= Мир MS Excel/извлечения значения из строки - Мир MS Excel
Роман1234 Дата: Среда, 14.01.2015, 16:11 | Сообщение № 1
Помогите, пожалуйста решить вопрос.
Имеется файл(во вложении)
Нужно написать формулу, с помощью которой можно из строчки со всей этой информацией получать только определенное значение в отдельный столбец
Значение которое необходимо извлечь (индекс нагрузки) выделено красным цветом см скрин - http://prntscr.com/5sc8k1
К сообщению приложен файл: 3299617.xlsx (8.3 Kb)
Автор - Роман1234
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:11
TimSha Дата: Среда, 14.01.2015, 16:17 | Сообщение № 2
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Если ВСЕ данные как в примере, то ищите 3 и 4 пробел и через функцию ПСТР берете значения между ними... ;)
ps Включите поиск, на неделе уже такие ребусы для "шинников" решали.
СообщениеЕсли ВСЕ данные как в примере, то ищите 3 и 4 пробел и через функцию ПСТР берете значения между ними... ;)
Автор - TimSha
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:17
Nic70y Дата: Среда, 14.01.2015, 16:22 | Сообщение № 3
Репутация: 2507 ±
=--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);" ";ПОВТОР(" ";118);3);118));" ";ПОВТОР(" ";147));147)
вдруг правильно.
вдруг правильно.
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:22
Pelena Дата: Среда, 14.01.2015, 16:24 | Сообщение № 4
Как вариант, если число всегда двузначное
=ПСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);ПОИСК("#";ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);" ";"#";3))+1;2)
СообщениеКак вариант, если число всегда двузначное
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:24
vikttur Дата: Среда, 14.01.2015, 16:30 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Если однобуквенное слово встречается один раз перед нужным кодом, этого вполне достаточно:
=ПСТР(A2;ПОИСК(" ? ";A2)+3;2)
Или больший захват:
=ПСТР(A2;ПОИСК(" ???/??/??  ? ";A2)+14;2)
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 14.01.2015, 16:39
СообщениеЕсли однобуквенное слово встречается один раз перед нужным кодом, этого вполне достаточно:
Или больший захват:
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:30
Роман1234 Дата: Среда, 14.01.2015, 16:53 | Сообщение № 6
Nic70y, твоя формула подошла, но есть несколько проблем, есть значение типа 111/110, где необходимо удалить "/110"
скрин - http://prntscr.com/5scnel
СообщениеNic70y, твоя формула подошла, но есть несколько проблем, есть значение типа 111/110, где необходимо удалить "/110"
Автор - Роман1234
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:53
vikttur Дата: Среда, 14.01.2015, 16:56 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
В исходном файле таких данных нет. Какие еще варианты возможны?
Огласите весь список, пжлст :)
[offtop]Вы заметили - к вам на "Вы" обращаются...[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 14.01.2015, 17:02
СообщениеВ исходном файле таких данных нет. Какие еще варианты возможны?
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:56
Nic70y Дата: Среда, 14.01.2015, 16:59 | Сообщение № 8
Репутация: 2507 ±
=--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(A2);" ";ПОВТОР(" ";118);3);118));" ";ПОВТОР(" ";147));147);"/";ПОВТОР(" ";14));15)
а как же тему раздуть? пофлудить, сообщений набрать? :(
Сообщение отредактировал Nic70y - Среда, 14.01.2015, 17:00
Дата добавления - 14.01.2015 в 16:59
vikttur Дата: Среда, 14.01.2015, 17:06 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Будем дальше раздувать:
=ЛЕВСИМВ(ПСТР(A2;ПОИСК(" ? ";A2)+3;5);МИН(ПОИСК({" ";"/"};ПСТР(A2;ПОИСК(" ? ";A2)+3;5)&" /")-1))
СообщениеБудем дальше раздувать:
Автор - vikttur
Дата добавления - 14.01.2015 в 17:06
Роман1234 Дата: Среда, 14.01.2015, 17:21 | Сообщение № 10
все получилось, всем большое спасибо!!!
Сообщениевсе получилось, всем большое спасибо!!!
Автор - Роман1234
Дата добавления - 14.01.2015 в 17:21
