= Мир MS Excel/Кнопка с макросом на расчет данных - Мир MS Excel
Шева Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:28 | Сообщение № 1
Начал осваивать Эксель, и как раз по работе появилась задачка. Требуется создать калькулятор расчета доходности. При этом просят сделать симпатичный вид, чтобы все считалось не автоматически, а только по нажатию кнопки "рассчитать".
Может мне кто-нибудь написать теорию, как выполнить такую легкую для профи задачку?
1. На листе Экселя в нужные ячейки пользователь вводит данные.
2. Нажимает кнопку "Рассчитать"и ТОЛЬКО после этого в строке "итого" будет отражен ответ.
3. Нажимает "Сбросить" и поля очищаются.
Автор - Шева
Дата добавления - 18.01.2015 в 22:28
Richman Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 22:41 | Сообщение № 2
Репутация: 54 ±
Шева, Нажимаете на кнопку записать макрос----в нужной ячейке пишите нужную формулу---нажимаете ентер---ставите курсор куда вам надо после ----нажимаете остановить макрос. Дальше делаете кнопку и на его выполнение прилепляете записаный макрос. Стереть аналогично
[p.s.]Еще раз прочитайте правила форума
С Уважением, Richman
Сообщение отредактировал Richman - Воскресенье, 18.01.2015, 22:46
СообщениеШева, Нажимаете на кнопку записать макрос----в нужной ячейке пишите нужную формулу---нажимаете ентер---ставите курсор куда вам надо после ----нажимаете остановить макрос. Дальше делаете кнопку и на его выполнение прилепляете записаный макрос. Стереть аналогично
Автор - Richman
Дата добавления - 18.01.2015 в 22:41
novichok Дата: Вторник, 19.05.2015, 00:35 | Сообщение № 3
Richman, а как сделать такую кнопку, чтобы только после ее нажатия считалась определенная ячейка?в противном случае стоял ноль,
к примеру нужно ввести количество платников и бесплатников, в строках будут определенные объекты посещения, только после их выбора должна считаться окончательная сумма в столбце....
в примере в общем все описано
[moder]Создавайте свою тему в соответствии с правилами форума.[/moder]
К сообщению приложен файл: 9328479.xlsx (13.9 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Вторник, 19.05.2015, 07:40
СообщениеRichman, а как сделать такую кнопку, чтобы только после ее нажатия считалась определенная ячейка?в противном случае стоял ноль,
Автор - novichok
Дата добавления - 19.05.2015 в 00:35
