= Мир MS Excel/Диалоговое окно при закрытии - Мир MS Excel
Jack-shade Дата: Четверг, 15.01.2015, 08:46 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Доброе утро!
Excel 2010 перестал выдавать диалоговое окно при закрытии документа на сохранение изменений.
То есть любой документ открываю (даже новый), изменяю, нажимаю крестик, и документ закрывается без изменений.
Началось это буквально с Понедельника, весь интернет перелазил, все пишут о макросах, но я ими не пользуюсь.
С чем это может быть связано и как это исправить?
Спасибо.
СообщениеДоброе утро!
Спасибо.
Автор - Jack-shade
Дата добавления - 15.01.2015 в 08:46
Nic70y Дата: Четверг, 15.01.2015, 08:58 | Сообщение № 2
Репутация: 2494 ±
Возможно вирус
СообщениеВозможно вирус
Дата добавления - 15.01.2015 в 08:58
Jack-shade Дата: Четверг, 15.01.2015, 09:02 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Вирус, который действует только на Excel? С Word-ом все в порядке...
СообщениеВирус, который действует только на Excel? С Word-ом все в порядке...
Автор - Jack-shade
Дата добавления - 15.01.2015 в 09:02
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 15.01.2015, 09:54 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Jack-shade, Гадать можно долго, одно из предположений, что у Вас где то или в шаблоне или возможно в личной книге макросов прописана на закрытие такая вот строчка:
ThisWorkbook.Saved = True
Попробуйте открыть файл что я приложил, там есть кнопка, после ее нажатия выскочит окошко ГОТОВО, нажмите ок и попробуйте закрыть после этого книгу, по идее должно предложить сохранить.
Если нет, то откройте ексель нажмите ALT+F11 и скажите сколько у Вас слева VBAproject, если открыт один документ, то должен быть 1 VBAproject, если больше то нужно смотреть что внутри того который называется не так как назван открытый файл.
К сообщению приложен файл: iSave.xlsm (17.1 Kb)
СообщениеJack-shade, Гадать можно долго, одно из предположений, что у Вас где то или в шаблоне или возможно в личной книге макросов прописана на закрытие такая вот строчка:
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 15.01.2015 в 09:54
Jack-shade Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:09 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
DJ_Marker_MC, спасибо большое за ответ.
Что-то странное происходит, сегодня все нормально, диалоговое окно выдает... 3 дня не выдавал, ничего не менял, а тут все нормализовалось. Мистика.
Но все равно спасибо. Файл на будущее сохраню себе.
СообщениеDJ_Marker_MC, спасибо большое за ответ.
Автор - Jack-shade
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:09
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 15.01.2015, 10:18 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Jack-shade, но вы все равно посмотрите через ALT+F11 что у Вас есть при открытом екселе.
СообщениеJack-shade, но вы все равно посмотрите через ALT+F11 что у Вас есть при открытом екселе.
Дата добавления - 15.01.2015 в 10:18
Jack-shade Дата: Среда, 21.01.2015, 15:52 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Возвращаюсь к вопросу. Снова не выдает диалоговое сообщение... При ALT + F11 показывает один VBAproject...
Еще кое-что заметил: если книга не сохранена (новый документ "Книга1"), то при закрытии окно выдает, но как только сохраняю (и на рабочем столе, и на сервере в общем доступе), то перестает выдавать окно...
СообщениеВозвращаюсь к вопросу. Снова не выдает диалоговое сообщение... При ALT + F11 показывает один VBAproject...
Автор - Jack-shade
Дата добавления - 21.01.2015 в 15:52
DJ_Marker_MC Дата: Среда, 21.01.2015, 16:54 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
Jack-shade, а Вы вносите какие либо изменения перед закрытием?
И вы пробовали предложенный мной вариант с макросом?
СообщениеJack-shade, а Вы вносите какие либо изменения перед закрытием?
Дата добавления - 21.01.2015 в 16:54
Jack-shade Дата: Среда, 21.01.2015, 17:10 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
DJ_Marker_MC, Изменения вношу. С макросом не пробовал, все макросы отключены вроде... Завтра проверю, с утра отпишусь. Спасибо.
СообщениеDJ_Marker_MC, Изменения вношу. С макросом не пробовал, все макросы отключены вроде... Завтра проверю, с утра отпишусь. Спасибо.
Автор - Jack-shade
Дата добавления - 21.01.2015 в 17:10
Jack-shade Дата: Четверг, 22.01.2015, 15:17 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Сегодня опять все хорошо. С чем это может быть связано? Хотя бы примерно...
СообщениеСегодня опять все хорошо. С чем это может быть связано? Хотя бы примерно...
Автор - Jack-shade
Дата добавления - 22.01.2015 в 15:17
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 22.01.2015, 15:53 | Сообщение № 11
Репутация: 213 ±
Jack-shade, с Windows. Если сегодня работает, завтра не работает и все это не с того не с сего, я б уже винду переставил. Только ЧИСТУЮ - не сборку, не какого ZverCD, а именно чистую винду.
СообщениеJack-shade, с Windows. Если сегодня работает, завтра не работает и все это не с того не с сего, я б уже винду переставил. Только ЧИСТУЮ - не сборку, не какого ZverCD, а именно чистую винду.
Дата добавления - 22.01.2015 в 15:53
