перемещение строк из таблицы на другой лист по условию
sergeixp
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:26 |
Как можно выбрать строки из листа по условию и перенести их на другои лист? Требуется выбрать хозяиства которые в коментарии имеют "высокая вероятность покупки в 2015" и перенести все строки с данными относящихся к этому хозяиству. В краинем случае можно без переноса, а каким нибудь хитрым фильтром выбрать эти же данные из таблицы . За раннее огромное спасибо!
Как можно выбрать строки из листа по условию и перенести их на другои лист? Требуется выбрать хозяиства которые в коментарии имеют "высокая вероятность покупки в 2015" и перенести все строки с данными относящихся к этому хозяиству. В краинем случае можно без переноса, а каким нибудь хитрым фильтром выбрать эти же данные из таблицы . За раннее огромное спасибо! sergeixp
Сообщение Как можно выбрать строки из листа по условию и перенести их на другои лист? Требуется выбрать хозяиства которые в коментарии имеют "высокая вероятность покупки в 2015" и перенести все строки с данными относящихся к этому хозяиству. В краинем случае можно без переноса, а каким нибудь хитрым фильтром выбрать эти же данные из таблицы . За раннее огромное спасибо! Автор - sergeixp Дата добавления - 26.01.2015 в 22:26
Nic70y
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 22:33 |
вариант с доп.стобцомКод
=ИНДЕКС(I$4:I4;ПОИСКПОЗ("яя";C$4:C4;1))
Nic70y
Сообщение вариант с доп.стобцомКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 26.01.2015 в 22:33
sergeixp
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 23:01 |
А другого варианта нет? Просто база данных огромная, в ручную править , добавлять доп значения не вариант.
А другого варианта нет? Просто база данных огромная, в ручную править , добавлять доп значения не вариант. sergeixp
Сообщение А другого варианта нет? Просто база данных огромная, в ручную править , добавлять доп значения не вариант. Автор - sergeixp Дата добавления - 26.01.2015 в 23:01
Richman
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 23:07 |
sergeixp , Чем Вам не нравится вариант Nic70y ? Скопировали формулу готовую и протянули вниз. поставили фильтр и ВСЕ
sergeixp , Чем Вам не нравится вариант Nic70y ? Скопировали формулу готовую и протянули вниз. поставили фильтр и ВСЕRichman
С Уважением, Richman
Сообщение sergeixp , Чем Вам не нравится вариант Nic70y ? Скопировали формулу готовую и протянули вниз. поставили фильтр и ВСЕАвтор - Richman Дата добавления - 26.01.2015 в 23:07
sergeixp
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 23:10 |
сори, походу не доглядел. Nic70y , Richman , Спасибо вам! попробую как посоветовали!
сори, походу не доглядел. Nic70y , Richman , Спасибо вам! попробую как посоветовали! sergeixp
Сообщение сори, походу не доглядел. Nic70y , Richman , Спасибо вам! попробую как посоветовали! Автор - sergeixp Дата добавления - 26.01.2015 в 23:10
