Непростое сравнение двух столбцов
domovoi
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:10 |
20% ±
Добрый день товарищи! Помогите с решением по сравнению двух столбцов и последующему удалению в одном из них значения которые есть в первом столбце и так ТЗ: есть столбец А, B, в столбце А и В есть данные в виде ХХХ-ХХХ-ХХХХХХ ПФР удалено , так вот надо удалить из столбца В те записи которые есть в столбце А, как грамотно это сделать? дубликаты не прокатывают потому как это сольет уникальные записи обоих столбцов, а мне надо что бы каждое значение в столбце В было проверенно на дубликат в столбце А, и если такое появляется то эта запись должна быть удалена из столбца В, Надеюсь донес мысль! Спасибо!
Добрый день товарищи! Помогите с решением по сравнению двух столбцов и последующему удалению в одном из них значения которые есть в первом столбце и так ТЗ: есть столбец А, B, в столбце А и В есть данные в виде ХХХ-ХХХ-ХХХХХХ ПФР удалено , так вот надо удалить из столбца В те записи которые есть в столбце А, как грамотно это сделать? дубликаты не прокатывают потому как это сольет уникальные записи обоих столбцов, а мне надо что бы каждое значение в столбце В было проверенно на дубликат в столбце А, и если такое появляется то эта запись должна быть удалена из столбца В, Надеюсь донес мысль! Спасибо! domovoi
Сообщение Добрый день товарищи! Помогите с решением по сравнению двух столбцов и последующему удалению в одном из них значения которые есть в первом столбце и так ТЗ: есть столбец А, B, в столбце А и В есть данные в виде ХХХ-ХХХ-ХХХХХХ ПФР удалено , так вот надо удалить из столбца В те записи которые есть в столбце А, как грамотно это сделать? дубликаты не прокатывают потому как это сольет уникальные записи обоих столбцов, а мне надо что бы каждое значение в столбце В было проверенно на дубликат в столбце А, и если такое появляется то эта запись должна быть удалена из столбца В, Надеюсь донес мысль! Спасибо! Автор - domovoi Дата добавления - 20.01.2015 в 13:10
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:17 |
Здравствуйте. Рядом со столбцом В формулу СЧЁТЕСЛИ(), затем фильтр по критерию >0. Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
Здравствуйте. Рядом со столбцом В формулу СЧЁТЕСЛИ(), затем фильтр по критерию >0. Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение Здравствуйте. Рядом со столбцом В формулу СЧЁТЕСЛИ(), затем фильтр по критерию >0. Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 20.01.2015 в 13:17
krosav4ig
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:21 |
Excel 2007,2010,2013
Сообщение ТЫК Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.01.2015 в 13:21
domovoi
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:27 |
20% ±
вот пример файла
Сообщение вот пример файла Автор - domovoi Дата добавления - 20.01.2015 в 13:27
vikttur
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:41 |
Формула условного форматирования
Формула условного форматирования vikttur
Сообщение Формула условного форматирования Автор - vikttur Дата добавления - 20.01.2015 в 13:41
krosav4ig
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:43 |
как-то так, Условное форматирование
Сообщение как-то так, Условное форматирование Автор - krosav4ig Дата добавления - 20.01.2015 в 13:43
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:47 |
MS Office Excel 2010
domovoi, здравствуйте функция для условного форматирования Код
=СУММ(--(B1=$A$1:$A$10))
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение domovoi, здравствуйте функция для условного форматирования Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 20.01.2015 в 13:47
domovoi
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:57 |
20% ±
Сообщение Эта формула не работает. Автор - domovoi Дата добавления - 20.01.2015 в 13:57
vikttur
Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:59 |
формула не работает
А у Вас зеленые волосы Но доказать не могу.
формула не работает
А у Вас зеленые волосы Но доказать не могу.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 20.01.2015, 14:00
Сообщение Цитата
формула не работает
А у Вас зеленые волосы Но доказать не могу.Автор - vikttur Дата добавления - 20.01.2015 в 13:59
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:02 |
domovoi, в моём файле у меня работает. Возможно не работает в более ранних версиях.
domovoi, в моём файле у меня работает. Возможно не работает в более ранних версиях. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 20.01.2015, 14:04
Сообщение domovoi, в моём файле у меня работает. Возможно не работает в более ранних версиях. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 20.01.2015 в 14:02
domovoi
Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:09 |
20% ±
здесь как бы и неплохо, но потом считать 1 или 0 это как то заморочно из такого количества записей, лучше бы просто в столбце В закрасить данные или удалить эти данные
здесь как бы и неплохо, но потом считать 1 или 0 это как то заморочно из такого количества записей, лучше бы просто в столбце В закрасить данные или удалить эти данные domovoi
Сообщение здесь как бы и неплохо, но потом считать 1 или 0 это как то заморочно из такого количества записей, лучше бы просто в столбце В закрасить данные или удалить эти данные Автор - domovoi Дата добавления - 20.01.2015 в 14:09
domovoi
Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:12 |
20% ±
возможно вот результат [moder]Не надо цитировать посты целиком. Нарушение Правил форума п.5j[/moder]
возможно вот результат [moder]Не надо цитировать посты целиком. Нарушение Правил форума п.5j[/moder]domovoi
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 20.01.2015, 14:17
возможно вот результат [moder]Не надо цитировать посты целиком. Нарушение Правил форума п.5j[/moder]Автор - domovoi Дата добавления - 20.01.2015 в 14:12
vikttur
здесь как бы и неплохо... лучше бы просто в столбце В закрасить данны
Вы файлы приложенные смотрите, не только формулы!
Вы файлы приложенные смотрите, не только формулы!vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 20.01.2015, 14:14
Сообщение Цитата
Вы файлы приложенные смотрите, не только формулы!Автор - vikttur Дата добавления - 20.01.2015 в 14:12
domovoi
Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:24 |
20% ±
я открыл приложенный вами файл, там мои цифры без формул, что в нем изменилось?
я открыл приложенный вами файл, там мои цифры без формул, что в нем изменилось?domovoi
Сообщение отредактировал domovoi - Вторник, 20.01.2015, 14:25
Сообщение Вы файлы приложенные смотрите, не только формулы!
я открыл приложенный вами файл, там мои цифры без формул, что в нем изменилось?Автор - domovoi Дата добавления - 20.01.2015 в 14:24
vikttur
Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:33 |
Внимательно читайте, что Вам пишут - формула условного форматирования. Вклажка Главная-Условное_форматирование
Внимательно читайте, что Вам пишут - формула условного форматирования. Вклажка Главная-Условное_форматирование vikttur
Сообщение Внимательно читайте, что Вам пишут - формула условного форматирования. Вклажка Главная-Условное_форматирование Автор - vikttur Дата добавления - 20.01.2015 в 14:33
domovoi
Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:39 |
Сообщение № 16
20% ±
это понял спасибо! Попробовал это не так удобно, вариант с удалением данных в ячейке В если она есть в А реален?
это понял спасибо! Попробовал это не так удобно, вариант с удалением данных в ячейке В если она есть в А реален? domovoi
Сообщение это понял спасибо! Попробовал это не так удобно, вариант с удалением данных в ячейке В если она есть в А реален? Автор - domovoi Дата добавления - 20.01.2015 в 14:39
TimSha
Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:02 |
Сообщение № 17
Excel 2013 Pro +
Чтобы не рассуждать на пальцах - покажите и толково поясните на реальных данных в пределах 100 кб из чего что куда как желаете получить. Например удалить - это как - оставить пустую ячейку?.. Или же вам в каждом поле надо оставить уникальные в любом порядке?.. Или же выбрать уникальные по двум полям?.. Думаем, вникаем, делаем...
Чтобы не рассуждать на пальцах - покажите и толково поясните на реальных данных в пределах 100 кб из чего что куда как желаете получить. Например удалить - это как - оставить пустую ячейку?.. Или же вам в каждом поле надо оставить уникальные в любом порядке?.. Или же выбрать уникальные по двум полям?.. Думаем, вникаем, делаем...TimSha
Сообщение отредактировал TimSha - Вторник, 20.01.2015, 17:03
Сообщение вариант с удалением данных в ячейке В если она есть в А реален
Чтобы не рассуждать на пальцах - покажите и толково поясните на реальных данных в пределах 100 кб из чего что куда как желаете получить. Например удалить - это как - оставить пустую ячейку?.. Или же вам в каждом поле надо оставить уникальные в любом порядке?.. Или же выбрать уникальные по двум полям?.. Думаем, вникаем, делаем...Автор - TimSha Дата добавления - 20.01.2015 в 17:02
