= Мир MS Excel/Запрос "Сохранить изменения в файле" и динамический диапазон - Мир MS Excel
404 Дата: Суббота, 24.01.2015, 17:09 | Сообщение № 1
Excel 2002
Excel 2002 всегда выдаёт запрос "Сохранить изменения в файле…?" при закрытии документа без его редактирования, если используются динамические диапазоны.
Ok, если используется СМЕЩ, это объяснимо, т. к. это "волатильная функция".
Но у меня Excel выдаёт запрос и при использовании ИНДЕКС, например: =СУММ(A2:ИНДЕКС(A:A,10,)).
Если ИНДЕКС используется, но без диапазона: =ИНДЕКС(A:A,5,) — не выдаёт.
Как всё же задать динамический диапазон, чтобы не выдавался запрос "Сохранить изменения в файле…?" при закрытии нередактированного документа?
Спасибо.
СообщениеExcel 2002 всегда выдаёт запрос "Сохранить изменения в файле…?" при закрытии документа без его редактирования, если используются динамические диапазоны.
Спасибо.
Автор - 404
Дата добавления - 24.01.2015 в 17:09
vikttur Дата: Суббота, 24.01.2015, 17:35 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
A2:ИНДЕКС(A:A,10,) - такой диапазон пересчитывается только при открытии книги, ведь нужно определить границу диапазона. Естественно, и при изменении входных данных тоже пересчитывается, как и все формулы.
Увы... Используйте VBA.
[offtop]Была мысль не отвечать Вам... Ник 404 как-то не вяжется с нормальным живым человеком :)
К Вам же другие обращаются...[/offtop]
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 24.01.2015, 17:38
СообщениеA2:ИНДЕКС(A:A,10,) - такой диапазон пересчитывается только при открытии книги, ведь нужно определить границу диапазона. Естественно, и при изменении входных данных тоже пересчитывается, как и все формулы.
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.01.2015 в 17:35
404 Дата: Суббота, 24.01.2015, 17:43 | Сообщение № 3
Excel 2002
Ясно, спасибо.
Сообщение отредактировал 404 - Суббота, 24.01.2015, 17:44
Ясно, спасибо.
Автор - 404
Дата добавления - 24.01.2015 в 17:43
404 Дата: Суббота, 24.01.2015, 18:23 | Сообщение № 4
Excel 2002
То есть, выходит, функция ИНДЕКС при использовании в форме =СУММ(A1:ИНДЕКС(…)), или =СУММ(ИНДЕКС(…):ИНДЕКС(…)) всё же является волатильной?
СообщениеТо есть, выходит, функция ИНДЕКС при использовании в форме =СУММ(A1:ИНДЕКС(…)), или =СУММ(ИНДЕКС(…):ИНДЕКС(…)) всё же является волатильной?
Автор - 404
Дата добавления - 24.01.2015 в 18:23
vikttur Дата: Суббота, 24.01.2015, 18:25 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Да, но только при открытии книги.
СообщениеДа, но только при открытии книги.
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.01.2015 в 18:25
