Используя формулу сравнить значение в 3 ячейках
Kombinator
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:28 |
20% ±
Добрый вечер. Как при помощи вормулы ЕСЛИ или другими формулами сделать следующее: Если ячейка А1 ровна ячейки B1 , то ячейка C1 сравнивает с диапозоном от 10 до 100 число указанное в ячейки D1 если число меньше 10 или больше 100 то пишет ошибка
Добрый вечер. Как при помощи вормулы ЕСЛИ или другими формулами сделать следующее: Если ячейка А1 ровна ячейки B1 , то ячейка C1 сравнивает с диапозоном от 10 до 100 число указанное в ячейки D1 если число меньше 10 или больше 100 то пишет ошибка Kombinator
Сообщение Добрый вечер. Как при помощи вормулы ЕСЛИ или другими формулами сделать следующее: Если ячейка А1 ровна ячейки B1 , то ячейка C1 сравнивает с диапозоном от 10 до 100 число указанное в ячейки D1 если число меньше 10 или больше 100 то пишет ошибка Автор - Kombinator Дата добавления - 14.01.2015 в 20:28
vikttur
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:34 |
Вопросы в закрытой теме видели? Код
=ЕСЛИ(A1=B1;ЕСЛИ(ИЛИ(D1<10;D1>100);"ошибка";"не ошибка");"и не ошибка, и не не ошибка")
С названием темы - опять в молоко. "проверка попадания значения в диапазон при равенстве двух ячеек " - где-то так.
С названием темы - опять в молоко. "проверка попадания значения в диапазон при равенстве двух ячеек " - где-то так. vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 14.01.2015, 20:39
Сообщение Вопросы в закрытой теме видели? Код
С названием темы - опять в молоко. "проверка попадания значения в диапазон при равенстве двух ячеек " - где-то так. Автор - vikttur Дата добавления - 14.01.2015 в 20:34
Kombinator
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:40 |
20% ±
vikttur, Благодарю за оперативность, и всё же могу ли я вас попросить прописать сее в файле. Так как при написании указанной вами выше формулы, эфекта нет .
vikttur, Благодарю за оперативность, и всё же могу ли я вас попросить прописать сее в файле. Так как при написании указанной вами выше формулы, эфекта нет . Kombinator
Сообщение vikttur, Благодарю за оперативность, и всё же могу ли я вас попросить прописать сее в файле. Так как при написании указанной вами выше формулы, эфекта нет . Автор - Kombinator Дата добавления - 14.01.2015 в 20:40
gling
Предполагаю, что если не равны, тоже ошибка. Не внимательно прочитал, в файле была ошибка, файл заменил.
Предполагаю, что если не равны, тоже ошибка. Не внимательно прочитал, в файле была ошибка, файл заменил.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 14.01.2015, 20:46
Сообщение Цитата
Предполагаю, что если не равны, тоже ошибка. Не внимательно прочитал, в файле была ошибка, файл заменил.Автор - gling Дата добавления - 14.01.2015 в 20:40
vikttur
Дата: Среда, 14.01.2015, 20:41 |
У меня на сегодня лимит бесплатных файлов кончился. Пишите Вы в своем. Заодно будет видно, где ошиблись. [offtop] Это потому что глаз закрыт :)[/offtop]
У меня на сегодня лимит бесплатных файлов кончился. Пишите Вы в своем. Заодно будет видно, где ошиблись. [offtop] Это потому что глаз закрыт :)[/offtop] vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 14.01.2015, 20:43
Сообщение У меня на сегодня лимит бесплатных файлов кончился. Пишите Вы в своем. Заодно будет видно, где ошиблись. [offtop] Это потому что глаз закрыт :)[/offtop] Автор - vikttur Дата добавления - 14.01.2015 в 20:41
krosav4ig
Дата: Среда, 14.01.2015, 21:16 |
Excel 2007,2010,2013
может бытьКод
=ЕСЛИ(И(A1=B1;D1>=10;D1<=100);"";"ошибка")
может бытьКод
krosav4ig
Сообщение может бытьКод
Автор - krosav4ig Дата добавления - 14.01.2015 в 21:16
Kombinator
Дата: Среда, 14.01.2015, 21:18 |
20% ±
gling, Благодарю, скажите для аналогии как продлить формулу сделав аналогичные условия для других значений. В Файле приложенном ниже пример.
gling, Благодарю, скажите для аналогии как продлить формулу сделав аналогичные условия для других значений. В Файле приложенном ниже пример. Kombinator
Сообщение gling, Благодарю, скажите для аналогии как продлить формулу сделав аналогичные условия для других значений. В Файле приложенном ниже пример. Автор - Kombinator Дата добавления - 14.01.2015 в 21:18
Kombinator
Дата: Среда, 14.01.2015, 21:32 |
20% ±
krosav4ig, gling, Благодарю, скажите для аналогии как продлить формулу сделав аналогичные условия для других значений. В Файле приложенном ниже пример.
krosav4ig, gling, Благодарю, скажите для аналогии как продлить формулу сделав аналогичные условия для других значений. В Файле приложенном ниже пример. Kombinator
Сообщение krosav4ig, gling, Благодарю, скажите для аналогии как продлить формулу сделав аналогичные условия для других значений. В Файле приложенном ниже пример. Автор - Kombinator Дата добавления - 14.01.2015 в 21:32
Richman
Дата: Четверг, 15.01.2015, 01:21 |
Kombinator , Теперь формула сама анализирует, что написано в диапазоне и сравнивает с диапазоном Код
=ЕСЛИ(ИЛИ((B21=C21)*E21<--ЛЕВСИМВ(D21;ПОИСК("-";D21)-1);(B21=C21)*E21>--ПСТР(D21;ПОИСК("-";D21)+1;20));"Превышение";"Ок")
Richman
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Четверг, 15.01.2015, 01:22
Сообщение Kombinator , Теперь формула сама анализирует, что написано в диапазоне и сравнивает с диапазоном Код
Автор - Richman Дата добавления - 15.01.2015 в 01:21
Kombinator
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:13 |
20% ±
Richman, Доброе утро. Спасибо всё работает на 100 с + , скажите, если не затруднит что нужно добавить в формулу чтобы Превышение писало красным цветом, а Ок зеленым ?
Richman, Доброе утро. Спасибо всё работает на 100 с + , скажите, если не затруднит что нужно добавить в формулу чтобы Превышение писало красным цветом, а Ок зеленым ? Kombinator
Сообщение Richman, Доброе утро. Спасибо всё работает на 100 с + , скажите, если не затруднит что нужно добавить в формулу чтобы Превышение писало красным цветом, а Ок зеленым ? Автор - Kombinator Дата добавления - 15.01.2015 в 10:13
Kombinator
Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:20 |
20% ±
Richman, Пардон только сейчас обратил внимание, к сожалению не до конца работает так как запланировано. В зависимости от значения в столбце №2 , столбец №2 сравнивает значение со всеми имеющимеся значениями в столбце один и выберает диапозон соответсвующий значению в столбце №2 тоесть в столбец №2 написали S235JRH формула произвела поиск по столбцу один и присвоела диапозон значений относящихся к S235JRH
Richman, Пардон только сейчас обратил внимание, к сожалению не до конца работает так как запланировано. В зависимости от значения в столбце №2 , столбец №2 сравнивает значение со всеми имеющимеся значениями в столбце один и выберает диапозон соответсвующий значению в столбце №2 тоесть в столбец №2 написали S235JRH формула произвела поиск по столбцу один и присвоела диапозон значений относящихся к S235JRH Kombinator
Сообщение Richman, Пардон только сейчас обратил внимание, к сожалению не до конца работает так как запланировано. В зависимости от значения в столбце №2 , столбец №2 сравнивает значение со всеми имеющимеся значениями в столбце один и выберает диапозон соответсвующий значению в столбце №2 тоесть в столбец №2 написали S235JRH формула произвела поиск по столбцу один и присвоела диапозон значений относящихся к S235JRH Автор - Kombinator Дата добавления - 15.01.2015 в 10:20
Kombinator
Дата: Четверг, 15.01.2015, 18:54 |
20% ±
Сообщение Richman, Пардон только сейчас обратил внимание, к сожалению не до конца работает так как запланировано. В зависимости от значения в столбце №2 , столбец №2 сравнивает значение со всеми имеющимеся значениями в столбце один и выберает диапозон соответсвующий значению в столбце №2 тоесть в столбец №2 написали S235JRH формула произвела поиск по столбцу один и присвоела диапозон значений относящихся к S235JRH Автор - Kombinator Дата добавления - 15.01.2015 в 18:54
