Суммирование значений за определенный период
Андреич
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:06 |
Добрый вечер! Подскажите как реализовать: В таблице фиксируется дата и определенное значение для каждой даты, как проссумировать значения в январе, феврале и т.д. Спасибо!
Добрый вечер! Подскажите как реализовать: В таблице фиксируется дата и определенное значение для каждой даты, как проссумировать значения в январе, феврале и т.д. Спасибо! Андреич
...пожарные выехали в ту же ночь...
Сообщение отредактировал Андреич - Понедельник, 26.01.2015, 22:08
Сообщение Добрый вечер! Подскажите как реализовать: В таблице фиксируется дата и определенное значение для каждой даты, как проссумировать значения в январе, феврале и т.д. Спасибо! Автор - Андреич Дата добавления - 26.01.2015 в 22:06
Nic70y
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:09 |
=СУММПРОИЗВ((МЕСЯЦ($C6:$C19)=СТОЛБЕЦ(A1))*$D6:$D19)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.01.2015 в 22:09
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:12 |
Формулой можно так Код
=СУММПРОИЗВ((ТЕКСТ($C6:$C19;"ММММ")=I8)*$D6:$D19)
но проще сводной таблицей см. файл
но проще сводной таблицей см. файл _Boroda_
Сообщение Формулой можно так Код
но проще сводной таблицей см. файл Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.01.2015 в 22:12
Андреич
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:59 |
Большое спасибо за помощь. У сводной таблицы, чувствуется, возможностей ого-го, но разобраться в создании их не получается...
Большое спасибо за помощь. У сводной таблицы, чувствуется, возможностей ого-го, но разобраться в создании их не получается... Андреич
Сообщение Большое спасибо за помощь. У сводной таблицы, чувствуется, возможностей ого-го, но разобраться в создании их не получается... Автор - Андреич Дата добавления - 26.01.2015 в 22:59
Андреич
Дата: Вторник, 27.01.2015, 00:19 |
Еще вопросик. Думал сам догадаюсь, но, видно не судьба... На примере моего файла в первом посте, как посчитать количество наступивших событий в каждом месяце (сколько было событий в январе и т.д.)
Еще вопросик. Думал сам догадаюсь, но, видно не судьба... На примере моего файла в первом посте, как посчитать количество наступивших событий в каждом месяце (сколько было событий в январе и т.д.) Андреич
Сообщение Еще вопросик. Думал сам догадаюсь, но, видно не судьба... На примере моего файла в первом посте, как посчитать количество наступивших событий в каждом месяце (сколько было событий в январе и т.д.) Автор - Андреич Дата добавления - 27.01.2015 в 00:19
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Вторник, 27.01.2015, 06:09 |
MS Office Excel 2010
Андреич, здравствуйте! Для счёта событий формула на основании предложенного варианта от Александра (_Boroda_) Код
=СУММПРОИЗВ(--(ТЕКСТ($C6:$C19;"ММММ")=I8))
VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Вторник, 27.01.2015, 06:13
Сообщение Андреич, здравствуйте! Для счёта событий формула на основании предложенного варианта от Александра (_Boroda_) Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 27.01.2015 в 06:09
jakim
Дата: Вторник, 27.01.2015, 09:38 |
Предлагаю такую формулу. Код
=SUMPRODUCT((MONTH($C$6:$C$19)=MONTH(I8&1))*$D$6:$D$19)
jakim
Сообщение Предлагаю такую формулу. Код
Автор - jakim Дата добавления - 27.01.2015 в 09:38
Андреич
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 00:06 |
Доброй ночи! Спасибо всем отписавшимся! В предложенном товарищем VEKTORVSFREEMANом варианте обнаружилась такая весчь: если таблица только начала заполняться и имеются записи только в январе, то формула считает все ячейки диапазона в количество событий для января... посмотрите пожалуйста...
Доброй ночи! Спасибо всем отписавшимся! В предложенном товарищем VEKTORVSFREEMANом варианте обнаружилась такая весчь: если таблица только начала заполняться и имеются записи только в январе, то формула считает все ячейки диапазона в количество событий для января... посмотрите пожалуйста... Андреич
К сообщению приложен файл:
14.xls
(27.5 Kb)
Сообщение Доброй ночи! Спасибо всем отписавшимся! В предложенном товарищем VEKTORVSFREEMANом варианте обнаружилась такая весчь: если таблица только начала заполняться и имеются записи только в январе, то формула считает все ячейки диапазона в количество событий для января... посмотрите пожалуйста... Автор - Андреич Дата добавления - 02.02.2015 в 00:06
vikttur
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 00:14 |
Счет, сумма: Код
=СУММПРОИЗВ(--(ТЕКСТ($C6:$C19;"ММММ")=I8);--($C6:$C19>0))
=СУММПРОИЗВ(--(ТЕКСТ($C6:$C19;"ММММ")=I8);--($C6:$C19>0);$D6:$D19)
Меняем значение ячейки в заголовке и получаем облегченный вариант формулы (в файле): Код
=СЧЁТЕСЛИ($C6:$C19;">="&I8)-СУММ(J10:$M$10)
=СУММЕСЛИ($C6:$C19;">="&I8;$D6:$D19)-СУММ(J9:$M$9)
Счет, сумма: Код
vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 02.02.2015, 00:38
Сообщение Счет, сумма: Код
Автор - vikttur Дата добавления - 02.02.2015 в 00:14
RAN
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 00:30 |
тоже январь А оно правильно?
тоже январь А оно правильно? RAN
Сообщение тоже январь А оно правильно? Автор - RAN Дата добавления - 02.02.2015 в 00:30
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 01:09 |
Просто поставьте еще две точки с запятой в ТЕКСТ Кол-воКод
=СУММПРОИЗВ(--(ТЕКСТ($C6:$C19;"ММММ;;")=I8))
СуммаКод
=СУММПРОИЗВ($D6:$D19*(ТЕКСТ($C6:$C19;"ММММ;;")=I8))
[sub]
СуммаКод
[sub] _Boroda_
14_1.xls
(37.0 Kb)
Сообщение Просто поставьте еще две точки с запятой в ТЕКСТ Кол-воКод
СуммаКод
[sub] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.02.2015 в 01:09
Андреич
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 07:57 |
Опираясь на Ваши примеры решил реализовать подсчет среднего значения. Как обычно ничего не получается. Нужно подсчитать среднее значение 1 за январь месяц (с разбивкой на "гор" "рай" и общее). У меня считает за весь диапазон, а вот за месяц никак... Спасибо!
Опираясь на Ваши примеры решил реализовать подсчет среднего значения. Как обычно ничего не получается. Нужно подсчитать среднее значение 1 за январь месяц (с разбивкой на "гор" "рай" и общее). У меня считает за весь диапазон, а вот за месяц никак... Спасибо! Андреич
Сообщение Опираясь на Ваши примеры решил реализовать подсчет среднего значения. Как обычно ничего не получается. Нужно подсчитать среднее значение 1 за январь месяц (с разбивкой на "гор" "рай" и общее). У меня считает за весь диапазон, а вот за месяц никак... Спасибо! Автор - Андреич Дата добавления - 08.02.2015 в 07:57
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 08:09 |
Теперь делим сумму на количество и получаем среднее. Но [p.s.]Слишком много вопросов для одной темы. Если не разберётесь, создавайте новую[/p.s.]
Теперь делим сумму на количество и получаем среднее. Но [p.s.]Слишком много вопросов для одной темы. Если не разберётесь, создавайте новую[/p.s.]Pelena
Сообщение проссумировать значения в январе, феврале и т.д.
Теперь делим сумму на количество и получаем среднее. Но [p.s.]Слишком много вопросов для одной темы. Если не разберётесь, создавайте новую[/p.s.]Автор - Pelena Дата добавления - 08.02.2015 в 08:09
