= Мир MS Excel/не копирует SpecialCells(12) после расстановки фильтров - Мир MS Excel
31280 Дата: Среда, 21.01.2015, 14:11 | Сообщение № 1
Добрый день друзья,
Прошу немного поправить кодик, третий день копаю, никак, не хочет копировать
Макрос запускается из файла, создает лист с датой, далее переходит на другой уже запущенный файл, в нем тоже создает такойже лист, расставляет фильтры на листе и копирует вот тут и не получается с синтаксисом закопался, помогите немного
Что делает:
Лист создает и там и там,
фильтры расставляет, но даты не ставит и не копирует....где накосячил не пойму
Dim k, i As Long, DayWeek As Integer
Dim wsSh, sh As Worksheet
With Application
      .ScreenUpdating = False:
      On Error Resume Next
     DayWeek = DatePart("w", Date)  'создаем нов лист c проверкой на дубль
If DayWeek = 6 Then 'если день недели-пятница
strDate = Format(Now + 3, "dd.mm.yy")
Else
strDate = Format(Now + 1, "dd.mm.yy")
        Set wsSh = Sheets(strDate)
        If wsSh Is Nothing Then Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count)).Name = strDate
Windows("gor.xls").Activate 'идем в другую книгу
If wsSh Is Nothing Then Sheets.Add(, Sheets(Sheets.Count)).Name = strDate 'создаем нов лист c проверкой на дубль
Set sh = Sheets("avtclav")
Worksheets("avtclav").Activate
     sh.ShowAllData 'снимем все фильтры что враги наставили
        Range("A5:bg5").AutoFilter 'фильтр в пятой строке шапка большая
            With sh    ' вот этого места начитнаются грабли
            sh.UsedRange.AutoFilter 44, "АВТОКЛАВ"
            sh.UsedRange.AutoFilter 39, "<>"
            For i = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row To 1 Step -1
            .Cells(i, 55) = Now
            sh.UsedRange.Offset(1).Resize(, 22).SpecialCells(12).Copy wsSh.[A2]
            wsSh.Activate
           sh.Activate
           sh.ShowAllData
            sh.UsedRange.AutoFilter 40, "<>"
            .Cells(i, 55) = Now
            sh.UsedRange.Offset(5).Resize(, 22).SpecialCells(12).Copy wsSh.[A&i]
            MsgBox i
           wsSh.Activate
            'а в конце в столбике 55 проставить сегодняшнюю дату в каждой строчке
            'и пеhеносит полученную таблицу в файл откуда запускается макрос, ну тут я думаю справлюсь
         ScreenUpdating = True
[moder]А конкретно что не получается?
К сообщению приложен файл: gor.rar (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал 31280 - Среда, 21.01.2015, 16:06
СообщениеДобрый день друзья,
Что делает:
With Application
Else
            .Cells(i, 55) = Now
            wsSh.Activate
           sh.Activate
           sh.ShowAllData
            .Cells(i, 55) = Now
            MsgBox i
           wsSh.Activate
Автор - 31280
Дата добавления - 21.01.2015 в 14:11
sver4ook Дата: Среда, 21.01.2015, 21:48 | Сообщение № 2
разобрался с одним косяком, оказывается ексел путался в файлах так как видимо имена одинаковые он не знал куда копировать.
остался вопрос
как проставить дату в ТОЛЬКО ОТОБРАННЫЕ значения
у меня проставляет в весь столбец
Else
               With sh
               sh.UsedRange.Offset(5).Columns(2).Resize(, 42).SpecialCells(12).Copy wsSh.[A2]
             With wsSh
               wsSh.Activate
                r = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
            With sh
           sh.ShowAllData
                sh.UsedRange.Offset(5).Columns(2).Resize(, 42).SpecialCells(12).Copy wsSh.Cells(r, 1)
              With wsSh
               wsSh.Activate
               With sh
               sh.ShowAllData
               sh.UsedRange.AutoFilter 41, "<>"
               .Cells(i, 51) = Now
             With wsSh
               wsSh.Activate
             With sh            [size=12][b]  'вот тут подскажите[/b][/size]
               sh.ShowAllData
               .Cells(i, 51) = Now + 1
               MsgBox r
           wsSh.Activate
               'а в конце в столбике 51 проставить сегодняшнюю дату в каждой строчке
Сообщение отредактировал sver4ook - Среда, 21.01.2015, 21:51
Сообщениеразобрался с одним косяком, оказывается ексел путался в файлах так как видимо имена одинаковые он не знал куда копировать.
остался вопрос
Else
               With sh
             With wsSh
               wsSh.Activate
            With sh
           sh.ShowAllData
              With wsSh
               wsSh.Activate
               With sh
               sh.ShowAllData
               .Cells(i, 51) = Now
             With wsSh
               wsSh.Activate
               sh.ShowAllData
               MsgBox r
           wsSh.Activate
Автор - sver4ook
Дата добавления - 21.01.2015 в 21:48
31280 Дата: Четверг, 22.01.2015, 10:04 | Сообщение № 3
парни я чет вообще перестал понимать, беру 2 файла один с кодом и второй с которым он работает, переношу на домашний комп, запускаю все нормуль все работает, а на работе ни в какую, я вот думаю может админы чё нить пофиксили, мож библиотеку какую.
скажите для SpecialCells(12). должна быть специальная библиотека?
Сообщениепарни я чет вообще перестал понимать, беру 2 файла один с кодом и второй с которым он работает, переношу на домашний комп, запускаю все нормуль все работает, а на работе ни в какую, я вот думаю может админы чё нить пофиксили, мож библиотеку какую.
Автор - 31280
Дата добавления - 22.01.2015 в 10:04
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:20 | Сообщение № 4
Пример в кроссе
СообщениеПример в кроссе
Дата добавления - 22.01.2015 в 13:20
