Условное форматирование ячеек при выполнении условия
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:32 |
Сообщение № 21
MS Office Excel 2010
vikttur, классный обход массива констант в УФ посредством именованного диапазона.
vikttur, классный обход массива констант в УФ посредством именованного диапазона. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение vikttur, классный обход массива констант в УФ посредством именованного диапазона. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 15.01.2015 в 11:32
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:46 |
Сообщение № 22
DJ_Marker_MC Если честно не разобрался как это работает, если применить формулу ко всему листу перестает выделять все нужные числа(заметил особенность, что если в столбец с уже выделенным числом поставить любое другое оно тоже выделится)
DJ_Marker_MC Если честно не разобрался как это работает, если применить формулу ко всему листу перестает выделять все нужные числа(заметил особенность, что если в столбец с уже выделенным числом поставить любое другое оно тоже выделится) juk
Сообщение DJ_Marker_MC Если честно не разобрался как это работает, если применить формулу ко всему листу перестает выделять все нужные числа(заметил особенность, что если в столбец с уже выделенным числом поставить любое другое оно тоже выделится) Автор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 11:46
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:53 |
Сообщение № 23
vikttur На строке А6 все отлично, но если применить ко всему листу на других не работает(может что не так делаю как работает не разобрался)
vikttur На строке А6 все отлично, но если применить ко всему листу на других не работает(может что не так делаю как работает не разобрался) juk
Сообщение vikttur На строке А6 все отлично, но если применить ко всему листу на других не работает(может что не так делаю как работает не разобрался) Автор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 11:53
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:59 |
Сообщение № 24
у меня вариант vikttur отлично работает (поменял только А6 на А1 и применил ко всему листу)
у меня вариант vikttur отлично работает (поменял только А6 на А1 и применил ко всему листу)VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Четверг, 15.01.2015, 12:04
Сообщение но если применить ко всему листу на других не работает
у меня вариант vikttur отлично работает (поменял только А6 на А1 и применил ко всему листу)Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 15.01.2015 в 11:59
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:03 |
Сообщение № 25
В формуле должна быть указана ссылка на левую верхнюю ячейку диапазона (ссылка не закреплена!), к которому применяется УФ. И, естественно, правильно задан диапазон в УФ ("Применяется к...") Цитата
Возможно, нужно снять закрепление строки в ссылке. Если что-то как-то не работает, нужно показывать, а не разводить руками
Возможно, нужно снять закрепление строки в ссылке. Если что-то как-то не работает, нужно показывать, а не разводить руками vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 15.01.2015, 12:07
Сообщение Цитата
Возможно, нужно снять закрепление строки в ссылке. Если что-то как-то не работает, нужно показывать, а не разводить руками Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 12:03
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:08 |
Сообщение № 26
VEKTORVSFREEMAN Понял почему не получалось, я пробовал числа после 11, а куда нужно остальные простые числа прописать?
VEKTORVSFREEMAN Понял почему не получалось, я пробовал числа после 11, а куда нужно остальные простые числа прописать? juk
Сообщение VEKTORVSFREEMAN Понял почему не получалось, я пробовал числа после 11, а куда нужно остальные простые числа прописать? Автор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 12:08
vikttur
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:10 |
Сообщение № 27
Ctrl+F3 , формула в именованном диапазоне.
Ctrl+F3 , формула в именованном диапазоне.vikttur
Сообщение Ctrl+F3 , формула в именованном диапазоне.Автор - vikttur Дата добавления - 15.01.2015 в 12:10
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:14 |
Сообщение № 28
vikttur Спасибо! теперь окончательно разобрался
vikttur Спасибо! теперь окончательно разобрался juk
Сообщение vikttur Спасибо! теперь окончательно разобрался Автор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 12:14
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:16 |
Сообщение № 29
OMG Man... Look here. It's very simple
Сообщение OMG Man... Look here. It's very simple Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 15.01.2015 в 12:16
juk
Дата: Четверг, 15.01.2015, 12:59 |
Сообщение № 30
DJ_Marker_MC Я пока еще учусь премудростям экселя, спасибо за помощь
DJ_Marker_MC Я пока еще учусь премудростям экселя, спасибо за помощь juk
Сообщение DJ_Marker_MC Я пока еще учусь премудростям экселя, спасибо за помощь Автор - juk Дата добавления - 15.01.2015 в 12:59
