном файле таких данных нет. Какие еще варианты возможны? Огласите весь список, пжлст :) [offtop]Вы заметили - к вам на "Вы" обращаются...[/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 14.01.2015 в 16:56
Nic70y
Дата: Среда, 14.01.2015, 16:59 |
=--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);" ";ПОВТОР(" ";118);3);118));" ";ПОВТОР(" ";147));147);"/";ПОВТОР(" ";14));15)
а как же тему раздуть? пофлудить, сообщений набрать?
а как же тему раздуть? пофлудить, сообщений набрать? Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 14.01.2015, 17:00
Сообщение Код
а как же тему раздуть? пофлудить, сообщений набрать? Автор - Nic70y Дата добавления - 14.01.2015 в 16:59
vikttur
Дата: Среда, 14.01.2015, 17:06 |
Будем дальше раздувать: Код
=ЛЕВСИМВ(ПСТР(A2;ПОИСК(" ? ";A2)+3;5);МИН(ПОИСК({" ";"/"};ПСТР(A2;ПОИСК(" ? ";A2)+3;5)&" /")-1))
vikttur
Сообщение Будем дальше раздувать: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 14.01.2015 в 17:06
Роман1234
Дата: Среда, 14.01.2015, 17:21 |
все получилось, всем большое спасибо!!!
все получилось, всем большое спасибо!!! Роман1234
Сообщение все получилось, всем большое спасибо!!! Автор - Роман1234 Дата добавления - 14.01.2015 в 17:21
