= Мир MS Excel/Непростое сравнение двух столбцов - Мир MS Excel
domovoi Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:10 | Сообщение № 1
Добрый день товарищи! Помогите с решением по сравнению двух столбцов и последующему удалению в одном из них значения которые есть в первом столбце и так ТЗ:
есть столбец А, B, в столбце А и В есть данные в виде ХХХ-ХХХ-ХХХХХХ ПФР удалено, так вот надо удалить из столбца В те записи которые есть в столбце А, как грамотно это сделать? дубликаты не прокатывают потому как это сольет уникальные записи обоих столбцов, а мне надо что бы каждое значение в столбце В было проверенно на дубликат в столбце А, и если такое появляется то эта запись должна быть удалена из столбца В, Надеюсь донес мысль! Спасибо!
СообщениеДобрый день товарищи! Помогите с решением по сравнению двух столбцов и последующему удалению в одном из них значения которые есть в первом столбце и так ТЗ:
Автор - domovoi
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:10
Pelena Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:17 | Сообщение № 2
Рядом со столбцом В формулу СЧЁТЕСЛИ(), затем фильтр по критерию >0.
Более конкретный ответ при наличии файла с примером в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:17
krosav4ig Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:21 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
СообщениеТЫК
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:21
domovoi Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:27 | Сообщение № 4
вот пример файла
К сообщению приложен файл: 8428704.xls (25.0 Kb)
Сообщениевот пример файла
Автор - domovoi
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:27
vikttur Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:41 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Формула условного форматирования
=СЧЁТЕСЛИ($B:$B;A1)
К сообщению приложен файл: 0774719.xls (25.5 Kb)
СообщениеФормула условного форматирования
=СЧЁТЕСЛИ($B:$B;A1)
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:41
krosav4ig Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:43 | Сообщение № 6
Репутация: 997 ±
как-то так, Условное форматирование
К сообщению приложен файл: 3527399.xls (29.5 Kb)
Сообщениекак-то так, Условное форматирование
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:43
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:47 | Сообщение № 7
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
domovoi, здравствуйте
функция для условного форматирования
=СУММ(--(B1=$A$1:$A$10))
К сообщению приложен файл: 9229320.xls (25.5 Kb)
Сообщениеdomovoi, здравствуйте
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:47
domovoi Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:57 | Сообщение № 8
Эта формула не работает.
Автор - domovoi
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:57
vikttur Дата: Вторник, 20.01.2015, 13:59 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
формула не работает
А у Вас зеленые волосы :)
Но доказать не могу.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 20.01.2015, 14:00
формула не работает
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.01.2015 в 13:59
VEKTORVSFREEMAN Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:02 | Сообщение № 10
Репутация: 130 ±
domovoi, в моём файле у меня работает. <_<
Возможно не работает в более ранних версиях.
К сообщению приложен файл: 8428704.xlsx (9.4 Kb)
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 20.01.2015, 14:04
Сообщениеdomovoi, в моём файле у меня работает. <_<
Дата добавления - 20.01.2015 в 14:02
domovoi Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:09 | Сообщение № 11
=СЧЁТЕСЛИ($B:$B;A1)
здесь как бы и неплохо, но потом считать 1 или 0 это как то заморочно из такого количества записей, лучше бы просто в столбце В закрасить данные или удалить эти данные
=СЧЁТЕСЛИ($B:$B;A1)
Автор - domovoi
Дата добавления - 20.01.2015 в 14:09
domovoi Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:12 | Сообщение № 12
возможно вот результат
[moder]Не надо цитировать посты целиком. Нарушение Правил форума п.5j[/moder]
К сообщению приложен файл: 1190234.xlsx (9.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 20.01.2015, 14:17
Автор - domovoi
Дата добавления - 20.01.2015 в 14:12
vikttur Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:12 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
здесь как бы и неплохо... лучше бы просто в столбце В закрасить данны
Вы файлы приложенные смотрите, не только формулы!
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 20.01.2015, 14:14
Автор - vikttur
domovoi Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:24 | Сообщение № 14
я открыл приложенный вами файл, там мои цифры без формул, что в нем изменилось?
Сообщение отредактировал domovoi - Вторник, 20.01.2015, 14:25
Автор - domovoi
Дата добавления - 20.01.2015 в 14:24
vikttur Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:33 | Сообщение № 15
Репутация: 526 ±
Внимательно читайте, что Вам пишут - формула условного форматирования.
Вклажка Главная-Условное_форматирование
СообщениеВнимательно читайте, что Вам пишут - формула условного форматирования.
Автор - vikttur
Дата добавления - 20.01.2015 в 14:33
domovoi Дата: Вторник, 20.01.2015, 14:39 | Сообщение № 16
это понял спасибо! Попробовал это не так удобно, вариант с удалением данных в ячейке В если она есть в А реален?
Сообщениеэто понял спасибо! Попробовал это не так удобно, вариант с удалением данных в ячейке В если она есть в А реален?
Автор - domovoi
Дата добавления - 20.01.2015 в 14:39
TimSha Дата: Вторник, 20.01.2015, 17:02 | Сообщение № 17
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Чтобы не рассуждать на пальцах - покажите и толково поясните на реальных данных в пределах 100 кб из чего что куда как желаете получить. Например удалить - это как - оставить пустую ячейку?.. Или же вам в каждом поле надо оставить уникальные в любом порядке?.. Или же выбрать уникальные по двум полям?.. Думаем, вникаем, делаем...
Сообщение отредактировал TimSha - Вторник, 20.01.2015, 17:03
Автор - TimSha
Дата добавления - 20.01.2015 в 17:02
