впр с определенным условием
georgy87
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:40 |
Добрый день! На 1 листе в ячейку D2 нужно прописать ВПР (возможно что-то другое), чтобы со 2 листа ВПРились только ячейки с видом груза F; а в ячейки E2 чтобы ВПРились только ячейки с видом груза R. Спасибо большое.
Добрый день! На 1 листе в ячейку D2 нужно прописать ВПР (возможно что-то другое), чтобы со 2 листа ВПРились только ячейки с видом груза F; а в ячейки E2 чтобы ВПРились только ячейки с видом груза R. Спасибо большое. georgy87
Сообщение отредактировал georgy87 - Суббота, 24.01.2015, 15:52
Сообщение Добрый день! На 1 листе в ячейку D2 нужно прописать ВПР (возможно что-то другое), чтобы со 2 листа ВПРились только ячейки с видом груза F; а в ячейки E2 чтобы ВПРились только ячейки с видом груза R. Спасибо большое. Автор - georgy87 Дата добавления - 24.01.2015 в 15:40
vikttur
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:45 |
В D4 и далее что? Через ячейку?
В D4 и далее что? Через ячейку? vikttur
Сообщение В D4 и далее что? Через ячейку? Автор - vikttur Дата добавления - 24.01.2015 в 15:45
georgy87
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:51 |
vikttur, Извиняюсь, неверно дал информацию, поправил начальное сообщение.
vikttur, Извиняюсь, неверно дал информацию, поправил начальное сообщение. georgy87
Сообщение vikttur, Извиняюсь, неверно дал информацию, поправил начальное сообщение. Автор - georgy87 Дата добавления - 24.01.2015 в 15:51
vikttur
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:55 |
Два доп. столбца с определением номера вхождения нужного значения в диапазон, ВПР по этим столбцам. Можно формулой массива, но на больших таблицах, применяемых в практической работе, не рекомендую.
Два доп. столбца с определением номера вхождения нужного значения в диапазон, ВПР по этим столбцам. Можно формулой массива, но на больших таблицах, применяемых в практической работе, не рекомендую. vikttur
Сообщение Два доп. столбца с определением номера вхождения нужного значения в диапазон, ВПР по этим столбцам. Можно формулой массива, но на больших таблицах, применяемых в практической работе, не рекомендую. Автор - vikttur Дата добавления - 24.01.2015 в 15:55
buchlotnik
Дата: Суббота, 24.01.2015, 15:56 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
можно массивкой Код
=ИНДЕКС('2'!$D$4:$D$62;ПОИСКПОЗ(C2;ЕСЛИ('2'!$A$4:$A$62="F";'2'!$B$4:$B$62;"");0))
можно массивкой Код
buchlotnik
Сообщение можно массивкой Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 24.01.2015 в 15:56
AlexM
Дата: Суббота, 24.01.2015, 16:01 |
Можно с ВПР. Тоже массивнаяКод
=ВПР(ПСТР(D$1;9;1)&$C2;ЕСЛИ({1;0};'2'!$A$4:$A$99&'2'!$B$4:$B$99;'2'!$D$4:$D$99);2;)
AlexM
Сообщение Можно с ВПР. Тоже массивнаяКод
Автор - AlexM Дата добавления - 24.01.2015 в 16:01
georgy87
Дата: Суббота, 24.01.2015, 16:08 |
именно то что нужно, спасибо всем Вам огромнейшее за помощь!!!
именно то что нужно, спасибо всем Вам огромнейшее за помощь!!! georgy87
Сообщение именно то что нужно, спасибо всем Вам огромнейшее за помощь!!! Автор - georgy87 Дата добавления - 24.01.2015 в 16:08
