= Мир MS Excel/Расчет премии сотрудника: пропорции и расчет процентов - Мир MS Excel
Vika Flow Дата: Четверг, 12.04.2012, 10:25 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Добрый день.
Искала ответы на форуме, но видимо мне банально не хватает логики и знаний экселя, поэтому прошу помочь.
Я пытаюсь создать форму для расчета премии сотрудника в зависимости от показателей (см.файл)http://files.mail.ru/3JSJ1K
Я прописала формулу с ЕСЛИ, но где-то ошиблась. Потому что все что ниже допустимого значения, то считается, все что выше - ставится одно значение 0,6 и при переходе на другое значение фактически ничего не происходит.
Более того, сейчас я вбила простое значение (т.е. если плановый показатель от 96 до 110, то человек получит строго 0,6). А мне надо получить пропорцию, т.е. если человек сделал 96 - получил 0,6, 97 - соответственно получит пропорционально чуть больше и т.д. до след. порогового значения.
Также необходимо, чтобы формула была гибкой к изменениям допустимого, целевого и агрессивного значений.
Если сможете объяснить логику построения формул или подсказать, где об этом можно прочитать (кратко, но эффективно), то буду очень благодарна.
СообщениеДобрый день.
Автор - Vika Flow
Дата добавления - 12.04.2012 в 10:25
Vika_Flow Дата: Четверг, 12.04.2012, 11:04 | Сообщение № 2
Прикладываю файл
К сообщению приложен файл: __-.xls (31.0 Kb)
СообщениеПрикладываю файл
Автор - Vika_Flow
Дата добавления - 12.04.2012 в 11:04
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.04.2012, 11:23 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Я правильно Вас понял, что формула без учета пропорциональности должна быть такой:
Code
=ЕСЛИ(U23<Q23;AG$21;ЕСЛИ(U23<R23;AG$22;ЕСЛИ(U23<S23;AG$23;AG$24)))
СообщениеЯ правильно Вас понял, что формула без учета пропорциональности должна быть такой:
Code
Дата добавления - 12.04.2012 в 11:23
Vika_Flow Дата: Четверг, 12.04.2012, 11:28 | Сообщение № 4
Да, все верно. Это я уже видимо накрутила лишка.
Формула подошла. Спасибо большое!
Осталось решить вопрос с пропорциями...
Автор - Vika_Flow
Дата добавления - 12.04.2012 в 11:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 12.04.2012, 11:51 | Сообщение № 5
Репутация: 6667 ±
Проверяйте
К сообщению приложен файл: -1.xls (46.5 Kb)
СообщениеПроверяйте
Дата добавления - 12.04.2012 в 11:51
Vika_Flow Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:54 | Сообщение № 6
Большое спасибо за предложенное решение! Все работает замечательно!
Пока бились над решением навояли свой вариант, но он к сожалению некорректен и более громоздкий, чем Ваш.
Еще раз спасибо за помощь!
СообщениеБольшое спасибо за предложенное решение! Все работает замечательно!
Автор - Vika_Flow
Дата добавления - 12.04.2012 в 13:54
Гость Дата: Понедельник, 08.07.2013, 13:07 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Тема смотрю старая, но все же. Спасибо за предложенное решение, очень помогло.
я еще ссылку на % от премии заменил на значения (0,2; 0,6 и т.д) прям в формуле. Ну это кому как ))
СообщениеТема смотрю старая, но все же. Спасибо за предложенное решение, очень помогло.
Автор - Гость
Дата добавления - 08.07.2013 в 13:07
