= Мир MS Excel/Эксель не работае* нормально обмен между книгами. - Мир MS Excel
Alexsandr Дата: Понедельник, 19.01.2015, 15:50 | Сообщение № 1
К сожалению в названии есть запрещенные слова, но иначе никак.
Суть проблемы, когда открыты две или более книги в экселе (актуально для версий 2010-2013), при попытке скопировать данные с формулами из одной книги в другую копируются только значения. Связи между файлами не обновляются. но если запустить 1 копию экселя и открыть все файлы через файл-открыть, то все работает. т.е. проблемы только когда работает несколько экселей одновременно. Где искать решение проблемы? Раньше все было нормально.
СообщениеК сожалению в названии есть запрещенные слова, но иначе никак.
Автор - Alexsandr
Дата добавления - 19.01.2015 в 15:50
Michael_S Дата: Понедельник, 19.01.2015, 16:42 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Актуально для всех версий.
Проблема обсуждалась многократно, решение - в настройках Windows...
Автор - Michael_S
Дата добавления - 19.01.2015 в 16:42
Alexsandr Дата: Понедельник, 19.01.2015, 17:43 | Сообщение № 3
Если не сложно, то где это? ибо я знаю компьютера в которых настройки ОС не менялись, но однажды перестало работать.
СообщениеЕсли не сложно, то где это? ибо я знаю компьютера в которых настройки ОС не менялись, но однажды перестало работать.
Автор - Alexsandr
Дата добавления - 19.01.2015 в 17:43
krosav4ig Дата: Понедельник, 19.01.2015, 19:39 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
Alexsandr, берем англо-русский словарь и идем читать :)
СообщениеAlexsandr, берем англо-русский словарь и идем читать :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.01.2015 в 19:39
Alexsandr Дата: Вторник, 27.01.2015, 11:27 | Сообщение № 5
Читаю, сейчас все проверю на практике. На паре машин сработало, а вот на одной по видимому нужно будет по всем пунктам пройтись. А на русском этого нет в нормальном виде? Решение ведь многократно обсуждалось. Или только там до ума довели причины проблем?
СообщениеЧитаю, сейчас все проверю на практике. На паре машин сработало, а вот на одной по видимому нужно будет по всем пунктам пройтись. А на русском этого нет в нормальном виде? Решение ведь многократно обсуждалось. Или только там до ума довели причины проблем?
Автор - Alexsandr
Дата добавления - 27.01.2015 в 11:27
