Уведомление о новой записи
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 19:57 |
Сообщение № 21
Я же не зря спрашивала когда эта запись перестаёт быть новой?
Ваш ответ когда этот лист открыли и прочитали
Если уведомление будет сохраняться, то как Вы определите: это старое уведомление или новое?
Если уведомление будет сохраняться, то как Вы определите: это старое уведомление или новое? Pelena
Сообщение Я же не зря спрашивала когда эта запись перестаёт быть новой?
Если уведомление будет сохраняться, то как Вы определите: это старое уведомление или новое? Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2015 в 19:57
lesha1111
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:03 |
Сообщение № 22
20% ±
Так как сделал Pelena только будет сохраняться до появления записи в другой таблице к примеру стоит неисправность, написали в таблице иустранение не исправности статус сменился на исправен на 1 листе. и тд если стоит исправен а потом написали несправность опять сменился статус на неисправен.
Так как сделал Pelena только будет сохраняться до появления записи в другой таблице к примеру стоит неисправность, написали в таблице иустранение не исправности статус сменился на исправен на 1 листе. и тд если стоит исправен а потом написали несправность опять сменился статус на неисправен. lesha1111
Сообщение Так как сделал Pelena только будет сохраняться до появления записи в другой таблице к примеру стоит неисправность, написали в таблице иустранение не исправности статус сменился на исправен на 1 листе. и тд если стоит исправен а потом написали несправность опять сменился статус на неисправен. Автор - lesha1111 Дата добавления - 01.02.2015 в 20:03
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:17 |
Сообщение № 23
Так?
Сообщение Так? Автор - Pelena Дата добавления - 01.02.2015 в 20:17
lesha1111
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 20:22 |
Сообщение № 24
20% ±
Да Огромное спасибо вам за помощь, именно этого я и хотел
Да Огромное спасибо вам за помощь, именно этого я и хотел lesha1111
Сообщение Да Огромное спасибо вам за помощь, именно этого я и хотел Автор - lesha1111 Дата добавления - 01.02.2015 в 20:22
