Условное форматирование
multik787878
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:14 |
40% ±
Доброго времени! Имеется большой массив фамилий, для точного отображения как можно задать формулы например если 1 столбец пустой а третий нет, то чтобы третий выделялся цветом и наоборот. А если оба пустые то выделения цветом не надо!
Доброго времени! Имеется большой массив фамилий, для точного отображения как можно задать формулы например если 1 столбец пустой а третий нет, то чтобы третий выделялся цветом и наоборот. А если оба пустые то выделения цветом не надо! multik787878
Сообщение Доброго времени! Имеется большой массив фамилий, для точного отображения как можно задать формулы например если 1 столбец пустой а третий нет, то чтобы третий выделялся цветом и наоборот. А если оба пустые то выделения цветом не надо! Автор - multik787878 Дата добавления - 22.01.2015 в 13:14
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:20 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.01.2015 в 13:20
buchlotnik
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:21 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как понял
Сообщение как понял Автор - buchlotnik Дата добавления - 22.01.2015 в 13:21
multik787878
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:24 |
40% ±
buchlotnik, _Boroda_ , ! Да надо именно так, а как прописать условие?
buchlotnik, _Boroda_ , ! Да надо именно так, а как прописать условие? multik787878
Сообщение buchlotnik, _Boroda_ , ! Да надо именно так, а как прописать условие? Автор - multik787878 Дата добавления - 22.01.2015 в 13:24
multik787878
Дата: Четверг, 22.01.2015, 13:54 |
40% ±
Все разобрался! ВСЕМ СПАСИБО!
Сообщение Все разобрался! ВСЕМ СПАСИБО! Автор - multik787878 Дата добавления - 22.01.2015 в 13:54
