= Мир MS Excel/Не считает рейтинг спортсменов далее 32-й строки - Мир MS Excel
PavelP Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:27 | Сообщение № 1
Добрый день! Ребята помогите пожалуйста! Есть документ - в нем автоматически, при внесении данных, считается рейтинг! Но проблема заключается в том что адекватно считается только до 32-й строки, если же в формуле увеличивать объем ячеек то происходит какой то сбой и я уже долгое время не могу найти причину! Прилагаю 2 файла первый считает правильно но до 32-й строки, второй считает не понятно что! Пожалуйста помогите!
К сообщению приложен файл: ___32-___2015_.xlsx (72.3 Kb) · 4815754.xlsx (73.1 Kb)
СообщениеДобрый день! Ребята помогите пожалуйста! Есть документ - в нем автоматически, при внесении данных, считается рейтинг! Но проблема заключается в том что адекватно считается только до 32-й строки, если же в формуле увеличивать объем ячеек то происходит какой то сбой и я уже долгое время не могу найти причину! Прилагаю 2 файла первый считает правильно но до 32-й строки, второй считает не понятно что! Пожалуйста помогите!
Автор - PavelP
Дата добавления - 19.01.2015 в 13:27
JayBhagavan Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:32 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
PavelP, можно конкретнее на каком листе в какой строке что есть, а что должно быть?
Посмотрел первый файл, в итогах только 21 человек. Не вижу в чём ошибка, т.к. строк менее 32. Второй не стал смотреть.
Языком ты или построишь жизнь,или разрушишь ее до основания.Думайте что говорите.(с)А.Хакимов
СообщениеPavelP, можно конкретнее на каком листе в какой строке что есть, а что должно быть?
Автор - JayBhagavan
Дата добавления - 19.01.2015 в 13:32
buchlotnik Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:33 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
PavelP, так у вас формула до 32 строки:
=НАИБОЛЬШИЙ($F$3:$F$32;J4)
замените до той строки, которая вам нужна, например
=НАИБОЛЬШИЙ($F$3:$F$97;J4)
СообщениеPavelP, так у вас формула до 32 строки:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.01.2015 в 13:33
VEKTORVSFREEMAN Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:41 | Сообщение № 4
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
PavelP, здравствуйте и тут наверное поменять надо. Формула из ячейки K4
=ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($F$3:$F$32=L4;ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ($B$3:$B$32;$K$3:K3;0));СТРОКА($F$3:$F$32)));1))
[p.s.]Это я взял из первого, якобы правильного файла, но глянул во второй, а у вас там всё уже заменено, но второй является неправильным %) [/p.s.]
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Понедельник, 19.01.2015, 13:46
СообщениеPavelP, здравствуйте и тут наверное поменять надо. Формула из ячейки K4
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 19.01.2015 в 13:41
PavelP Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:43 | Сообщение № 5
JayBhagavan в листе итоги в первом и во втором файлах, просто откройте 2 файла и сравните! В первом пришлось сделать "Десятка лучших" т.к. всех не считает, а во втором увеличил таблицу для подсчета всех и buchlotnik, заменил как раз до той строки которая нужна и после этого счет не правильный! То что 21 человек это еще я не заполнил до конца их порядка 60. Проблема в листе "Итоги" во всех остальных все хорошо!
Сообщение отредактировал PavelP - Понедельник, 19.01.2015, 13:50
СообщениеJayBhagavan в листе итоги в первом и во втором файлах, просто откройте 2 файла и сравните! В первом пришлось сделать "Десятка лучших" т.к. всех не считает, а во втором увеличил таблицу для подсчета всех и buchlotnik, заменил как раз до той строки которая нужна и после этого счет не правильный! То что 21 человек это еще я не заполнил до конца их порядка 60. Проблема в листе "Итоги" во всех остальных все хорошо!
Автор - PavelP
Дата добавления - 19.01.2015 в 13:43
PavelP Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:48 | Сообщение № 6
VEKTORVSFREEMAN здравствуйте, вроде все меняю но что то не получается, удивительно я всего навсего увеличиваю число ячеек и уже счет не правильный, саму же формулу не трогаю!
СообщениеVEKTORVSFREEMAN здравствуйте, вроде все меняю но что то не получается, удивительно я всего навсего увеличиваю число ячеек и уже счет не правильный, саму же формулу не трогаю!
Автор - PavelP
Дата добавления - 19.01.2015 в 13:48
Nic70y Дата: Понедельник, 19.01.2015, 13:50 | Сообщение № 7
Репутация: 2465 ±
"безразмерные формулы"
=ЕСЛИ(L4=L3;ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(L4;ИНДЕКС(F:F;ПОИСКПОЗ(K3;B:B;0)+1):ИНДЕКС(F:F;МАКС(A:A)+2);0)+ПОИСКПОЗ(K3;B:B;0));ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(L4;F:F;0)))
=НАИБОЛЬШИЙ(F:F;J4)
немассивные
К сообщению приложен файл: kingsize.xlsx (74.0 Kb)
Сообщение"безразмерные формулы"
=НАИБОЛЬШИЙ(F:F;J4)
немассивные
Дата добавления - 19.01.2015 в 13:50
PavelP Дата: Понедельник, 19.01.2015, 14:01 | Сообщение № 8
Nic70y, Блин КЛАСС все работает!!! Огромное СПАСИБО Nic70y!!!! И всем ребятам за отзывчивость!!!!
СообщениеNic70y, Блин КЛАСС все работает!!! Огромное СПАСИБО Nic70y!!!! И всем ребятам за отзывчивость!!!!
Автор - PavelP
Дата добавления - 19.01.2015 в 14:01
