= Мир MS Excel/Не выделяются пустые ячейки из диапазона - Мир MS Excel
dyhes Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:17 | Сообщение № 1
Всем привет! Хочу выделить пустые ячейки из A1:A31, чтобы их удалить НО не получается. Делаю таким методом: выделяю диапазон=>F5=>"выделить" =>"пустые ячейки" =>ок , и они не выделяются.
Рядом, в столбце B пишу что-то аналогичное и все получается... %)
К сообщению приложен файл: 3973242.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал dyhes - Четверг, 22.01.2015, 22:18
СообщениеВсем привет! Хочу выделить пустые ячейки из A1:A31, чтобы их удалить НО не получается. Делаю таким методом: выделяю диапазон=>F5=>"выделить" =>"пустые ячейки" =>ок , и они не выделяются.
Автор - dyhes
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:17
dyhes Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:23 | Сообщение № 2
Сделал такой же столбец B. Из B1:B31 выделяются пустые ячейки, а из A1:A31 - нет %)
К сообщению приложен файл: 7353120.xlsx (8.5 Kb)
Сообщение отредактировал dyhes - Четверг, 22.01.2015, 22:24
СообщениеСделал такой же столбец B. Из B1:B31 выделяются пустые ячейки, а из A1:A31 - нет %)
Автор - dyhes
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:23
Nic70y Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:24 | Сообщение № 3
Репутация: 2416 ±
Прикол какой-то (или я туплю)
мож сюда надо запостить?
http://www.excelworld.ru/forum/5-12518-1
что сделал:
скопировал столбец A, вставил его в блокнот,
удалил столбец A,
вставил из блокнота обратно в эксель - F5 работает.
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 22.01.2015, 22:28
СообщениеПрикол какой-то (или я туплю)
что сделал:
удалил столбец A,
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:24
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:27 | Сообщение № 4
Репутация: 213 ±
Добрый вечер.
А все потому, что там не пустая ячейка, там какой то спецсимвол зарыт.
Советую:
- Установить на весь столбец фильтр
- отфильтровать по пустым
- выделить все от первой до последней строки "типа пустые"
- нажать делит
- убрать фильтр.
ГОТОВО
Я так предполагаю данные вытаскивались с какой то учетной системы типа 1с? )))
СообщениеДобрый вечер.
Советую:
- нажать делит
- убрать фильтр.
ГОТОВО
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:27
Nic70y Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:30 | Сообщение № 5
Репутация: 2416 ±
спецсимвол
какой?
http://joxi.ru/ZrJqy6vC9JZoAj
или я туплю?
спецсимвол
какой?
или я туплю?
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:30
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:30 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
Nic70y, не не прикол, сталкивался с такой ерундой, это учетные системы так балуются.
У нас например 1с выгружает пустые ячейки как пробел и даже пробовали при формировании отчета принудительно удалять пробел в самой 1с при выводе отчета, но все равно, пробел удаляется, а вот такой баг имеет место.
СообщениеNic70y, не не прикол, сталкивался с такой ерундой, это учетные системы так балуются.
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:31 | Сообщение № 7
Репутация: 6616 ±
Предположу, что это вставленный откуда-то диапазон. В этом случае (иногда) бывает так, что пустые ячейки не распознаются пустыми.
Как можно полечить:
1. выделить диапазон, поставить автофильтр, в нем выбрать "Пусто", выделить полученное, нажать Альт+Шифт+4, удалить строки;
2. выделить диапазон, нажать Контрл+F, нажать "Найти все", внизу окошка поиска появится список найденного с выделенной первой строкой, прокрутите список до конца и топните мышой на последнюю строку, держа при этом нажатым Шифт - выделятся все пустые, затем просто удалить строки. Во вложении файлик с картинкой
К сообщению приложен файл: 3973242_1.xlsx (45.8 Kb)
СообщениеПредположу, что это вставленный откуда-то диапазон. В этом случае (иногда) бывает так, что пустые ячейки не распознаются пустыми.
Как можно полечить:
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:31
Nic70y Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:32 | Сообщение № 8
Репутация: 2416 ±
не прикол
да постирал эти ячейки работает, но какой там символ?...
не прикол
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:32
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:33 | Сообщение № 9
Репутация: 213 ±
у меня на этот случай даже макрос был)))
'Пробегает по каждой ячейки всего выделеного диапазона листа и нажимает делит на всех ячейках в которых пустота или 1 пробел
Sub ClearNullContents()
     For Each cell In Selection
     If Len(cell) = 0 Or cell.Value = " " Then cell.ClearContents
Сообщениеу меня на этот случай даже макрос был)))
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:33
dyhes Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:36 | Сообщение № 10
да, все понятно, я копировал столбец с формулой типа =ЕСЛИ(СУММ(--(A7=$A$1:A6))>=1;"";A7) . Вставка - только значения. Пустые ячейки ничего не отображают, но в них видимо осталась где-то информация, хоть они и пустые
Сообщение отредактировал dyhes - Четверг, 22.01.2015, 22:36
Сообщениеда, все понятно, я копировал столбец с формулой типа =ЕСЛИ(СУММ(--(A7=$A$1:A6))>=1;"";A7) . Вставка - только значения. Пустые ячейки ничего не отображают, но в них видимо осталась где-то информация, хоть они и пустые
Автор - dyhes
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:36
Nic70y Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:36 | Сообщение № 11
Репутация: 2416 ±
ну Вы 1-с ники монстры...
но почему при копи-пасте в блокнот все пропадает?
что за не существующий символ?
Сообщениену Вы 1-с ники монстры...
DJ_Marker_MC Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:41 | Сообщение № 12
Репутация: 213 ±
Nic70y, я не 1-с ник)))) в том то и дело, я в конечном счете один отчет попросил наших 1-с программеров выгружать напрямую в txt с разделителями tab и проблема с пустыми ячейками ушла из моей жизни)))
СообщениеNic70y, я не 1-с ник)))) в том то и дело, я в конечном счете один отчет попросил наших 1-с программеров выгружать напрямую в txt с разделителями tab и проблема с пустыми ячейками ушла из моей жизни)))
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:41
Nic70y Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:45 | Сообщение № 13
Репутация: 2416 ±
[offtop]Век живи - век учись:
Пойду чаю попью - т.к. магазины закрылись. :( [/offtop]
Сообщение[offtop]Век живи - век учись:
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:45
dyhes Дата: Четверг, 22.01.2015, 22:57 | Сообщение № 14
Пустые ячейки могут быть вовсе не пустыми... Внешний вид обманчив)
СообщениеПустые ячейки могут быть вовсе не пустыми... Внешний вид обманчив)
Автор - dyhes
Дата добавления - 22.01.2015 в 22:57
Nic70y Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:08 | Сообщение № 15
Репутация: 2416 ±
это известный факт, но назовите мне кодсимвола...
Дата добавления - 22.01.2015 в 23:08
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:16 | Сообщение № 16
Сыщик находит. :) Пустая А7.
Function is_empty(cl)
     is_empty = IsEmpty(cl)
End Function
СообщениеСыщик находит. :) Пустая А7.
End Function
Дата добавления - 22.01.2015 в 23:16
Nic70y Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:20 | Сообщение № 17
Репутация: 2416 ±
Сыщик находит
Андрей, это и F5 находит.
не отмазался! Что за символ?
Сыщик находит
Дата добавления - 22.01.2015 в 23:20
dyhes Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:21 | Сообщение № 18
Nic70y, где прописана эта информация я не знаю, я только рассказал как у меня это получилось. Посмотрите сообщение 10. "Пустой" ячейка стала после копирования (ctrl-c, ctrl-v, вставка - значения) ячейки которая осталась пустой в результате вычислений, то есть которая имела формулу.
СообщениеNic70y, где прописана эта информация я не знаю, я только рассказал как у меня это получилось. Посмотрите сообщение 10. "Пустой" ячейка стала после копирования (ctrl-c, ctrl-v, вставка - значения) ячейки которая осталась пустой в результате вычислений, то есть которая имела формулу.
Автор - dyhes
Дата добавления - 22.01.2015 в 23:21
RAN Дата: Четверг, 22.01.2015, 23:27 | Сообщение № 19
vbNullString
и понапишут же
vbNullString колонной, имеющей значение 0 Не же, как строка нулевой длины (""); используется для вызова внешних процедур
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 22.01.2015, 23:31
vbNullString
и понапишут же
Дата добавления - 22.01.2015 в 23:27
