Поиск МИН по условию, формулой "ДМИН" и т.д.
BSA
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:23 |
20% ±
Надо произвести поиск минимального значения с Базы данных по условию. Варианты которые указал в табл. не корректны, это просто попытка самостоятельно решить задачу.
Надо произвести поиск минимального значения с Базы данных по условию. Варианты которые указал в табл. не корректны, это просто попытка самостоятельно решить задачу. BSA
К сообщению приложен файл:
000.xlsx
(9.7 Kb)
Сообщение Надо произвести поиск минимального значения с Базы данных по условию. Варианты которые указал в табл. не корректны, это просто попытка самостоятельно решить задачу. Автор - BSA Дата добавления - 24.01.2015 в 15:23
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:34 |
Формула массива Код
=МИН(ЕСЛИ($B$2:$B$20=F2;$C$2:$D$20))
Формула массива Код
Сообщение Формула массива Код
Автор - Pelena Дата добавления - 24.01.2015 в 15:34
BSA
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:41 |
20% ±
Огромное спасибо!! Работает очень корректно и при формуле макс тоже. А есть ли решения без формулы массива, спрашиваю из-за любопытства!!
Огромное спасибо!! Работает очень корректно и при формуле макс тоже. А есть ли решения без формулы массива, спрашиваю из-за любопытства!! BSA
Сообщение Огромное спасибо!! Работает очень корректно и при формуле макс тоже. А есть ли решения без формулы массива, спрашиваю из-за любопытства!! Автор - BSA Дата добавления - 24.01.2015 в 15:41
TimSha
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:49 |
Excel 2013 Pro +
Для выбора "одиночек", как вариант:
Для выбора "одиночек", как вариант: TimSha
Сообщение Для выбора "одиночек", как вариант: Автор - TimSha Дата добавления - 24.01.2015 в 15:49
vikttur
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:52 |
Даты по возрастанию? Код
=ВПР(F2;$B$2:$C$20;2;)
нужно ли проверять и столбец D, если начало всегда больше окончания?
нужно ли проверять и столбец D, если начало всегда больше окончания? vikttur
Сообщение Даты по возрастанию? Код
нужно ли проверять и столбец D, если начало всегда больше окончания? Автор - vikttur Дата добавления - 24.01.2015 в 15:52
BSA
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:54 |
20% ±
А в моём случае они будут работать и можно ли пример(формулу) привести с ДМИН?!
А в моём случае они будут работать и можно ли пример(формулу) привести с ДМИН?! BSA
Сообщение отредактировал BSA - Суббота, 24.01.2015, 15:56
Сообщение А в моём случае они будут работать и можно ли пример(формулу) привести с ДМИН?! Автор - BSA Дата добавления - 24.01.2015 в 15:54
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:55 |
С доп. столбцом и сводной А если если начало всегда больше окончания
, то можно и без доп. столбца, сразу сводную по столбцу ОТ
, то можно и без доп. столбца, сразу сводную по столбцу ОТ Pelena
Сообщение С доп. столбцом и сводной А если если начало всегда больше окончания
, то можно и без доп. столбца, сразу сводную по столбцу ОТ Автор - Pelena Дата добавления - 24.01.2015 в 15:55
TimSha
Дата: Суббота, 24.01.2015, 17:09 |
Excel 2013 Pro +
Наверное в справке не нашли?..
Наверное в справке не нашли?.. TimSha
Сообщение Наверное в справке не нашли?.. Автор - TimSha Дата добавления - 24.01.2015 в 17:09
BSA
Дата: Суббота, 24.01.2015, 18:43 |
20% ±
Огромное спасибо помогли!!
Огромное спасибо помогли!! BSA
Сообщение Огромное спасибо помогли!! Автор - BSA Дата добавления - 24.01.2015 в 18:43
vikttur
Дата: Суббота, 24.01.2015, 18:50 |
и какое из 5-6 предложенных помогло? Или все-все применили?
и какое из 5-6 предложенных помогло? Или все-все применили? vikttur
Сообщение и какое из 5-6 предложенных помогло? Или все-все применили? Автор - vikttur Дата добавления - 24.01.2015 в 18:50
